查看: 7091|回复: 17
[改装] 给我的爱车增加DC充电口(可以给电瓶充电)
发表于 2021-5-30 14:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于通勤距离很短,平时一周偶尔就是开两三次,考虑到可能充电不足导致电瓶损耗过大,看到很多网友增加的太阳能充电,感觉搞起来太复杂了,而且在车顶安装那么多东西也不安全,想着能不能增加个充电口,之前买的充电器垃圾,有时候充电电压都能到14.9V,这样恐怕电瓶搞坏的时候多,不敢再用了。
之前某宝70多买的充电器,用过几次闲置了:
内部电路板,大家评价一下做工怎么样:
思路就是,总不能在电瓶上接根线然后接个DC头进行充电吧,打算改造中控屏,在中控屏的位置增加一个DC口,刚好TF卡槽的位置不怎么用,导航现在有手机了,听歌就FM也不会放TF卡,再说中控的供电是常供电,接保险丝后连接到电瓶上的,然后刚好朋友给了一个笔记本电脑的充电器,15V/6A,电压也不符合铅酸电瓶充电电压,我拆开以后,改了反馈电阻,然后输出电压降低到14V,电子负载实测了一下,14V/5A长时间挂机温度有52度左右稳定,这样实现恒压充电,如果电池电量不足,开始充电电流应该会很大,后面电压升高以后慢慢就会减小,应该没什么问题。
拆开充电器,修改反馈电阻,降低输出电压,内部电路图没拍:
去掉TF卡座的小板子:
十年前的老主板:
改造前TF卡槽:
改造后,增加了DC充电口:
盖上盖子,完美遮丑:
参与人数 3家元 +100 收起 理由
hongo + 20 原創內容
家睦 + 60
zhkrid + 20 折腾
 楼主| 发表于 2021-5-30 15:53:18 | 显示全部楼层
正解,本来发愁在哪装DC口,没想到TF卡位置可以巧妙利用起来
发表于 2021-5-30 16:19:27 | 显示全部楼层
完全可以用点烟口来充电的,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=146623
发表于 2021-5-30 16:34:10 | 显示全部楼层
车子能启动电源,才能从点烟器充电,如果电源不能启动,电源器和电瓶是断开的
 楼主| 发表于 2021-5-30 16:35:35 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-5-30 16:34
车子能启动电源,才能从点烟器充电,如果电源不能启动,电源器和电瓶是断开的 ...
这位朋友说对了,车钥匙不在ACC,点烟器口电源是断开的,没法充电的,只有中控位置有常供电,是连接到电瓶上的,这个位置可以“无损”外挂DC口
发表于 2021-5-30 21:47:20 | 显示全部楼层
OBD 接口应该都是直连的。
发表于 2021-5-30 23:17:12 | 显示全部楼层
wwwli 发表于 2021-5-30 21:47
OBD 接口应该都是直连的。
OBD接口确实是常电的
发表于 2021-5-31 00:26:58 | 显示全部楼层
248668342 发表于 2021-5-30 16:35
这位朋友说对了,车钥匙不在ACC,点烟器口电源是断开的,没法充电的,只有中控位置有常供电,是连接到电 ...
你如果能搞到连ACC都没电了,相信我换电瓶吧,指不定什么时候把你就扔路上成焦点了。这样的电瓶救不活的或者救活了也是半身不遂了。不要问我怎么知道的。。。
 楼主| 发表于 2021-5-31 06:32:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-5-31 00:26
你如果能搞到连ACC都没电了,相信我换电瓶吧,指不定什么时候把你就扔路上成焦点了。这样的电瓶救不活的 ...
ACC是有钥匙情况下而且要在ACC位置才会有电的,正常锁车拔掉钥匙哪来的电呢
 楼主| 发表于 2021-5-31 06:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
OBD 接口应该都是直连的。
ODB位置没法改造,车总要年检吧,把这个位置占了人家怎么检车呢
发表于 2021-5-31 10:21:08 | 显示全部楼层
obd口可以改造啊,我车上就插了一个关窗器,我利用引脚,给这关窗器上加装了一个实时的电压表
您可以买个obd延长线,或者蓝牙诊断器,给引脚焊一个DC口就完事,很简单
我接的是长电触点
实装效果
发表于 2021-5-31 11:05:11 | 显示全部楼层
248668342 发表于 2021-5-31 06:32
ACC是有钥匙情况下而且要在ACC位置才会有电的,正常锁车拔掉钥匙哪来的电呢 ...
用开关电源和点烟器是可以这样操作的,当然前提是要插钥匙拧到ACC位置。但是我还是认为你这个有点复杂了,即便不用点烟口,打开机舱盖直接电瓶正负极接开关电源充电总是可以吧?这样的操作也不是经常搞一般半年一次足够了。
我就是买了个12伏200W的电源,输出改到14伏左右,只留一根康铜丝限流。当然还有两个大号的鳄鱼夹。恒流恒压功能都有了。唯一的缺点就是要打开机舱盖而已。
 楼主| 发表于 2021-5-31 12:09:40 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-5-31 11:05
用开关电源和点烟器是可以这样操作的,当然前提是要插钥匙拧到ACC位置。但是我还是认为你这个有点复杂了 ...
由于不经常开,这样充电也可以,只是就每次都要打开机舱盖,很麻烦,改成DC口以后就方便也美观了,一种不错的选项
 楼主| 发表于 2021-5-31 12:10:38 | 显示全部楼层
您可以买个 ...
这个看起来还不错,就是不知道这个数码管一直这么亮着功耗很高么,如果有液晶的就完美了,液晶几乎不耗电
发表于 2021-6-4 15:18:55 | 显示全部楼层
接个常电,放手套箱里…
 楼主| 发表于 2021-6-4 21:15:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5448 发表于 2021-6-4 15:18
接个常电,放手套箱里…
这个改法不安全
发表于 2021-6-5 09:18:29 | 显示全部楼层
我的摩托电池不行了 引了一个航空接头出来
GMT+8, 2025-8-9 16:12 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
