查看: 28294|回复: 18
[家电] 小米电视4A 49寸液晶电视背光故障维修一则
发表于 2021-5-30 21:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间住在老家的老人打电话给我,说2017年买的一台小米49寸电视坏了,让我看看怎么处理。家人描述的故障现象是开机小米“MI”图标一闪而过,后面就没显示了。
看描述是典型的背光保护。今天抽个空,带上工具,回家拆开一看,确实是背光保护,背光芯片是:OB3350cp,这个芯片最常见的故障就是过压保护了。本论坛有个经验分享,就是同类故障。
测试ob3350第7脚的电压,开机有背光瞬间超过2V,随之保护7脚电压变成1.2V。主板上写着背光电压150-185V,330ma,保护时背光电压82V左右,从7脚电压看,82V背光供电,分压达到1.2V明显不对。查外围电路如下图所示:
背光通过两个300K电阻串联+5.6K电阻分压,测图1-2,2-3之间的电压,1-2间电压只有16V,2-3有65V,3-地有1.2V,明显1-2间这个3003电阻不正常,拆下阻值又是正常的,清洁一下电阻下面的电路板,焊回电阻,故障消除。
可能原因:最近天气潮湿,电阻两端电压较高(正常工作在80V以上)残留的助焊剂之类吸水,导致漏电,导致3350cp7脚电压偏高保护。
参与人数 4家元 +72 收起 理由
家睦 + 20
散淡 + 18 謝謝分享
飞向狙沙 + 18 謝謝分享
cxw0102 + 16 謝謝分享
发表于 2021-5-30 22:47:01 | 显示全部楼层
这是个典型案例,也是不同厂家液晶电视的“通病”“红胶通病”。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2021-5-31 07:23:10 | 显示全部楼层
我这最近老是下雨有时雾气天开着窗户,N年前买的组装电视可能进水气了,前天打开电视开始背光很暗一下就没光了,后面拿热吹风机吹电视后面孔再试好了
 楼主| 发表于 2021-5-31 08:16:00 | 显示全部楼层
是的,这台小米没有红胶,但一样漏电。
正常工作,电阻两端电压85V左右,对于贴片电阻,确实高了一点。
发表于 2021-7-9 21:04:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,家里也有一台小米电视,先留个脚印以备不时之需
发表于 2023-6-9 22:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 08:25:50 | 显示全部楼层
学习了,有参考价值
发表于 2023-6-12 10:27:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手,是职业维修师傅吗?
发表于 2023-6-12 14:35:21 | 显示全部楼层
这种贴片元件引脚距离太小,用于高电压、大电流的且有精度要求的场合还不如普通的穿板直插式元件,容易受到外界环境因素影响。唯一的好处是厂家在生产时可以使用自动化贴片、焊接设备提高了产能、降低生产成本,同时还降低了产品的可靠性。
 楼主| 发表于 2023-6-12 18:36:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2023-6-12 14:35
这种贴片元件引脚距离太小,用于高电压、大电流的且有精度要求的场合还不如普通的穿板直插式元件,容易受到 ...
是的,两个太少了,应该6个左右
发表于 2024-4-27 14:08:42 | 显示全部楼层
今天也试着维修自家的小米43寸电视,故障现象是刚启动看到小米图标,之后黑屏,过一会儿出来声音。判断主板正常,是背光保护了。上网查看OB3350资料,查到这里来了。看到楼主的分析过程,用放大镜看这两个300K电阻果然有嘿嘿的一层灰,测量也和楼主一样黑屏时7脚电压高于2V,背光供电75V。用酒精牙刷刷干净晾干故障排除,多谢楼主宝贵经验,使我少走弯路。
发表于 2024-7-12 21:20:38 | 显示全部楼层
4A 65寸,找不到这背光芯片,同样开机logo闪一下黑屏,吹风筒大法失效了
发表于 2025-2-14 19:34:04 | 显示全部楼层
谢谢了!学习了!也修好了!
发表于 2025-2-14 22:04:51 | 显示全部楼层
WeiDong321 发表于 2024-7-12 21:20
4A 65寸,找不到这背光芯片,同样开机logo闪一下黑屏,吹风筒大法失效了 ...
灯条坏了也会过压保护
发表于 2025-2-15 08:40:06 | 显示全部楼层
还是灯条坏了过压保护的多,300K电阻漏电的只在早期的TCL电视pfc电路上处理过,390伏下降。
发表于 2025-2-15 10:35:00 | 显示全部楼层
收藏一下备用
发表于 2025-2-17 11:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 08:37:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享!家里的32寸PPTV也是背光不亮,不知道怎么修?
发表于 2025-2-27 16:47:58 | 显示全部楼层
这些小贴片元件我总是吹不下来~
GMT+8, 2025-10-31 15:30 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
