查看: 13265|回复: 18
淘宝买LED灯带,标称36W,感觉亮度不足,如何知道LED灯板或灯带的实际功率
发表于 2021-5-31 06:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:淘宝买LED灯带,标称36W,收到货后,感觉亮度不足,
请问各位老师,如何知道LED灯板或灯带的实际功率?我买的这个LED灯带, 实际的功率应是多少?
通过数LED灯带上灯珠的数量,可以判断出这个LED灯带或灯板的功率吗?(没有电流表,也没有功率计的情况下)   感谢各位老师的指点!
发表于 2021-5-31 07:09:58 | 显示全部楼层
没有工具,很难知道准备的数据。
发表于 2021-5-31 07:36:06 | 显示全部楼层
啥工具没有,要得出具体数值,光靠眼吗?买个测量工具也就几十块的事
发表于 2021-5-31 08:03:27 | 显示全部楼层
按照淘宝商家的尿性,一般它标称的60%大概就是实际功率了,36W*0.6=21.6W。实际总功率应该是21.6W左右。看图上是24颗灯珠,标称36W,可算出每颗灯珠满载是1.5W,实际功率是0.9W。
发表于 2021-5-31 08:34:46 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-5-31 08:03
按照淘宝商家的尿性,一般它标称的60%大概就是实际功率了,36W*0.6=21.6W。实际总功率应该是21.6W左右。看 ...
试过很多的灯板,确实只有60%左右的功率,然后再加上这些灯板的灯珠质量再次一些,所以买这些灯板如果要替换原美的、松下等正规品牌,按原灯功率翻买正合适。
发表于 2021-5-31 08:41:02 | 显示全部楼层
一般一颗灯珠是0.5的,也有0.2的,这个很少,你看是几串几并。这个就不用说了吧。
发表于 2021-5-31 08:44:18 | 显示全部楼层
如果只图上这些没有36,你对折按18W算就差不多。
发表于 2021-5-31 08:44:25 | 显示全部楼层
木呆木 发表于 2021-5-31 08:34
试过很多的灯板,确实只有60%左右的功率,然后再加上这些灯板的灯珠质量再次一些,所以买这些灯板如果要 ...
也有些是80%的,我上个月买的灯条就是80%,我按照标称100W,理论60%买的,结果买来特别亮,一测实际80W
发表于 2021-5-31 09:04:45 | 显示全部楼层
二十几元买个功率插座吧,感觉你这个不到50%
发表于 2021-5-31 09:06:32 | 显示全部楼层
4.9的功率计没有上车吧:lol:
发表于 2021-5-31 09:20:38 | 显示全部楼层
我刚买了,到货测试后告诉你参数
发表于 2021-5-31 09:33:09 | 显示全部楼层
kennybb 发表于 2021-5-31 08:41
一般一颗灯珠是0.5的,也有0.2的,这个很少,你看是几串几并。这个就不用说了吧。 ...
他这个应该21.6W左右,这种我买过,按照商家说的功率*0.6就是实际功率了
发表于 2021-5-31 18:49:02 | 显示全部楼层
其实不足还好,寿命长……:titter:
发表于 2021-6-1 12:23:28 | 显示全部楼层
如果按照0.5W灯珠的话你的灯板应该是12W的,要是按照1W灯珠算的话就是24W的,怎么都不够36W啊
发表于 2021-6-1 14:45:29 | 显示全部楼层
测量输入端电流计算准不准确
发表于 2021-6-1 18:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里开关电源箱装一个轨道试数字电表就能看到所有电器用电情况,不贵好几十块钱
发表于 2021-6-5 06:24:02 | 显示全部楼层
你那驱动上不是有参数吗???看灯板看不出来功率。
以此为例:灯板写着2并4串,那就是一根12v,这种一般都是串联,三根就是36v,这种玩意的驱动基本都是200-250ma,所以功率就是36v*0.25a,大概9w吧
发表于 2021-6-5 21:39:43 | 显示全部楼层
哈哈,好多标记功率是亮度相当于多少瓦的白炽灯
发表于 2021-6-8 21:54:28 | 显示全部楼层
数LED的个数,一个最多0.5W。标36W,一般打半折,有36个LED就不错了
GMT+8, 2025-8-11 11:16 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
