查看: 11329|回复: 24
[家电] 12V电瓶并联电流问题,电池并联电流问题
发表于 2021-6-1 13:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
各位大神好
      我最近买了一个逆变器,用5个12V20A 普通电瓶车电瓶带动,逆变器1200w的,但是遇到一个问题就是接550W 左右电饭煲的时候,持续不了多久。
   在排除逆变器质量问题的情况下,我在看电瓶的电流,发现我那样的并联方式会导致每个电瓶之间的电流不一样,
离输出线(图片中紫色三股并联的那个是输出线)近的电瓶电流大(总电流50多A),离的远的电流小,我猜测:由于靠近输出线的单个电瓶到了极限输出电流,导致输出功率不够。
   我想问一下,1,这个单个20A 的电瓶网上说的持续就0.5c-1C 输出电流,实际上也是这样的吗?
                     2,我的那种并联接线方式如何改进,比如先把电池并联,然后接5根一样长的线并联输出,这样会不会每个电流就一样了。
                     3,我想到我们平时的18650电池也是多个串并的,那不是靠近输出端的电池很快就坏了,远离输出端的电池损耗小一点。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
发表于 2021-6-1 13:31:29 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 15:07:35 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 15:12:29 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 15:41:26 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-6-1 15:53:03 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:09:13 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:13:51 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 16:18:00 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 16:28:59 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 16:46:49 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:47:15 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 17:06:09 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 17:10:54 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 20:31:23 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 21:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-1 23:47:51 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-2 08:49:48 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-2 13:37:16 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-6-2 22:32:35 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2025-12-22 13:57 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
