趁6.18,238元的价格下手了米家1X直流变频电风扇。试用了一下,确实安静。
现准备参照以下方案加装电池(加装电池保护板并联电池方案),请老铁帮忙分析一下是否可行
以下方案来自网络
米家落地扇1X改装电池2019-08-11 19:01:53 6点赞 32收藏 15评论
闲来无事,改装了一个米家落地扇1X 放哪吹哪,非常的方便,居家旅行必备
以下是改装方法
首先拆开底座 拧开一圈的螺丝和中间的四个螺丝 注意了,拆开估计就没保修了,下手需谨慎 图中可以看见 上面空着的位置是原厂预留的电池安装位 右边黑色的盒子是12V直流电源 经过测量 实际输出为12.3V,额定电流1.67A
找来三节松下的18650电池 焊上保护板 这块保护板支持最大8a电流 有过充过放保护 考虑到1X的额定功率也就15W 12V时额定电流也就1.25A 妥妥够用了 保护板输出端、电源输出端、电机供电端并联 再用双面胶把电池固定好
图中可以观察到 电池盒四周有四个螺丝孔 有空打印个固定件螺丝拧上更完美
完事! 本次使用的18650是3000毫安时的,也就是3安时,3节串联之后,容量约为36瓦时 考虑到电源是12.3v,单节18650最大充到4.1V ,实际使用使用容量30瓦时左右,跟智米2S区别不大
而智米2s的额定功率据说是18W,大于1X的15W,理论上,使用时长应该差不多 如果使用三洋的18650GA,3500毫安时每节,则续航会更长 这种改装方式最为简单,充电时插上原装的充电线就行
---------------------------------------------------- 疑虑:1.直接并联,如果在电池完全放电后,再插电源开机的情况下,原电流电源是否受得了。 2. 12.3V充电,平均每个电池只有4.1V,一直吃不饱,会不会一直在充电?
望群里大神指点一下!拜托!!
