查看: 8850|回复: 73
[综合] 电池包无论在哪里都应该发光发热,牧田款+大艺款充电转换器改移动T12烙铁
发表于 2021-6-4 18:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天买的牧田款的充电转换器,接在电动工具的电池包上以后,可以输出5V给手机平板这些东西用,不过只当充电宝有点太浪费了,需要拓展开发新功能:giggle:
牧田的脚,其实这玩意最有价值的地方就是这俩脚:lol:
USB输出接口
另一面也开了USB的接口,但没配板子,卖家就拿块胶带这么粘上遮丑了……
转换器标称输出5V2A,实测可以达到3A,不错,给手机平板什么的应急充个电还是可以的
全身就这两个螺丝孔
螺丝质量不错,镀的一层什么东西,亮晶晶的,而且硬度很高,用论坛22in1的S2批头大力拧,一点都没花
整体很简单,两瓣壳子加一个板子
板子也很简单,就是一个降压电路,只是那个SOP8的GMDAC芯片不知道倒底是个啥,看电容的耐压,这IC输入电压挺宽的
板子背面也没有什么东西
挖库存,备料:
DC 5521的母座(接T12烙铁)
三脚两档纽子开关(控制T12的开关)
3mm LED灯座
3mm红色LED(T12工作的指示灯)
还有俩2K的色环电阻忘记拍了,给LED限流用的
壳子里面这三根肋条需要剪掉,要不开关和母座没有地方放
剪掉后的样子,另一半壳子对应的位置最好也剪掉,空间大了好折腾
宝塔钻开孔,给5521母座用;纽子开关和指示灯直接用厂家预留的那个USB孔,不用再开新孔了
5521母座负极直接接转换器插脚的负极焊点;纽子开关放在5521母座正极和插脚正极之间,控制正极通断;LED+2K电阻接在插脚负极和纽子开关输出脚上,指示开关状态。
完成后的样子,纽子开关上下拨动控制开关,5521接口在左边,不会妨碍拨动开关
插上电池包,没问题,working……:lol:
下面继续改大艺款的转换器:giggle:
USB输出接口
大艺的脚
卖家标称2A,实测可以3A,这卖家还都挺谦虚的:lol:
这螺丝孔怎么看起来和牧田款的一毛一样:doubt:
螺丝也一毛一样
结构和牧田款的一样……
就连板子也一样,合着这玩意都是一个厂家造的啊:lol:
不过大艺款的转换器比牧田款的体积小了很多,改造空间也局促了许多,箭头所指那里的肋条都得喀嚓掉,要不真是一点空闲的地方都没有了
喀嚓掉
开一个U形的豁口,放纽子开关用
再开一个6mm的孔给LED指示灯用,5521的母座需要10mm的孔,考虑到装配的问题,只能开在侧面了
焊接装配完成,线路的接法和前面的牧田款是一样的
总装完成的样子,前后拨动开关来控制通断
插上电池包,working……好评:giggle:
以前买的T12的便携烙铁,手柄内置了控制板,支持12V~24V供电
买回来的时候配的带诱骗12V的线,可以从支持QC/PD的充电宝取电,然后升压到12V给T12用,实测大概8~10秒化锡,对付一般的小焊点没有压力
烙铁的接口是5521的母头
所以DIY了一条5521双公头的线给烙铁用,这样T12与转换器之间就可以正常匹配了
牧田款的OK
大艺款的也OK
上电5秒化锡,很快,倒底是21V的电池包,就是比12V的供电给力:giggle:
USB输出可以接个小米灯,提供额外的照明
至此改造完成,电池包不能让它闲着,无论在哪里都应该发光发热才对:titter:
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 24家元 +610 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
沙漠臭屁虫 + 20
邢宝伟 + 20
wmshizheng + 20 優秀文章
超级女生 + 20 歡迎探討
geek云中漫步 + 10 原創內容
aacyxjz + 20
福源人 + 20 謝謝分享
发表于 2021-6-4 18:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
占领前排,慢慢观瞧
参与人数 5家元 +54 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
kyhwhb + 10
qrut + 8
suhaiyuan + 10 熱心會員
8139 + 6 黄金沙发奖
 楼主| 发表于 2021-6-4 18:12:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2021-6-4 18:08
占领前排,慢慢观瞧
迅雷不及掩耳盗铃之势的老李:cool:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 20
suhaiyuan + 10 响叮当
发表于 2021-6-4 18:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前排围观老陈嘚嘚嗖嗖开船
参与人数 7家元 +124 收起 理由
有点不烧 + 20 熱心會員
超级女生 + 20 歡迎探討
lrm888 + 20
kyhwhb + 10
qrut + 8 你们都是人才
8139 + 6 熱心助人
挣钱买刀 + 40
发表于 2021-6-4 18:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suhaiyuan 发表于 2021-6-4 18:17
前排围观老陈嘚嘚嗖嗖开船
这个明显比楼猪的好看!
参与人数 3家元 +40 收起 理由
kyhwhb + 10
8139 + 20 我很贊同
suhaiyuan + 10 哈哈,悟空跑哪去啦?
发表于 2021-6-4 18:28:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太腐败了 居然动起了电池的注意啊哈哈
参与人数 2家元 +30 收起 理由
suhaiyuan + 10 熱心會員
8139 + 20 熱心助人
发表于 2021-6-4 18:51:42 | 显示全部楼层
modelsniper 发表于 2021-6-4 18:28
太腐败了 居然动起了电池的注意啊哈哈
有错别字  今晚扣蜂蜜
参与人数 2家元 +40 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-6-4 19:10:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前排围观老陈嘚嘚嗖嗖开船
来啊,一起飚船啊:giggle:
 楼主| 发表于 2021-6-4 19:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2021-6-4 18:26
这个明显比楼猪的好看!
老李提供的转接器链接,我一直找不到这玩意:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-4 19:15:18 | 显示全部楼层
太腐败了 居然动起了电池的注意啊哈哈
楼下说蜂蜜不见了。。。。:giggle:
 楼主| 发表于 2021-6-4 19:16:03 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2021-6-4 18:51
有错别字  今晚扣蜂蜜
还是你火眼金睛啊:titter:
发表于 2021-6-4 19:53:38 | 显示全部楼层
高级啊。老哥有多少t12老铁了:cool:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-6-4 19:54:53 | 显示全部楼层
这个厉害了,炮弹直接升级为飞弹:victory:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-6-4 19:57:08 | 显示全部楼层
太腐败了 居然动起了电池的注意啊哈哈
生命在于折腾,良家妇女都不放过,货真价实的腐败分子:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
suhaiyuan + 10 謝謝分享
发表于 2021-6-4 19:59:40 | 显示全部楼层
你把大艺跟牧田背对背粘起来,然后联通线,这样,大艺跟牧田电池就可以互转了。。 并且也带有输出功能:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-6-4 20:03:02 | 显示全部楼层
干掉充电宝的竟然是一个转换器
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-6-4 20:14:41 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-6-4 19:53
高级啊。老哥有多少t12老铁了
有一只手那么多:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-4 20:16:25 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-6-4 19:54
这个厉害了,炮弹直接升级为飞弹
早就想弄了,苦恼一直没有适合电池包的夹具,前些天老李告诉我有这玩意,赶紧买了来改造:giggle:
 楼主| 发表于 2021-6-4 20:17:18 | 显示全部楼层
我不是,我没有,别瞎说啊,否认三连:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-4 20:17:50 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2021-6-4 19:59
你把大艺跟牧田背对背粘起来,然后联通线,这样,大艺跟牧田电池就可以互转了。。 并且也带有输出功能 ...
太厚了太厚了,太厚了。。。。。:lol:
GMT+8, 2025-5-8 04:41 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
