查看: 4640|回复: 11
改行车记录仪电源为USB口
发表于 2021-6-7 10:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先参考下边3个帖子
1、测个优惠购里huigu__推荐的车充
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=258870
2、拆改商城换购的充电烙铁,换成18650并加充电口
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=236613
3、维修行车记录仪
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=184355
第一个帖子说了,买车充就是为了改造行车记录仪电源插口。第二个帖子呢,买这个烙铁并改造成18650其实就是为了改造行车记录仪用的。第三个帖子就是被改造的主角。
下边看照片说话
这种供电方式独占一个点烟器插口,很不方便,要把它改成双USB输出的插口
准备工作,大件都在,还有热缩管等
主角,双USB输出车充
另一个主角,没它在车里怎么焊接呢
第三个帖子里边改过的接线口,当时没有锂电烙铁,是拧在一起用热缩管固定的
拆开原来的线头,一长一短错开,不容易短路
改造线里边有4根,准备两两并联增加强度
上锡
先套上热缩管,很多时候焊接好了才发现忘了套热缩管
前边套细热缩管
装好试验没电压,检查发现这根线有特殊协议,不能两并联,两两并联没电压,只好拆开,不用白线,只用3根
这线很怪,蜂鸣档测试4根线是独立的,接上就不行,可能里边有电阻,蜂鸣档测不出,天快黑了车里不好操作,就不管它内部如何了,能用就好。
锂电烙铁真方便
插上试一下
先不加热,试完正常了再热缩
正常工作
这个怎么有条纹呢?
开始热缩
最外层
热缩之后外观不好看呀
好了,可以多出一个输出口了,方便给其他设备供电了
留下这个吃灰吧,只能输出600MA电流,没什么大用。以后用它的壳改造一个双USB输出吧。
全帖完,谢谢关注!
参与人数 20家元 +400 收起 理由
拆机专家123 + 20
200birds + 20
福源人 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
rgyiii + 20 謝謝分享
司明 + 20 謝謝分享
qrut + 20
hideaway + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
kyhwhb + 20 原創內容
发表于 2021-6-7 11:02:02 | 显示全部楼层
直接在车内照明灯上取电吧,把原车的那个插点烟口的12伏变5伏的模块取出来放车顶里面。这样点烟口可以给手机充电了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 好的,等下研究一下
发表于 2021-6-7 11:03:37 | 显示全部楼层
我是在驾驶座顶上的阅读灯内安装一块12V变5V的板子,引出MINI USB接口线。这样做的好处是,开车门就提供记录仪电源,停车后至少再记录1分钟。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 好的,等下研究一下
发表于 2021-6-7 11:52:42 | 显示全部楼层
老实交代,半夜三更在车上还干了啥?!:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 这是地下车库,记录仪上有时间.
发表于 2021-6-7 13:11:14 | 显示全部楼层
便携式电烙铁是亮点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-6-8 00:51:29 | 显示全部楼层
改造的不错,在车上折腾就是发挥便携电烙铁的用武之地。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2021-6-8 08:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给你看一张阅读灯取电的图片,12变5伏的模块扔阅读灯顶了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-6-8 09:12:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前直接回复没有上图的选项,现在补上
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2021-6-8 11:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的DC模块装里面了,然后充电用的18W+18W双A口充电头。后面电源口用一个4个A口的8A的DC模块充手电筒。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-6-9 14:39:33 | 显示全部楼层
这个时候就体现出移动烙铁的方便性了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2021-7-12 16:54:31 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-6-8 09:12
之前直接回复没有上图的选项,现在补上
这个车顶阅读灯加USB供电的方案,可以提供给厂家加入设计,真的实用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
GMT+8, 2025-5-8 18:58 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
