拆一台索尼電視,SONY 55W800B
這是一開始的橫紋跳動問題
一星期後就這樣了
所以第一時間更換邏輯板,型號是T550HV06
淘寶回來第三塊邏輯板後,斷開右側排線的圖像
斷開左側排線的圖像
全插排線的圖像,屏線和排線也更換過,恐怕是cof問題,網上搜到有撕耳朵法,墊製片法,透明膠絕緣法,但不知道具體屏蔽那些金手指,打算再換主板先試下,反正不貴
主板還分大小兩塊
芯片上方和電路都有油亮的痕跡,是高溫燙傷?
更換主板要注意這課螺絲的邊角,是主板的型號版本,例如我的是1-889-202-24
遙控器接受模塊的左右信息,應該和5G,藍牙和3D眼鏡有關
電源板型號
屏幕面板型號
喇叭型號
3D眼鏡型號
這是一開始的橫紋跳動問題動畫,默認會扣34MB。。。。幣多請看
插入動畫是這樣的
觀察發現更換下來的排線白色地方的左邊有兩根比較黑的排線
這是背面
這是新插上去主板的,同一地方也是有兩根相對黑的線
於是就想到了嘗試在這裡墊片絕緣的方法
然後是失敗的,畫面和這個差不多,所以沒有拍下來
正打算放棄的時候,想起網上的是多屏蔽右側的,於是做最後一次嘗試吧,把紙片放另一端,與黑線相反的一端
然後開機,神奇的畫面出現了!!但是頂部還是有橫線
估計紙片大小不對,只能再剪紙一大一小
大一點紙片的效果不行
換小的,更不行。。。。看來還是第一次剪的最接近
於是再剪一紙
開機畫面正常了!!!!
現在就是疑問
1、為何黑的排線,反而沒有不是短路的地方?
2、這是主動3D電視,屏蔽了部分Y軸線路,電阻會變大,還能不能用
3、墊片法能支持多久。。。。。
PS:墊片紙是辦公用的便條紙減下來的
排綫老化,金手指容易脫離,我用紙巾插一排綫,幾個針腳都脫離,歪了...
用透明膠的話,用鑷子會容易定位些,但要小心撕開的方向
排綫老化,金手指容易脫離,我用紙巾擦拭一排綫,幾個針腳都脫離,歪了...
無法再調整,相當於廢了
补充内容 (2021-12-1 11:43):
沒問題使用了半年,剛在前幾天復發,於是拆開把紙片用透明膠前後包上,再裝回來又可以了,但這樣厚了些,比較難扣上,直接用雙面膠的紙片最好 |
