查看: 2991|回复: 12
[工仪] 全网首拆?杜克AM-1数字风速计拆解
发表于 2021-6-8 17:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然在网上看到的,就入了一个,之前入了一个杜克红外线激光测距仪感觉还不错,但今天这个略微有点失望,少废话上图:
外包装很小米。
主机、说明书、CR2032电池和合格证。
说明书全页。
机器很小巧。
风叶。
屏幕和按键
手提绳有将近60厘米,可以挂到脖子上。
机器外面有皮套保护,皮套有肉眼可见瑕疵,不是表面的污渍是内部的杂质,可能原料不纯,但是皮套气味很轻微,不刺鼻倒也还算良心。
取下皮套漏出机器背面。
2032电池仓,用一元硬币就能拧开,因为有密封橡胶圈,所以挺紧的。
电池负极触点有指纹,让人感觉很不爽。
风速5个单位档位。
蒲福风力等级,就是天气预报说的几级风。
拧下背面6颗螺丝就能直接打开,没有卡扣。
风轮轴的部位有磁性,能吸引螺丝钉,忘记拍照了。
温度探头,这个探头感觉好low,毕竟瑞士sensirion的温湿度传感器都快烂大街了,成本也不会提高太多。
主板特写。
手提腕带竟然是鞋带。
板子另一面,很简洁,显示屏和三个按键,按键和电路板一圈的橡胶是一体的,起到密封的作用。
问题来了,机器应该是测量叶轮的转速进而算出风速,那么电路板上那个是检测叶轮转速的传感器呢?希望大神能给科普一下。
谢谢观赏!
参与人数 5家元 +53 收起 理由
10655188 + 5
hongo + 10 原創內容
cutter + 8
兔包公 + 20 認真發帖
guangqu + 10
发表于 2021-6-8 17:53:57 | 显示全部楼层
风轮有磁性,但附近板子上又没有见到霍尔,那也许是那个L1线圈感应的?
发表于 2021-6-8 17:59:04 | 显示全部楼层
想不到小米有品都是牛屎坑人了:victory:
发表于 2021-6-8 18:36:59 | 显示全部楼层
原来风车没线路部分,以前我以为像电脑风扇有两根霍尔走线,记录频率换算。风车模块应该有强磁块,可能通过电感等元器件测量磁场频率。
 楼主| 发表于 2021-6-8 18:55:52 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-6-8 18:36
原来风车没线路部分,以前我以为像电脑风扇有两根霍尔走线,记录频率换算。风车模块应该有强磁块,可能通过 ...
我开始还以为那个电感是给背光升压用的,但是看这个电感的体积还有在电路板上的位置,还真可能是充当传感器用的。
 楼主| 发表于 2021-6-8 18:56:48 | 显示全部楼层
还真应该是。
 楼主| 发表于 2021-6-8 18:57:33 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-6-8 17:59
想不到小米有品都是牛屎坑人了
第三方嘛, 很正常吧,利润第一。
发表于 2021-6-8 19:02:52 | 显示全部楼层
小众产品,楼主买风速计干啥用
 楼主| 发表于 2021-6-8 19:05:37 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-6-8 19:02
小众产品,楼主买风速计干啥用
完全没用,就是好奇,价格不算贵就买了:lol:
发表于 2021-6-8 19:11:19 | 显示全部楼层
alicescope 发表于 2021-6-8 19:05
完全没用,就是好奇,价格不算贵就买了
哈哈,69也是钱啊
 楼主| 发表于 2021-6-8 19:14:36 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-6-8 19:11
哈哈,69也是钱啊
63买的,最近控制不住总买东西:cry:
发表于 2021-6-8 19:54:54 | 显示全部楼层
跟自行车码表的原理一样的
发表于 2021-6-8 22:57:05 | 显示全部楼层
alicescope 发表于 2021-6-8 19:14
63买的,最近控制不住总买东西
我也是,几年前忍不住收过十几个10000毫安时充电宝,加上二十多颗服务器拆机风扇。2020年冬天自己租房到期,回父亲家房屋空间不够。旧充电宝都拆电池,外壳和电路卖废品,网购免焊接充电宝套件利用旧电池。服务器拆机风扇弄碎外壳卖废品,留下无刷驱动板和滚珠轴承,纯铜芯耐热漆包线,用来修理自己主机故障风扇。
GMT+8, 2025-8-21 12:58 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
