20210221 周日 晴天
早7点起,炒菜吃饭,上班,兜子里带着昨晚老太太遛狗捡的绿色的绞肉机机头,
脏兮兮潮乎乎的,打算今天来刷洗翻新一下,研究研究。
楼梯的三角那里还藏着老太太捡的一个箱子。
刚下到1楼,看见好像是我们楼下的一个人,
用小拉车往下拉一个跟我们家的外观很像的斜安的跟UN秘书长身后那将倾的墙壁一般的油烟机,
这个是电控的,大屏蓝色底银白字的液晶屏,显示1200,
旁边6个键,从右边由下往上分别有开关,照明,设置,
左边从上往下是大,中,小转速,他已经拆开了,一见我,热情的喊我名字,拉我去老李家试试,
于是,跑了西家李大大家试验,屏亮,按键不管用,说是放了2年了,拿出来不管用了,
打算修修看,不行就扔了买新的,李大大说,你也是物理专科,你自己还捣鼓不了啊,
(我一看,7根线的接插件他都给祸害了,然后一个个对接拧的,套热缩管当隔离黄腊管来用)
看来是臀部挂暖壶,有一腚水平啊,后来我让他把这一块显示部分拆下来,我拿走去修,
下来又拿着纸箱子,到车库,看到老爷子昨晚给捡的三根细薄扁的1.2米灯管,炸了俩,
不知道怎么弄走,放车筐子里吧,太高,有点显眼,放车把上吧,横行霸道,
缠在左边把上,结果一晃荡把就掉下去,
最后以车座子,后衣架,车提手,靠背,四点一线,固定这三根灯管,才能上路。
到门市,先给他修那玩意,结果拆开才发现,6个都是双按键,
一个帽下面是2个开关,都是6x6x5这样的,没有挺合适的,
用几个666的剪断一点代替,结果按上后,不太合适,有的够得着,有的够不着,
后来只好大量筛选,从拆机的里边找到6个换上,将每个按键的靠边的那个换上,搞定,
正折腾呢,电焊小伙来了,昨天问我修那热感应的太阳能小墙灯的那玩意,
还有一种是太阳能板充电,充电后,整个外观跟泛光灯那样的。
日能板是现在这天早上10点左右,垂直照射,输出7.8V,400-420MA的镜框大的一块板,
这个是带遥控接收头的,估计可以遥控开关的,日则灭,无日则亮。
这个只亮一点,就灭,说明电池不行了,
那个网上卖的有棱角的上面是太阳能板,下面是光源板,
中间是捏菲尔透镜,还有个防水软开关。
他要求把那个的大太阳能板改过来,把拆下来的小太阳能板还有那泛光灯给我,
于是,我给他改,打孔将那太阳能电池板的防水接口从泛光灯上剪下固定在那外壳上粘好,
焊在里边原来太阳能的位置上,装好,可以用了,
这位不走,我就继续研究他给我的那部分,折腾半天撬不开正面玻璃,干脆从反面下手,
感觉那高出一点的地方像电池仓,于是,用磁铁确认后,用电锯切开,
果然,那电池是蓝包绿,没保护板,估计是长时间放电没电了,
可实际上,测试这电池,充电一下满,放电一下完,刚刚充到3.98V,一亮灯(300MA)就剩下2.75V了。
不行了,换一个实测580MAH的也比那个强。
后来,又研究灯管,2根是36灯珠的,其中一根用自制升压器点亮,实测100多V,不怎么样,
这个是4根线,俩进俩出,估计是跟另一个串联的,另一个炸了,
它只有俩线头,另一头闷死的,跟苦逼灯似得,两头热带窟窿可以拧磁吸粘墙上用。
还有一根是单独的,82灯珠2835的,一头是炸掉的桥和电容4.7UF400v这电容非常细,
这玩意也没设保险,220进来就桥,桥就RC,一大串灯另一头是个8脚SOT芯片,恒流管。
最后,经过高压测试,灯珠正常,将短路桥换新,电容焊上,
故意将桥焊接在电容上,然后进线到桥的AC端子用一绺铜丝焊上代替保险,这样比较安全,这样完成了。
别说,不装电容202V,靠近微微闪,装电容287V,全程竟然一点不闪,
还真不错啊。装上OK,铝基板的灯条。
头中午来个娘们个挺高,修个胶布粘底部的老黑色四灯锅
(老也是用的老,嵌入式的电源口,属于便宜货,用的脏兮兮的,
感觉至少911,非典,打伊拉克它都赶上过)。说是用着用着水没做开就不过电了,
我理解为,水做不开就断电了呢,担心是锅的问题,后来一测温控不通,
拆下一看都糊了,是它坏了,我跟她确认,她偶尔用这锅炒菜,但是从没干锅使用过,
我放心了,这就好,于是,在她同意下,换了温控,她又要根线,
于是,又给她找跟瓷头线,顺带搭了2个螺丝将底盖拧上,
一共收她30,很痛快,给钱,走人
中午回家带回去修好的那玩意,我以为是2楼的,敲半天门子没人理我。
好像听着有人说是小旺回来了,我见不开门就上来了,
见三楼开门30°,我倒没好意思去,直接上来。我竟然不知道给谁修的那玩意。
吃饭,睡觉,2点40,电话来,有一个娘们打电话,说修个电压力锅,
我说十分钟左右吧,就去,这边说等我一会,时间太长了就不等了她有事。
于是,我换衣服(天太热,非常不舒服,换了薄点的秋裤和衬衫,外边还是羽绒服)
街上,净穿秋衣的背心的,来门市,见牛嫂抱着孩子在晒太阳,跟个五六十岁的娘们聊什么,
见到我,就当着我夸牛嫂,说你这邻居挺好啊,我戴着口罩,笑而不答只是点头。
开门 进来,不摆就开始干活,换衣服,放下头盔戴着口罩干活,
这是苏泊尔,土金色的上翻盖拧盖的压力锅,报E0,
拆开了一看,里边没压力开关,中间小磁钢里边是热敏,带地线,
还有红白黑(还有黄绿)三根线(算上黄绿是四根)上到了上盖里边去了,
实际上,就是黑线断了,毛病找到了,关键得大拆了,
这娘们其实人不错,就是说话讨厌,怕这怕那的,
(我门市欠准备点最近比较火的那一捂鼻子就晕过去的那叫什么来着,
不是有个女大夫,麻科的,在自媒体上自己捂得自己晕过去了,就是那种药。)
她在旁边看着,比我还心惊肉跳,她说开始不知道听谁说菜市场那边有一个,
(我看见过,就在菜市场后边马路牙子上,有个壳子三轮,有个老师傅,在那修电器呢,
他没什么条件,像这电锅什么的,没有办法测试)
这娘们也说,到他那里去修,要什么没什么,后来不知道谁介绍她来我这里,
还是你这个专业,要什么有什么,我对这恭维也已经听腻了。随便夸吧,我不以为意。
我这边拆卸弄得手上全是黏糊糊的,她倒是还给纸,让我擦手,
后来拆裤衩,拆腰,拆卸前脸拧下前控版,她就旁边老害怕,废话挺多的,
到后来拆不开上盖,到处找突破点,连锅盖里的360度的4个螺丝都拆下来了,
她就一个劲的害怕怕崩着了,炸到了,一个劲说不行就装上吧,装上能用吧,
我心里有点烦,你说拆就拆说装就装啊,我睡得好好的,你把我捣鼓过来,
合着你看着我修着费劲,也又想转院是咋地?
我说,这样原样装回去,还是原来那毛病,病根找到了,总得想法子处理吧?
我这不一直在努力吗,你一个劲给我泄气,我还修不修啦?
我大夫都没放弃,你这病患家先放弃了?
她说怕弄坏了,我说,好的你找我来啊?它不已经坏了吗?再坏还能坏到什么程度啊?
我不正在挽救吗?马上离解决就一步了,马上就好了,你给我泄气?
这玩意是不好拆,我从来没为修个压力锅费这么大劲,
别人的锅,挣钱容易,你这个太难,我都没打算放弃,你一个劲旁边泄气败火?
她说,怕耽误时间长了收费高,我说,你放心吧,20块钱行吧?
我费多大劲你别管,你等现成的,修好了,给钱,修不好,我没脸要这钱,成不?能不说话了不?
她表示接受,唉,当着面,修这不熟悉的东西很被动。
你拆装啊各方面都麻烦,撬不敢使劲撬,怕她听到牙酸的嘎巴声,她害怕,
进而形成正反馈,引发啸叫(嚣张的叫唤)干扰我继续干活。唉。
只好小心翼翼的,最后上盖没法撬开,只好撬开翻盖的护盖,
看到那四根线在这里穿过去的,但是上面部分拆不开,
只好撬那肉棕色的塑料与黑色塑料分开点,只能裂开3MM的缝隙,
我左手用小一字翘缝,同时还捏着手电照明,能看到里边4根线,
右手镊子进去夹出黑线来,但是实在夹不住黑线,多次尝试撬,
最后咬牙使劲嘎巴一下,多裂开一倍,大约5MM,总算夹出来黑线,
然后从下边穿过黑线,套管剥线拧一块焊上,缩上,OK,装回去,
这次这娘们不说那么多了,脸上也不紧张了,坦然了,一屁股坐下了,
(全程陪着站了个把小时)我一个个螺丝恢复,最后装回去了,完美。
试机,不出E0了,开始转悠了,无奈没有内锅,只能粗略试试,
半分钟后开始哒一声有电流了,正常,交付,收20,
这位说,还有几张零的,都一块给我吧,挺不容易的,
我说算了,没这么多事,我说好20,就20,这个就够了。
接过那20,把那五六张1块的给她,打发走了。
然后去洗手的工夫,进来一位,问能修充电器吧,
我一看,是后边住的,或者说是这一阵在门口这值班的工作者,
说那天看见我给人修充电器,才知道我这修充电器。
我赶紧洗洗手出来,说可以,他回去拿去了,说是不过电了,
不多久来了,是我以前卖的那路上面带一道绿或者一道黄,一道橘黄(根据电流不通,颜色条不同)
这个是大功率的,经过检查,220印刷保险炸了,大电解咣当了
检查MOS没事,都没明显烧的, 就是电解负极的PCB糊了,虚焊厉害,
直接焊上(铁腿,不好焊,刮干净了加助焊剂镀锡,且负极还有点短,最终凑合焊上了),
有补上最后一根备用印刷保险,试机正常,交付,收十块钱。打发走。
再后来没多久,又来个女的修四灯锅,说是之前我给她换的俩开关,
有一个不耐用,几天就坏了,我经过检查,是2,4俩坏了,
2是上不去,4是下不来,但是不亮,拆下换上俩开关,搞定,
她又要条电源线,于是,找了一根瓷头线给她,试好了,转账25过来,
还要求把线装回那纸卡里边去,说是给别人修的,给人家捎回去,
我只好给她装上,嘿,这倒好,我的纸卡又有点紧张了,过几天又该进点线了。快完了。
期间我们老太太打电话,问我怎么没给人送去那修好的东西,我说不确定是谁家的,
老太太问还要钱不,我说反正你跟他说明换了6个开关,爱给钱不给吧,落个人情也好,
之前人家也给你帮过忙(如果是3楼的老张的话)不收钱也没事,
他们家也不是抠唆人,就算不收他钱,估计也不会白让你忙活。
天黑归。2021年2月21日19:03:33
