查看: 12160|回复: 93
[其他] 顺东SD-563A码表详拆、分析及微改,磁铁感应方式不合理呀!
发表于 2021-6-11 09:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
提前祝大家粽子节快乐!特发此帖以示祝贺
上次好友@jf201006 修码表,当时提了个纸上谈兵改霍尔的方案,一直计划验证一下
找了不少资料,霍尔开关最低工作电压都要1.8V,所以1.5V纽扣电池的码表就不考虑了
这次撸了个顺东SD-563A,显示信息多、用CR2032,关键是便宜,28大洋包邮,正合适折腾
本帖为顺东SD-563A码表的详拆、分析及微改部分,改霍尔后续进行
到手的样子,还送一板电池
盒子背面
内容
没想到主机这么小:sweat:
附件
说明书,备份一下
底座及传感器
带背胶,固定时避免滑动
底座各部功能
这样出线,折弯半径会比较小,后面再改
传感器,里面是干簧管
磁头,装辐条上
背面的固定螺丝
铁氧体磁体,粘接的
这个磁体外露表面是一个磁极
干簧管检测往复运动主要是一下两种方式
论输出效果,应该是右侧这种更好些
这个后面再说
继续,上主角
背光点亮的样子,均匀性差点
按键缝隙大,后面看怎么防水的
背面各部功能
拆电池盖,固定方式是螺纹的
电池仓各部功能
图比较多,楼下继续
参与人数 22家元 +440 收起 理由
cbh1a + 20 謝謝分享
李拜天 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
kyhwhb + 20
沙漠臭屁虫 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
abigbell + 20
moontree + 20
萧错 + 20
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:14:43 | 显示全部楼层
三方向的可视度
这种屏也只能这样了
开壳前先测试一下
电流情况
触点间电压
触点短路电流
左侧触点直通电池负,即接地的
右侧对电源电阻很大
对电池负倒是有6M
没啥可测了,准备开壳
这壳子没螺丝,用橡胶锤也不敢使劲砸,怕屏碎
无损开壳相当难,好不容易撬开一条缝
耗费不少时间,终于接近无损开了壳
接缝塑料边沿有部分被撬发白了,还好没碎
观察结合部,应该是超声波焊接的
壳子做工不行呀
背壳触点是实心,用胶圈密封
主机PCB部分
触点采用弹簧连接到PCB
拆螺丝,取出芯子
屏盖和面壳是胶粘的
面壳上的键帽有倒扣,退不下来
密封方式应该与触点相同
楼下继续
参与人数 6家元 +120 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 楼层不少呀
hfsp + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:15:19 | 显示全部楼层
把屏取下来
全透屏,斑马条连接
主机采用屏下测光,挺巧妙的
PCB元件分布
光控的CdS光敏电阻
测温的NTC电阻
有部分空焊盘,电源电容后面加了颗2.2u的贴片独石电容
牛屎封装及版号,看来好多年没变化了
主机全家福
底座也拆开看看
螺丝固定
螺丝正方形分布,可以换方向,方便安装在把立上
里面就是这样,做工比主角壳子精细多了
主机小改一下
剪一片铝箔胶带
贴在背光的背面,应该可以增加反射率,提高一点点亮度吧
虽然也多半是心理安慰,都是折腾嘛:lol:
不影响屏下光控
原来背光片和PCB之间只有背光连接线,没法顶紧
还是贴块泡棉好
这是它的感应电路
原理是这样的:当车轮旋转时,磁头转到感应器前,干簧管闭合,上触点电压由高变低,这个信号传到主控的MCU,根据其周期和预先设定的轮子周长就可以计算速度和里程了
这是测试感应器的动图,发现不灵敏
厂家的安装感应器是这样要求的
据此画了以下示意图
干簧管的往复驱动至少应该如下左图
要求的安装为右图形式,理论上就不会感应闭合的
实际测试也是这样,按厂家方式,感应距离非常近(厂家也要求小于1.5mm),干簧管转90°安装(如下图)
感应距离4~5mm没问题注意:路试有异常,详见后续更新
顺东码表的保有量应该比较大,功能比较多,但做工方面还需改进,希望能多用段时间
奇怪的是,感应这个问题难道厂家没发现,还是有其他原因?
后续改霍尔验证,有惊喜哦,欢迎大家继续关注!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
大家周末粽子不要吃太多了哦!:titter:
210615更新:
经假期路试,转90°装后码表测速偏大,经常出现70多km/h,重新调整为厂家推荐方向,并减小感应间隙后,路试未见异常
看来之前方式扫过干簧管,是干簧管出现了两次导通现象,导致主机判断异常
而改为厂家方式,估计是利用磁场的不均衡性来导通干簧管的
经过这番折腾,如此看来,干簧管在码表上的应用这应该是最优的了
码表改霍尔的分析和实战详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=260526
参与人数 10家元 +200 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 你的这种安装方式闭合时间太长,可能影响精.
hfsp + 20 優秀文章
福源人 + 20 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
扬扬fe + 20 謝謝分享
qrut + 20
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2021-6-11 09:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只买得起九块九包邮的。。。。
发表于 2021-6-11 09:54:44 | 显示全部楼层
屏倒是挺大,就是背光效果不能忍~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-6-11 09:59:06 | 显示全部楼层
干簧管?应该是霍尔吧,
发表于 2021-6-11 10:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等着改好霍尔:titter::titter::titter:
我那个改码表的帖子里 ,30楼 ,有@qrut大神的 精彩回复 ,我还没时间去捣鼓 ,参考下 。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
cushion + 20 熱心會員
10655188 + 20
发表于 2021-6-11 10:38:36 | 显示全部楼层
嗯嗯!帖子翻完了,粽子哪里领:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-11 11:15:20 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-6-11 09:46
只买得起九块九包邮的。。。。
没看到九块九包邮的呢,偶看到最便宜都要12块多(用1.5V电池的)
发表于 2021-6-11 13:09:30 | 显示全部楼层
虽然没自行车,没用过码表,干簧管的反应速度这么快?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 熱心會員
发表于 2021-6-11 14:11:29 | 显示全部楼层
正在使用的这款码表,难道你这是为我而设计:lol::lol:
发表于 2021-6-11 14:44:20 | 显示全部楼层
我觉得可以采用磁阻传感器电感,利用辐条测速反应更快。
 楼主| 发表于 2021-6-11 15:53:41 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-6-11 09:54
屏倒是挺大,就是背光效果不能忍~
这个背光确实不行,应该是材料差了,还是大婶你改那个均匀度很好
发表于 2021-6-11 16:07:23 | 显示全部楼层
常见的霍尔一般最低工作电压1.65v,元首这个3v供电就无所谓了,如果需要低压霍尔可以找找手机板子上的定制霍尔,我早年测试过早期功能机翻盖手机的霍尔最低1v出头就可以工作,旧手机板子上拆几个测试一下筛选几颗就能找到理想的,如果找不到,1.65的低一点也不是不能用,灵敏度和稳定性稍差一些,可以靠近磁铁优化一下~
发表于 2021-6-11 16:11:20 | 显示全部楼层
丢了好几个了
发表于 2021-6-11 16:22:49 | 显示全部楼层
都按那个标准去做背光模组成本会提高,这种小东西厂家只管能亮,效果嘛就不是他们考虑的范围了:titter:
发表于 2021-6-11 16:31:44 | 显示全部楼层
这东西只能用在自行车上,当年装摩托上速度上50后基本乱跳,话说这东西计量公里数还贼准,对着公里桩跑几十公里误差才几米
发表于 2021-6-11 16:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在骑车都是用手表的gps做定位
发表于 2021-6-11 16:45:01 | 显示全部楼层
我买的9块9,用了6年,前几天摔了下,现在一块不显示了,换成永磁铁,灵敏度会提高不少
发表于 2021-6-11 16:58:47 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-6-11 16:31
这东西只能用在自行车上,当年装摩托上速度上50后基本乱跳,话说这东西计量公里数还贼准,对着公里桩跑几十 ...
对,内部取样频率太低,一上50就乱~
GMT+8, 2025-5-8 00:20 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
