查看: 6002|回复: 14
翻车鱼买了个华硕蓝洞Blue Cave路由翻车了
发表于 2021-6-11 09:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着挺新颖的路由器,手痒弄了个坏品。起初没报太大希望,买过几个网件路由,不是LAN击穿就是WAM击穿,还有就是功放。
接好维修电源调15V2A,插电还好不是午安大电牛,但是是2安大电牛:lol:,还行不是什么大问题。估计滤波电龙挂批了,要么供电芯片短路。
拆机图就不发了,老外有拆机图,后边后PDF下。
分离CPU板和射频板,再次上电CPU板没短路,那就是射频板挂批。
看到8颗功放芯片太爽了。简单测了一遍射频VCC,没发现短路:giggle:。
测输入公共12V短路。这个就头大了。最后查出这个3.3V电源短路。
高兴的翻箱倒柜在一片电视机主板上找到一个,淦的时候太急躁把芯片淦破了,还好还能用。、
再次上电亮机(亮灯)电流一路高歌0.6A到1.3A跳变。
不对啊,等了几分钟拿出手机打开WIFI没看到任何新增SSID。然后按Reset,不行,插电脑连接LAN长按Reset上电不行。
好吧翻车了。实在不知道怎么弄了。
拆机PDF:
现在故障就是电流没任何跳变,一直停留在0.6A。
发表于 2021-6-11 09:43:22 | 显示全部楼层
会不会固件也有问题 进恢复模式了
发表于 2021-6-11 09:43:43 | 显示全部楼层
如果LAN口都不亮灯又不能连接PC,那就是主控有故障。
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:47:22 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2021-6-11 09:43
会不会固件也有问题 进恢复模式了
不晓得,救援模式LAN没反应。
发表于 2021-6-11 09:48:03 | 显示全部楼层
有这个技术,这点时间不知要赚多少个路由器回来
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:49:14 | 显示全部楼层
我现在怀疑这机器是不是工厂测试机,压根就没刷固件?还是我在分离CPU和射频板时通电后CPU自毁?
但是起初上电电流跳变猛烈CPU肯定工作了,就是按Reset后不在有跳变电流。
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:59:09 | 显示全部楼层
手痒而已,家里的小米太拉夸。反正闲着也是闲着,玩呗:lol:
发表于 2021-6-11 10:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你考虑一下3.3供电故障后有可能导致哪些芯片烧坏吧
 楼主| 发表于 2021-6-11 10:22:04 | 显示全部楼层
谢谢回复。
3.3V后面是射频芯片处理单元供电,INTEL难道还要和它通讯才开始跑固件?按理说初始化电流都没。
发表于 2021-6-11 10:40:05 | 显示全部楼层
上TTL试试看???
 楼主| 发表于 2021-6-11 11:18:21 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-6-11 10:40
上TTL试试看???
嗯,马上试了试,无任何反应,和电流无跳变,CPU挂了:lol:。测TTL口低电平,那只能说明CPU一直复位状态。CPU板有TTL口,且有标注。
连接上电没反应,电流也没初始化跳变,测TTL口电压也不对全是低电平。
发表于 2021-6-11 11:28:17 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2021-6-11 11:18
嗯,马上试了试,无任何反应,和电流无跳变,CPU挂了。测TTL口低电平,那只能说明CPU一直复位状态。C ...
换U啊,妥妥的...
 楼主| 发表于 2021-6-11 11:36:49 | 显示全部楼层
没钢网卖吧这玩意。且杂货铺的U还是算了。10个有7个有问题。
发表于 2021-6-18 03:52:59 | 显示全部楼层
CPU光荣了没意义了。
发表于 2021-7-15 20:22:32 | 显示全部楼层
灯亮证明CPU没挂。10元转给我玩。:lol:
GMT+8, 2025-7-22 00:24 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
