查看: 3578|回复: 19
[家电] 交流电路中如何恒流输出?
发表于 2021-6-11 14:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如用电器功率:220V10A
交流供电恒流稳定输出:220V1A
比如逆变这样效率比较低不稳定,有什么高效的方法实现么?
发表于 2021-6-11 15:34:16 | 显示全部楼层
交流电路恒流,这是说得根据电流来调整电压大小?交流的电压大小不固定会影响用电设备吧:lol::lol:
 楼主| 发表于 2021-6-11 15:43:31 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2021-6-11 15:34
交流电路恒流,这是说得根据电流来调整电压大小?交流的电压大小不固定会影响用电设备吧 ...
好像类似于DC恒流,交流输出电流固定,交流电压固定,不会根据用电器变化而变化
发表于 2021-6-11 15:56:02 | 显示全部楼层
既然恒流,那电压肯定是变的, 不可能220V1A 的
难道靠调节功率因数?
发表于 2021-6-11 16:40:08 | 显示全部楼层
220v 10a 2200w用电器不可能工作在220 1a下的~
 楼主| 发表于 2021-6-11 17:08:59 | 显示全部楼层
小白不明白,为什么呢?电炉丝?
在工作电压范围内,只是电流较小,用电器功率较小而已?
发表于 2021-6-11 17:18:53 | 显示全部楼层
用阻容电路呗:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-11 17:33:50 | 显示全部楼层
阻容电路限制条件很多,
比如不能在大功率条件下使用,不适用于动态负载,不适用于容性和感性负载等等。
发表于 2021-6-12 08:11:48 | 显示全部楼层
fluke999 发表于 2021-6-11 17:33
阻容电路限制条件很多,
一方面要求恒流恒压,现在又说动态负载,矛盾了吧?
 楼主| 发表于 2021-6-12 08:52:13 | 显示全部楼层
不矛盾呀,所说的负载功率是远大于恒流输出功率
既使负载变化,也是远在恒流输出功率范围之外变化。
电炉丝就是这样?
发表于 2021-6-12 11:17:13 | 显示全部楼层
fluke999 发表于 2021-6-11 17:08
小白不明白,为什么呢?电炉丝?
电阻一定,电流一定,那么电压就固定了。你固定了电压,又固定了电阻,怎么恒流?如果恒流,电压必须根据电阻大小动态调整。
 楼主| 发表于 2021-6-12 14:01:07 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-6-12 11:17
电阻一定,电流一定,那么电压就固定了。你固定了电压,又固定了电阻,怎么恒流?如果恒流,电压必须根据 ...
我理解的恒流是所能输出的最大电流或者短路电流,如果错误请指出。
比如电炉丝,额定功率220V10A而要求实际工作功率是220V1A
假如电炉丝阻值:22Ohm,那么它的理论电流是220V / 22Ohm = 10A
虽然实际电炉丝工作时阻值是变化的,但是实际须要220V只能最多输出1A的电流
实际情况是只有交流电压是220V固定的,交流电流最大输出是1A
发表于 2021-6-12 14:10:15 | 显示全部楼层
恒定输出220V1A的电源给额定220V10A的设备供电,如果是纯电阻负载比如2200W的电炉丝,那么电炉丝就只能工作在220V1A的功率上,你把天王老子叫来也不能2200W满功率运行
 楼主| 发表于 2021-6-12 14:25:31 | 显示全部楼层
oldcow1997 发表于 2021-6-12 14:10
恒定输出220V1A的电源给额定220V10A的设备供电,如果是纯电阻负载比如2200W的电炉丝,那么电炉丝就只能工作 ...
是这样的,就是要求2200W的电炉丝只能工作在220V1A的功率上
发表于 2021-6-12 14:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
假设电阻丝的阻值不变为22Ω,电流1A,那么U=RI,22×1=22V
发表于 2021-6-12 21:23:51 | 显示全部楼层
楼主连欧姆定律都敢否认,那就没法了。
2200W的电热丝,在220V的条件下,工作电流就是10A。如果要它只流过1A电流,功率只能220W,则需要将工作电压调整(降低)成22V,如果还是220V供电,是不可能只流过1A电流的,
有一个方法,即:使用可控硅控制交流电的导通角,使其有效的电流值成为1A。但是这时加载在电炉丝两端的工作电压有效值,也必定是22V。
发表于 2021-6-12 21:46:44 | 显示全部楼层
很简单,欧姆定律复习一下,恒流电路是靠电压自动调节实现的。
 楼主| 发表于 2021-6-13 07:52:07 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-6-12 21:23
楼主连欧姆定律都敢否认,那就没法了。
2200W的电热丝,在220V的条件下,工作电流就是10A。如果要它只流过 ...
欧姆定律是正确的,但是在实际应用时会有很多限制条件。
以常见的4056为例,虽然工作时电压是不断变化的,但是它的输出最大电流就是1A左右。
不会因为负载阻值是毫欧级别,而使得输出电流非常大。
使用可控硅控制导通角的方法是可行的,但是在实际应用时阻性容性负载区别并不明显。
有时工作电压必须在200V - 250V的区别,所以希望有什么方法可以限制最大输出电流。
发表于 2021-6-13 15:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议楼主把实际问题说清楚,如果你的电源是交流220v1A那是不可能输出220v10A的。要是你想要把市电恒流输出倒是可以选择变频器
 楼主| 发表于 2021-6-13 18:56:12 | 显示全部楼层
qinwang 发表于 2021-6-13 15:15
建议楼主把实际问题说清楚,如果你的电源是交流220v1A那是不可能输出220v10A的。要是你想要把市电恒流输出 ...
是的后者,须要把市电恒流输出比如最大1A。
变频器好像是通过调整电压电流来调节电机的,不知道对其它类型负载是否适用
GMT+8, 2025-5-21 10:58 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
