查看: 8880|回复: 18
[音响] 天龙F1组合音响CD机UCD-F1开盖看看,进出仓不畅处理
发表于 2021-6-12 00:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了台朋友计划扔掉的CD机,型号是天龙F1中的UCD-F1。欧版机,电压有230/115V选择,检查电压选择无误后通电,屏幕右下角有OFF字样,按电源键开机正常,按出入仓键弹出碟托正常,放入碟片后入仓到最后卡住,用手帮推进去后读碟正常,播放正常。因为闲置已久,估计出入仓皮带老化或松动,遂开盖,居然里面很干净。拆去碟片磁顶盖观察机芯情况,发现里面两处滑轨、光头滑轴、齿轮齿条无任何油脂,用润滑脂涂抹滑轨滑轴齿轮齿条后,出入仓动作到位,装好试机,读碟很快,音质不错。
简洁的面板,样式很好看。
干净的机器内部
解码芯片采用PCM61
光头采用了索尼有名的KSS-240A
在很多日本机上都看到这种缠绕的接线方法
机器恢复正常,欣赏音乐中……
参与人数 4家元 +70 收起 理由
hongo + 10 原創內容
qrut + 10
wmshizheng + 20
家睦 + 30
发表于 2021-6-12 08:20:11 | 显示全部楼层
这个接线法久了会不会出问题?
发表于 2021-6-12 08:23:49 | 显示全部楼层
以前上课时老师说过这种接法是信赖度最高的接法,后来在日系企业工作公司内部文件也证实这种说法!
发表于 2021-6-12 09:25:34 | 显示全部楼层
yyw15 发表于 2021-6-12 08:20
这个接线法久了会不会出问题?
不会,冷接端子的标准接法,原来再化工厂上班时候一些从兰化过去的老师傅会这么接
发表于 2021-6-12 10:06:27 | 显示全部楼层
哈哈,看着这cd机很不错啊,音质肯定非常棒的!!!:funk::funk::funk:比电脑和手机的音质不知道强了多少倍:praise::praise::praise:
发表于 2021-6-12 10:37:39 | 显示全部楼层
经典的BB公司的pcm61解码芯片,还用了两片,不错!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2021-6-12 17:25:43 | 显示全部楼层
想当年价钱更棒吧:lol:
发表于 2021-6-12 20:53:39 | 显示全部楼层
很普通的CD机,没815好吧,
BB公司的PCM61
18bitDAC芯片{是PCM56(一块16BIT.)的升级版
供电和输出电路都很简单
发表于 2021-6-12 22:05:27 | 显示全部楼层
不错,就怕240光头不行
 楼主| 发表于 2021-6-13 00:13:00 | 显示全部楼层
作为上了年纪的老机,还能正常使用,很不错了。
发表于 2021-6-13 16:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
节能灯管的灯丝连接到电路板,也是这种绕线接法吗?
 楼主| 发表于 2021-6-13 17:42:46 | 显示全部楼层
节能灯管?不明白你说的是什么
发表于 2021-6-13 19:00:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北仑河 发表于 2021-6-13 17:42
节能灯管?不明白你说的是什么
就是市面市上售的节能灯泡,里面4个柱也是这样接法,我以为是厂家图方便,不用焊接。
感觉节能灯泡快被LED灯泡替代了。
发表于 2021-6-13 19:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种接我方法,在日系的电视机里见过,用的多。
发表于 2021-6-13 19:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
节能灯管?不明白你说的是什么
节能灯管的4根线,和灯板的连接,有的就是这种接法。
发表于 2025-1-16 09:26:48 | 显示全部楼层
这cd机很不错啊
发表于 2025-1-16 10:00:33 | 显示全部楼层
挺好的机器
GMT+8, 2025-10-9 10:06 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
