查看: 4568|回复: 984
3色30w透镜灯17!施耐德防溅盒2!1米高端5A线3!3米新国标插排16!HP硒鼓19
回帖奖励 132 家元 回复本帖可获得 3 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2021-6-12 07:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北石家庄
2021天猫618超级红包领取入口:》》点击疯抢618超级大红包,100%抢到,每天3次!
开始这几天全是大额红包,速度抢,越往后红包金额越小。
》》手机端可扫描以下二维码,也可复制淘口令¥RFZKXUGjslV¥再打开手机淘宝,直达 2021天喵618--超级红包会场,每满200减30,更有最高618红包等你来抢~
【大牌神价】施耐德防溅盒,券后【2.5元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/iEaT7mu; ¥WBIfX6O5N9i¥
【这个可以有】汉德森24厘米30w三色调光透镜灯板,券后【17.5元】
必抢理由:
1、汉德森不是低端货,这次力度罕见,说实在的,偶然发现这个价格真让huigu也吓了一条。
2、大号灯板很少有活动,常见活动款基本都是10厘米12w小号,不适合大空间,真正客厅卧室餐厅要用的大号基本没有像样的活动,这次这个大功率30w+大尺寸24厘米而且是满盘透镜灯板,错过太可惜了,建议可以的话,多屯一两个,好价,而且肯定能用上。
3、居然还是三色调光的,更罕见了,墙壁开关直接控制,开一次白光,再开一次暖光,再开一次暖白光,适合不同环境需要。
点击查看: https://s.click.taobao.com/96tNHmu     3.0¥ighdX6TOamB¥
长柄银胶黑胶大伞,券后【7.5元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/yT0QHmu; ¥yJnhX6ThWLc¥
【huigu已撸】煲仔饭自嗨锅,2锅实付【13.6元】合1锅仅6.8元!
超级实惠!卷后2锅13.6,合1锅自嗨煲仔饭仅6.8,可领多张,好吃又实惠,比等外卖不香吗!
注:huigu已经吃过广式腊肠和香菇卤肉的,味道都不错,特别是腊肠,好吃,比想象的强多了,推荐,不光是一碗饭,还是一碗很好吃的饭!
点击查看:https://s.click.taobao.com/sz9kKmu      ¥47eAX6aAnYW¥
【碱性史低】凌力彩虹碱性电池30粒,卷后【19.9元】
款式塑盒装24粒送6粒共30粒,卷后好价19.9!
点击查看: https://s.click.taobao.com/ULOaMmu      ¥eQ85XTvMDa2¥
【huigu已收到】大面板4开开关,券后【7.9元】
补:huigu已收到,4联开关质量很好,入手沉甸甸,开关手感硬脆,钢架结构,做工细致!
huigu亲测贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=251465
点击查看: https://s.click.taobao.com/FIfcJmu     9.0¥EDgXXTjtqSd¥
【huigu亲拆】鼎能锂电电蚊拍,券后【18.9元】
huigu亲拆亲测!可替换18650电池仓,4057充电,做工细致,好价必撸!
huigu亲拆贴:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=250701
点击查看:https://s.click.taobao.com/gVIEMmu     9.0¥GqL5XTVNQ5v¥
【huigu已撸】智能数显茶水分离双层杯,券后【15.9元】
茶水分离,全系列智能数显,16块钱的也是智能数显!
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=258875
点击查看: https://s.click.taobao.com/sGxyUmu     7¥rxkUXgjAeTK¥
【到手推荐】1米5A高端type-c线,券后【5.8元】
huigu已撸4条已收到,出乎意料的好,必须推荐!
从外观上,正规包装,带二维码,手感外皮材质跟华为原装基本上无区别,再经实测,确认支持华为超级快充及小米快充,超值线。
点击查看: https://s.click.taobao.com/YU2zFmu; ¥YbLZX6jJ2b2¥
【huigu亲拆】罗马仕66w超级快充type-c数据线,券后【3.9元】
大牌好价!短线3.9,长线4.9,特别推荐超长1.5米2条装卷后13。全系列支持66w超级快充!
huigu已撸已收到已拆解,线芯超粗,不次于原装线,价格仅仅三五块,值得屯几条!
亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=254482
点击查看: https://s.click.taobao.com/sfjnRmu      ¥ESJrXT78NQc¥
点击查看2:https://s.click.taobao.com/aOPnRmu      ¥4cKcXT7j887¥
点此购买3:https://s.click.taobao.com/AP1TKmu     ¥fogmXT7j6Vs¥
史低速抢!HP惠普88A硒鼓  领10元券,券后【19元】
易加粉版也是19,性价比最高,必屯!
领卷减10,满200-30,叠加可达到200-40
点击查看: https://s.click.taobao.com/Ab2x8mu; ¥y2cIX6iPkxF¥
【欧盟光生物认证】雅格18650锂电台灯,券后【19.9元】
大牌雅格,光源通过欧盟光生物认证,自带18650锂电,触摸无极调光,插电、停电均可使用,神价huigu已撸!
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=251984
点击查看: https://s.click.taobao.com/WLrzFmu; ¥PYNDX6jqhyu¥
【仅今天】屈臣氏长效BDAC驱蚊液喷雾3瓶装,券后【14.9元】
屈臣氏合作品牌,效果一级棒,可以看下后面买家评论,基本都是好评如潮。
点击查看: https://s.click.taobao.com/Q38v9mu; ¥oapwX6TTYyW¥
【huigu亲拆】快晶24w超级快充头+5A超级快充3头线,券后实付【22元】
注意:套装里的3合1线,真的是5A线!之前所有便宜3合一线都不支持快充协议,只能慢充,这个线huigu试过了,C口支持5A和QC等快充协议,半价卷后史低必抢。
huigu亲拆18w双口PD快充:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=251465
huigu亲拆24W超级快充:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=255826
点击抢40-20元卷:https://s.click.taobao.com/wht6Kmu    ¥yRgEX6YxR4h¥
【高端好货】移速20wPD充电头,券后【19.9元】
huigu已撸已到手!上市公司澳海集团旗下品牌,正经大牌,顶级做工,顶级用料,
附上附上huigu亲拆测试帖:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=256496
由知名上市公司奥海科技旗下全资子公司奥达电源代工生产,支持QC、PD快充协议,支持最大20W输出,满足iPhone 12系列新机快充需求。电源用料不惜工本,变压器外套塑料壳隔离,此外打胶固定,初次级之间有黑色塑料隔离板,输入端有PWM控制器供电电容、保险丝和NTC涌浪抑制电阻,侧面设有工字电感和两颗中国台湾TEAPO智宝400v 22uf+15uf高压滤波电解电容,PWM主控芯片采用dialog iW1797,次级同步整流控制器采用dialog iW676,同步整流管采用威兆VS6016HS,输出2颗滤波固态电容来自中国台湾钰邦,规格为16V 330μF*2,协议芯片采用dialog iW657P,USB PD3.0控制器。采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器等。
总结:采用了dialog iW1797+iW676+iW657P全套快充方案,开关电源部分搭配的是芯派SW6N70DA初级开关MOS管以及威兆VS6016HS同步整流管。此外输出VBUS开关管也是来自威兆,采用智宝电解电容和钰邦固态电容进行输入输出滤波,整体用料扎实。
点击查看: https://s.click.taobao.com/pwrbCmu     1¥nYTHX6YvFcF¥
【huigu亲拆】飞雕翘板开关6位新国标插排,券后【19.9元】
新国标3*1平方入线,一体铜排截面积达到惊人的2.4平方,特别值得一提的,这款飞雕插排采用16A翘板开关,手感更好,寿命更长,非常推荐!使用翘板开关的插排现在是越来越少了,huigu推荐大家入一个,体验一下翘板开关插排的手感。
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=156435
点击查看: https://s.click.taobao.com/eQ7A1nu     7.0¥uWnKX5ZGq50¥
【huigu亲拆】华诺2000万蓝壳白点微动+安华高3050!新贵GX1-S鼠标【25元】
5折叠加用卷,单只25元,叠加淘金币可低至22.7元!撸到就是宝,血赚!
神价,历史最低A3050芯片游戏鼠标,huigu已撸已收到已拆机,GX1-S采用华诺蓝壳白点2000万微动,安华高A3050芯片,主控芯片带记忆,断电保持设置,镀金带磁环2米编织长线,自带束线带!不要和几块钱的所谓“专业游戏”寨鼠比较,完全没有可比性,安华高3050是真正入门级游戏芯片,百元内游戏鼠标基本都是3050芯片,新贵是国内知名大厂,这次新贵完全是在砸场子,3050芯片+2米编织长线+2000万次微动,配上不到这价格,无敌了,建议速屯,错过拍大腿!
点击查看:   https://s.click.taobao.com/lKlJXpu; ¥viGbX1Ie307¥
【huigu亲拆】大牌视贝护眼LED台灯,券后【29元】
huigu收到几天了,当时就觉得应该不错,因为首先盒子大,其次份量足,能不顾大尺寸包装和大重量带来的物流和物料成本增加的,一般都不会太缩水。今天在单位值班,正好有时间拆开看一下,确实,huigu感觉非常不错:
1、外观大气,拉丝表面,带手机座。
2、带USB输出,虽然输出电流只有1A,但很多环境1A足够,能解决一定问题了。
3、双关节,其中灯板关节可以上下180度+左右180度自由旋转,更灵活。
4、带亮度记忆,关灯时记忆三档色温各自的亮度,下次开灯继续上次的三档亮度。
5、带10分钟关灯模式,按一下之后自动变成1W暖光,可以回被窝准备睡觉了~
6、带阅读模式,按一下自动变成中性白光最高亮度,看书写字不伤眼。
7、内部走线都有贴纸束线,有泡沫双面胶防震,电路板做工规整,大厂风范。
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=252766
点击查看: https://s.click.taobao.com/JPFDFmu; ¥p4EFXTvpFwC¥
【真蓝牙5.0】英菲克蓝牙5.0无线鼠标,券后【16.9元】
真正蓝牙鼠标16.9,无需接收器,不占USB口,手机、平板、盒子、笔记本通用,特别是用在手机和平板上,左键相当于点击,右键相当于返回,中间是回桌面,非常好用!
点击查看: https://s.click.taobao.com/yzxZMmu; ¥k1KtXTvqBTp¥
【huigu已撸】48w遥控调光吸顶灯,券后【25元】
带遥控器,遥控无极调光调色,直径40厘米,白光24W+暖光24W共48w,活动价25,淘金币抵扣后实付24.2!
注:huigu已收到!最大的意外是居然没有虚标功率,标称48W,实测45.xW,太神奇了,简直是业界良心!
拆测后印象:
1、功率意外地没有虚标!标称48w,实测45w多,太意外了。
2、整体灯珠、驱动、外壳等用料做工都中规中矩,算不上高大上,但整体性价比非常突出。
3、灯条和底盘用导热胶粘贴,贴合紧密。
4、灯体内有大块抗压泡沫,到手完好率大大提升。
huigu拆测贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=254446
点击查看(款式里几个遥控48w,都是卷后25): https://s.click.taobao.com/30igPmu; ¥pNeGXgCgUTO¥
【huigu拆测】48w遥控调光led吸顶灯改造灯板,【15.8元】包邮秒杀!
huigu已收到已拆测,这款和之前的还真有点不太一样,最大特点:非无极遥控,是数字化精确档位遥控,所有的设置、调节,都可以准确地对应到功率表上的数字,huigu拆测贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=242132
神价,关键是方便,类似客厅这类使用频繁的地方,用遥控调光灯最方便。
点击查看   https://s.click.taobao.com/OLhkcqu    7.0¥xpsWczix0mb¥
【25纸+血糖仪】一安血糖仪25纸套装,券后【19.9元】
速抢好价,卷后25纸套装卷后19,50纸套装卷后34,大套装包括血糖仪+采血笔+试纸+针头,好价速屯!
点击查看: https://s.click.taobao.com/kSZDFmu; ¥9AUKXTvKH74¥
【医用外科的】200只更安全的医用外科口罩,卷后【14.9元】
天猫旗舰店,医用外科口罩标准更严格,安全更有保障,200只14.9元。
点击查看(可反复领卷下单):  https://s.click.taobao.com/aiEsWpu; ¥rpyBX15pQIC¥
【仁和药业】200ml大瓶仁和免洗酒精喷雾,券后【5.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/PvocJmu     0.0¥Cf0PXTjGzfj¥
【最后1天】大尺寸酒精消毒湿巾200片,券后【14.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/9SREPmu; ¥gCheXTMD94T¥
【400抽】哈丁宝贝婴儿湿巾80抽*5包,券后【9.9元】
神价必抢了,5包共400抽,无酒精无荧光剂,京东同款59元!
点击查看: https://s.click.taobao.com/rU1SHmu; ¥JU13X6Tee7J¥
【最后1天】朗晟高压洗车浇花水管,券后5米【9.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/YMU3Fmu; ¥j8S0X6OhgbL¥
水槽下水套件,券后【5.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/ICXw9mu; ¥dMDSX6TfVoa¥
【阿里自营】淘宝心选弹跳盖单手运动水杯,券后【14.9元】
【阿里官方自营】500mL随手杯弹跳盖运动水杯,Tritan材质,防压抗摔,密封性强,滴水不漏,安全材质无异味,多色可选,出门随时随地补水!
点击查看: https://s.click.taobao.com/O8PQHmu; ¥bE2aX6TSGG6¥
【双重优惠】传化绿茶洗洁精2kg大桶装,实付【11.9元】
传化集团现拥有“传化智联”(002010)、“新安股份”(600596)两家上市公司以及八家国家高新技术企业,  是“中国企业500强”、“中国民营企业500强”、“中国最具价值品牌500强”企业,品质有保障,可以放心买。
点击查看(卷后14,叠加下单85折,实付11.9元): https://s.click.taobao.com/OcO3Fmu; ¥Q6jnX6OS0yR¥
【huigu已撸】90米超宽保鲜膜  特价【14.9元】包邮秒杀!
食品级PE材质,搭配欧洲滑刀使用,安全不伤手,切割流畅,简单快捷方便,huigu撸好几份了已经。
点击查看: https://s.click.taobao.com/tlqRHmu      ¥5OAVX6TV8Nv¥
huigu亲测!炬为IPS全彩4位精度U表 ,券后【29.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/PHxZMmu     8.0¥GuuTXTvJwE6¥
【专治墙面问题】补墙膏 ,券后【3.7元】
墙面污损、磕碰、钉眼、开裂爆皮,一涂一刮解决烦恼。
点击查看: https://s.click.taobao.com/o3VSHmu; ¥wP9eX6TeTUa¥
【全4套】四大名著原版套装 ,券后【16.9元】
四大名著全文无删减,便携小开本,4本一共16.9,合1本4块钱包邮到手!
点击查看: https://s.click.taobao.com/NT1kRmu     4.0¥UnpSXT7JZxN¥
全金属钥匙扣,券后【3.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/vytDXmu; ¥QpNhXgwxV6w¥
【史低快抢】吉屋轻智4位转换插座,实付【20.9元】
huigu已撸、已收到,亲拆靠谱:
1、全PC外壳,圆润结实精致,质感超好;
点击查看(卷后24.9,下单9折,实付20.9): https://s.click.taobao.com/ixJmRmu; ¥QoPNXT7PV1T¥
【大功率好价】12w透镜LED灯板,券后【2.8元】
huigu仔细看了下,款式里面大功率灯板好价,用得上可以关注一下。
点击查看: https://s.click.taobao.com/HH8oHmu; ¥dcphXTMC5QU¥
2米遥控RGB全彩变光灯带,券后【14.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/AxbOZmu; ¥NlznXgqzsJk¥
【可开墙槽】易博大功率云石机 切割机,券后【58元】
神价全能切割神器!huigu用好几年了,一机搞定瓷砖、石材、金属、木材等各种材质!
点击查看: https://s.click.taobao.com/CGFDNnu; ¥jP5IXUlt5pD¥
【必备DIY神器】12V双速锂电钻  卷后【27.9元】
锂电钻有多档位扭力调节,非常适合上下螺丝,配合各种钻头,不仅可以木材、塑料、钢板钻孔,用瓷砖钻头钻瓷砖也非常轻松!
点击查看:
https://s.click.taobao.com/RyEEUnu     7.0¥vVHMXUltPYe¥
【切割打磨抛光】易博角磨机,券后【27.9元】
切割、打磨、抛光,一机多用,DIY必备神器!
点击查看: https://s.click.taobao.com/zldDNnu    5¥pLHMXUlts8z¥
【各品牌通用】通用净水器滤芯,券后【5.1元】
耗材好价可屯,各品牌净水器通用,用得上超值!
点击查看: https://s.click.taobao.com/ahLwZmu; ¥9URTXgag8ha¥
【3瓶特惠装】油烟机清洗剂3瓶套装,券后【14.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/SPZIUmu; ¥s5zwXTdgDGs¥
【大牌超威】4瓶超威强效洁厕灵,实付【19.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/cgZEcmu; ¥zHjfXgQZwcn¥
通吃所有硬盘!comtop 万能硬盘盒,券后【47元】
太方便了,任意串口硬盘,不论台式机3.5寸还是笔记本2.5寸还是固态硬盘,即插即用,随时更换硬盘,实现无限存储!
点击查看: https://s.click.taobao.com/61YxUmu; ¥xqpbXgQ0Elu¥
芦花不加碘无添加精盐400g*6袋,券后【9.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/yEeDFmu; ¥Yq2GXTvqDtN¥
【彩色的】白雪直液走珠笔6只,券后【5.8元】
大牌白雪,国内直液走珠笔开创者,6只5.8元,12只9.8元,直液走珠笔,好用!
点击查看: https://s.click.taobao.com/TuJGimu; ¥H80yX5DBNfD¥
【超大彩屏】炬为超大彩屏交流数显电压表电流功率表,券后【63元】
huigu用了几个月了,大彩屏特爽,众多数据一目了然,各种状态一手掌握!
点击查看: https://s.click.taobao.com/nmPuDnu     1.0¥bNBRXUB1lpl¥
【识别快充协议】炬为蓝牙Type-C PD多功能USB测试仪,特价【58元】
十字彩屏,PD+USB+micro输出输出接口,卷后超值!
可识别市面上所有快充协议,支持所有新老手机,支持type-c笔记本,支持6.5A大电流,屏幕可翻转,正反插均可使用(可插充电头,可直插手机,有箭头指示充电方向)
点击查看:https://s.click.taobao.com/oxv3hmu     ¥A5TvX5nwtg7¥
【huigu亲拆】电压+电流!折叠双口数显18w PD快充,卷后【38元】
折叠插头,集成U表,电压+电流双显!1A+1C双口都支持18W快充,C口支持PD快充,A口支持QC3.0快充,侧面交替数显实时电压和电流,相当于双口PD快充+USB功率表,huigu已到手,感觉很值,刚刚又撸了一个,好价难得,值得入手!
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=255166
点击查看: https://s.click.taobao.com/zJwvUmu     ¥FQBNXgQfeol¥
可做鼠标贴脚的铁氟龙胶布,券后【4.4元】
点击查看:
https://s.click.taobao.com/WtZOomu
【18650锂电】双光源强光18650锂电头灯,券后【22.9元】
神器!可更换式18650锂电,多带几节电池,可以实现无限续航! 泛光+远光双光源,可同时启动!
点击查看: https://s.click.taobao.com/vUp5Nmu; ¥dzNLXTd624T¥
好价!12w LED吸顶灯灯板【2.5元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/RhvNyvu; ¥WRNYcgT6iqz¥
【手机、平板、盒子、笔记本都好用】无线蓝牙键盘,券后【24.9元】
蓝牙键盘,无需接收器,无需USB口,配合手机、平板、电视盒、笔记本电脑都好用,不论打字聊天还是其他数据输入,感觉完全不一样
点击查看: https://s.click.taobao.com/lZsbenu; ¥KmpPXfF5Ril¥
专治虚标!彩普功率计量插座 电力监测仪,特价【26元】
坛友必备神器,真实功率一目了然,专治各种虚标!
点击领3元卷;点击查看: https://s.click.taobao.com/lUA9kqu
huigu实拍!按压式快速接线端子100颗 ,券后【8.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/yhACFmu; ¥UFk6XTvI8cP¥
全钢指北针3!180米超宽保鲜膜9!30粒彩虹碱电19!鼎能锂蚊拍18!硅胶扫把5
快晶24w+5A三头线套装22!2口车充5!数显测温杯15!3色30w超大透镜灯板16!
4粒碱电2!2口车充5!全钢指北针3!数显测温杯15!快晶24w+5A三头线套装22!
3色30w超大透镜灯板17!HP硒鼓19!施耐德防溅2!3米3位新国标插排16!大伞7
180米保鲜膜9!数显测温杯15!3色30w超大透镜灯板16!30粒彩虹碱电19!大伞7
亲测推荐高端5A线3!3色30w超大透镜灯板16!施耐德防溅2!3米新国标插排16
施耐德防溅盒2!3色30w透镜灯16!1米高端5A线3!3米新国标插排16!HP硒鼓19
发表于 2021-6-12 07:29:09 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
回帖奖励 +3 家元
好东西就要分享
发表于 2021-6-12 07:33:56 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
回帖奖励 +3 家元
速抢!3色30w超大透镜灯板16!施耐德防溅2!3米3位新国标插排16!直柄大伞7
发表于 2021-6-12 07:39:22 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
回帖奖励 +3 家元
防溅2!3米3位新国标插
发表于 2021-6-12 07:41:01 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
回帖奖励 +3 家元
灯板16!施耐德防溅2!3米
 楼主| 发表于 2021-6-12 07:41:03 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
史丹利3米卷尺+美工刀  领3元券,券后【3.9元】
发表于 2021-6-12 07:41:16 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
回帖奖励 +3 家元
新国标插排16!直柄大伞
发表于 2021-6-12 07:42:43 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
回帖奖励 +3 家元
进来看看,支持一下。谢谢分享。
 楼主| 发表于 2021-6-12 07:44:06 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
大牌美国史丹利,3米卷尺史低3.9元,3米足够日常测量桌椅门窗之类,而且下单就送大牌啄木鸟美工刀,超值到爆!
发表于 2021-6-12 07:45:06 | 显示全部楼层 IP属地:上海
回帖奖励 +3 家元
质量有保证么?很想撸一个。
 楼主| 发表于 2021-6-12 07:46:31 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
节日安全最重要:史低神价水基灭火器 ,券后【5.9元】
发表于 2021-6-12 07:49:26 | 显示全部楼层 IP属地:天津
回帖奖励 +3 家元
回复本帖可获得 3 M币奖励! 每人限 1 次
 楼主| 发表于 2021-6-12 07:50:33 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
神价突破!突破保镖超长3米新国标大4位插排  ,券后【19.9元】
发表于 2021-6-12 07:51:00 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
回帖奖励 +3 家元
发表于 2021-6-12 07:51:37 | 显示全部楼层 IP属地:上海
回帖奖励 +3 家元
不错不错不错。。。
发表于 2021-6-12 07:52:45 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
回帖奖励 +3 家元
发表于 2021-6-12 07:53:01 | 显示全部楼层 IP属地:山西太原
回帖奖励 +3 家元
 楼主| 发表于 2021-6-12 07:53:54 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
史低了,3米1平方线的新国标大4位防过载插排,普通牌子也不止19,何况还是顶级大牌突破!
发表于 2021-6-12 07:54:02 | 显示全部楼层 IP属地:吉林长春
回帖奖励 +3 家元
发表于 2021-6-12 07:56:35 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
回帖奖励 +3 家元
GMT+8, 2025-7-19 21:15 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
