查看: 8257|回复: 8
中兴ZXD3000 改可调的初步尝试
发表于 2021-6-12 12:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是5.6版本。
本来自己要逐一核对画图的,但是网上有人已经做了一部分工作,有事直接拿来借用。
排针如图,红色标的两个引脚是输出电压采样,从此入手盲目试一下,按着线路,尝试拆掉VD85,引出与R208相连的引脚,改变电压,可以调压了,但是范围只能在15--54.5V之间调试。总算可以改电压了,想着下一步优化再加大可调范围。
蓝色标的两个排针脚,是电流采样,调流尝试,因为两个电流取样脚之间电压差很小,毫伏级别的,所以简单试下,确实也是没有什么作用,往上继续查电路,想找到分压电阻,改变分压这边的基准号调流,奇怪的是没找到分压电阻,这就头疼了。这个运放很特殊,只有5个脚。
抽空再继续尝试
也希望抛砖引玉,更多的高手参与,这个电源非常优质,远远不是台达4856AC这些电源可以比,更不要说什么动力源等电源了
参与人数 3家元 +60 收起 理由
深圳大霖 + 20 我很贊同
abigbell + 20 謝謝分享
azzajazz + 20
发表于 2021-6-12 19:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持楼主,分享研究过程。不过这种东西,有人懂的都拿着方法去赚钱了:dizzy:
发表于 2022-3-5 16:20:38 | 显示全部楼层
改好了?改好了分享下吧
发表于 2022-5-31 22:50:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄一个充锂电池
发表于 2022-6-1 20:31:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改装一个锂电池充电器
发表于 2023-4-27 11:54:25 | 显示全部楼层
楼主还有其他的更新方案没有?期待着!!!
发表于 2023-4-27 14:59:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源很新,看起来不错,值得折腾
GMT+8, 2025-7-25 16:20 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
