查看: 14365|回复: 117
[其他] 血泪教训啊,大家拆东西时候,千万不要给螺丝柱“上油”啊
发表于 2021-6-12 18:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
放假了,朋友来玩,知道我没事喜欢捣鼓电器,就把投影机拿过来清灰
确实比较脏,内部灰尘太大了,进风口像蜘蛛网一样的厚灰尘
清理比较顺利,整个外壳拆下来水洗了,
看到一些螺丝生锈了,就“贴心”在每个螺丝孔里滴了几滴润滑油 :shy:
这个润滑油是空调压缩机里面倒出来的,很好用
等待晾干吧,出去吃午饭顺便转转玩玩
刚刚回来装机,拧螺丝时候发现不对劲啊,没怎么用力,螺丝柱都变得“酥脆”了,:funk::funk::funk:
不会吧?开始怀疑是塑料老化了吧
回来发现,和润滑油有关系哦:funk::funk::funk::mad::mad::mad::huffy::huffy::huffy:
咔咔咔,一顿操作,5个螺丝柱“酥脆”了 :funk::funk::funk:
润滑油这么大腐蚀性啊,直接“酥脆” :funk::funk::funk:
稍微用力,酥脆了,
没办法,只能轻轻地装了几个螺丝,又用了一点热熔胶“固定”,朋友小心翼翼的拿回去了:sweat:
说要淘个外壳换上去,我说帮他物色,又报废机相同型号的帮他拍,肯定不能要他出钱了,到时候外壳给他,剩下的当料板
真是好心办坏事啊,还搭钱
大家拆东西要注意了,不要乱用润滑油啊:dizzy:
参与人数 12家元 +180 收起 理由
hideaway + 10 謝謝分享
longsound + 10 哎 不管怎么说,也算是学习了 。 希望能完.
亚历山大 + 18 謝謝分享
邢宝伟 + 10
cushion + 10 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 拆机有风险,动手需谨慎~.
中心小学 + 12 謝謝分享
北落师门 + 20 謝謝分享
hongo + 10
whlhyj + 20 很尴尬吧,安慰一下,23333...
发表于 2021-6-12 18:30:31 | 显示全部楼层
哪能滴油?
往螺钉螺纹涂抹一点就可以了  这东西又不吃油  你滴多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-12 18:46:57 | 显示全部楼层
我都用硅油,没有任何腐蚀性。万能润滑油。塑料柱可以用大小合适的铜鸡眼扣用烙铁加热按下去很稳当。一般是5MM内径。
发表于 2021-6-12 18:48:57 | 显示全部楼层
不能滴,只能拿棉签抹镙丝。
发表于 2021-6-12 18:49:54 | 显示全部楼层
塑料老化,与润滑油无关,你不加油也会这样。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-6-12 18:52:51 | 显示全部楼层
还有这样的事?回头试试。
 楼主| 发表于 2021-6-12 19:03:13 | 显示全部楼层
开始也是怀疑塑料老化了,有几个没有滴油的,用力试了试,很牢固,
所以就确定那几个是因为润滑油才酥脆了
发表于 2021-6-12 19:08:43 | 显示全部楼层
这个以后要注意一下了。。。话说后期怎么处理,除了哥俩好粘,还有别的好办法吗。
发表于 2021-6-12 19:19:35 | 显示全部楼层
什么油你都敢用,也是服了你,记住一点,很多润滑油,特别是特定产品的润滑油,里面都添加了添加剂的 ,这些添加剂大多数与有机塑料能产生反应,而大多数设备外壳都是有机塑料。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-12 19:20:14 | 显示全部楼层
滴的是刹车油吧,普通润滑油不会这样
发表于 2021-6-12 19:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
滴油,有凡士林给罗杆上少抺点就行了,和墙上的掛钟型料齿轮一样,不能上油的。
发表于 2021-6-12 19:54:05 | 显示全部楼层
安慰楼主,滴多了
发表于 2021-6-12 19:56:33 | 显示全部楼层
哈哈,朋友再也不来了,友尽
发表于 2021-6-12 20:06:16 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿,终于知道个拆螺丝柱的好方法!
发表于 2021-6-12 20:07:04 | 显示全部楼层
吓我一跳,还好我用的是两块钱的松锈灵。
发表于 2021-6-12 20:30:45 | 显示全部楼层
你的油有问题吧?我用黄油没问题哦,最好还是用凡士林
发表于 2021-6-12 20:46:07 | 显示全部楼层
用AB胶固定回去试试
发表于 2021-6-12 20:47:43 | 显示全部楼层
你所谓的"润滑油"并不是"润滑油"...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-12 21:25:50 | 显示全部楼层
szcpu 发表于 2021-6-12 19:19
什么油你都敢用,也是服了你,记住一点,很多润滑油,特别是特定产品的润滑油,里面都添加了添加剂的 ,这 ...
正解
我是加缝纫机油,摩托车的机油都不敢用
试过机油滴在路由器白色外壳,过了一会擦都出一个坑。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-12 21:34:55 | 显示全部楼层
不清楚能否使用油的部件润滑,请使用硅脂,
GMT+8, 2025-8-18 05:34 , Processed in 0.639601 second(s), 14 queries , Redis On.
