查看: 11662|回复: 2
[软件] 板载RTL8111E网卡MAC地址修改工具,使用方法。
发表于 2021-6-12 19:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具是网上找的,别人分享的华擎网卡工具包,整个工具包太大,不方便分享,上传工具只包含Realtek瑞昱网卡,这个工具要在纯dos环境使用,做成U盘启动就行了。
8111c,8111d,8111e,8111f,8111g,8111h,同属于PG8168系列芯片,具体型号由后缀字母区分,工具有PG8168,RTL8168,不通用,要找对型号才能用。
我的软路由网卡8111E被雷打坏一个,网上买的全新芯片更换以后MAC地址000000000000,没有地址,系统只能识别网卡,不能使用。
在网上倒是能找到这个网卡的修改工具,使用方法也有,之前用这个工具型号不对,没有修改了,后来换RTL8168的工具成功了。
过程是这样的:
1、先把网卡更换好,确保系统能识别出来,如果是多网卡最好把其他正常的网卡供电电感拆掉,以免工具改错位置,用WINDOWS系统的网络连接页面找到这个网卡,属性——配置——高级——网络地址,主动修改一个新地址,例:00A4D2DCEEF0,由12个16进制的数字组成,然后插网线测试网卡能不能正常工作。
2、准备一个U盘容量随意,用单文件版软碟通软件刻录iso文件到U盘,文件格式随意,然后把网卡工具复制到这个U盘,(例如RTL8168,把这个目录内地全部文件复制到U盘)
有几个文本需要修改,后续修改MAC地址会调用的,由于网卡型号可能不一样,工具会调用哪个文本不清楚,把所有后缀名CFG的文件的第一行都改成自己指定的地址为好。
我的买的网卡丝印是8111E,但是实际上它是8111F,反正是改好了,E和F能通用,就是指示灯工作方式不一样,不影响使用。
3、插到主板开机,选择U盘启动,出现的菜单不用管,回车就行,直到DOS提示符C:\,输入pg8168/?回车就能看见工具的信息了。
4、收集了几张工具的使用照片在文字最后,命令输入错的时候工具会提示一些常用命令,pg8168/v 和pg8168/l能查看网卡信息,我这个网卡直接用PG8168/EFUSE命令自动就改好了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 20
发表于 2021-6-12 23:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 16:19 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
