查看: 5816|回复: 8
[电动] 博世GSB180-Li更换夹头
发表于 2021-6-14 00:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把博世的18V锂电钻GSB180-Li的三鸥自锁夹头换掉,看官方说明书夹头里面的螺丝是M6*23mm梅花左旋螺丝,用T-25螺丝刀,夹头开到最大,插入螺丝刀后顺时针完全拧不懂,据说里面加了厌氧胶,请问怎么把螺丝拧下来?
换了夹头以后,再装上螺丝可以不点厌氧胶吗?
发表于 2021-6-14 02:13:04 | 显示全部楼层
想办法加温,胶就容易拆.打胶不容易掉螺丝.
发表于 2021-6-14 02:30:44 | 显示全部楼层
请注意左旋螺丝,要反时针方向拧,才是松开,跟一般螺丝的方向是相反的:cool:
发表于 2021-6-14 04:20:47 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-6-14 02:30
请注意左旋螺丝,要反时针方向拧,才是松开,跟一般螺丝的方向是相反的 ...
反牙螺丝右旋顺时针才是拧松。    你说的左旋反时针不是越拧越紧了吗?
发表于 2021-6-14 04:52:21 | 显示全部楼层
哈,你说得对, :lol:
发表于 2021-6-14 10:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺丝加热后好拆,可以用那种小喷枪打火机伸进去加热,换完后可以加中强度的螺纹胶,下次好拆
 楼主| 发表于 2021-6-14 22:11:48 | 显示全部楼层
王洋1027 发表于 2021-6-14 10:00
螺丝加热后好拆,可以用那种小喷枪打火机伸进去加热,换完后可以加中强度的螺纹胶,下次好拆 ...
谢谢,我买个打火机试试
发表于 2021-6-15 09:48:51 | 显示全部楼层
直接暴力破坏。
发表于 2021-6-15 16:47:30 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2021-6-14 22:11
谢谢,我买个打火机试试
也是服了,问题很好解决:
第一步,高频150W烙铁上5C头,夹头里面灌一些助焊膏,对怂螺丝,大约4分钟就可以拧下来了;
第二步,反牙螺丝右旋顺时针拧松,懈下螺丝后,再夹紧M12六角杆,敲几下就下来了。
GMT+8, 2025-7-25 04:44 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
