查看: 5686|回复: 9
5C1?C15?求助这种玻璃二极管是什么型号?
发表于 2021-6-16 08:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示 玻璃封装二极管 表面写着C1 5,我不知道是C15还是5C1 还是只是C1
知道的朋友麻烦告诉我一下型号,管子是电焊机驱动板上的,MOS管烧了,导致前面的IN4148也击穿了 这个管子是接在IN4148后面的 我不知道是什么型号的管子
发表于 2021-6-16 08:36:29 | 显示全部楼层
应该是C5.1吧? 那是5.1V稳压管,看下是不是负端接电源正端接地.
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-16 08:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15V的稳压管
发表于 2021-6-16 08:48:42 | 显示全部楼层
楼上是正解
发表于 2021-6-16 09:00:09 | 显示全部楼层
5C1吧。稳压管经常这样子标示。
发表于 2021-6-16 09:28:39 | 显示全部楼层
与栅极连接的,这是稳压管,保护栅极不被击穿。该管稳压值为4.9~5.1V。
发表于 2021-6-16 09:52:56 | 显示全部楼层
就是C15,稳压值大约在15V左右,是用来保护栅极的
发表于 2021-6-16 10:17:32 | 显示全部楼层
楼上说的对 15V的 焊机板结构都一样 这个挂了外围二极管电阻基本都完蛋
 楼主| 发表于 2021-6-16 11:49:49 | 显示全部楼层
好的 感谢,我找个15v稳压管试试
发表于 2021-12-19 14:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同意3楼的结论,15V稳压二极管。
GMT+8, 2025-5-8 00:28 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
