查看: 6619|回复: 12
[手持表] 几款优利德直流表选择
发表于 2021-6-17 16:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT203(142)——UT203+(171)UT204A(180)UT210E(200)
这四块选一下吧价格都在后面了,基础家用之前的203送人了用着还行,后面几个没用过本来打算再买个203的看着就眼花了,得加钱
210E好像可以测2A小电流,看了坛子里面反应不太稳定
发表于 2021-6-17 16:33:22 | 显示全部楼层
建议带上热电偶测温功能,这个功能也经常使用
发表于 2021-6-17 16:42:42 | 显示全部楼层
我打算买202A+的
发表于 2021-6-17 16:44:11 | 显示全部楼层
肯定是UT210E或者是210D 204+ 216C 众仪QB9
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:54:42 | 显示全部楼层
我测直流的多点,用不到交流:lol:
发表于 2021-6-17 17:39:18 | 显示全部楼层
没看到价格
发表于 2021-6-17 17:46:50 | 显示全部楼层
钳表测直流小电流,外部干扰引起读数跳动不能怪表
至少我的210E没觉得不稳定
发表于 2021-6-17 21:09:23 | 显示全部楼层
优利德有一款没有面市的钳表参数功能相当好---ut217D,
发表于 2021-6-17 21:14:34 | 显示全部楼层
至少我的210E没觉得不稳定
9270我也曾经有一块,精度稍微差一丢丢,个人认为不能胜任于高精度信号发生器只能用于热工现场调试
发表于 2021-6-17 21:22:09 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-6-17 21:14
9270我也曾经有一块,精度稍微差一丢丢,个人认为不能胜任于高精度信号发生器只能用于热工现场调试 ...
这几个图当然不是秀9270,说的是测量方法正确的话,210e显示毫安电流也稳
9270输出电流、电压线性挺好,高位表校过后 2mv-24v / 1-20mA信号给四位半表当信号发生器也够了
极小值和电阻值不可信
 楼主| 发表于 2021-6-17 21:23:18 | 显示全部楼层
型号后面括号里价格
发表于 2021-6-17 21:33:30 | 显示全部楼层
9270输出电流、电压线性挺好, ...
假如你的210e的准确的话,图5已超标了,说明书是0.05%的准确度,已达0.08%了,我那个线性就是不怎么好最后退货了,能否发几个图看看新版本线性是否真的好,真好的话我还打算再购买一次,毕竟这个表造型功能我十分喜欢,
发表于 2021-6-17 21:47:27 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-6-17 21:33
假如你的210e的准确的话,图5已超标了,说明书是0.05%的准确度,已达0.08%了,我那个线性就是不怎么好最 ...
我只是说线性可以,然而值不一定准确:titter:
这块半年前校过一次,最近气温差了30度,应该不怎么准了
另外标称万分之五精度,后面竟然没有加减几个字的跳动,所以这个指标我不信
这表模拟变送器调试PLC真是神器,800块太值了,我安利好几块出去没有不说好的
GMT+8, 2025-5-7 01:21 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
