查看: 4345|回复: 8
[其他] 金士顿USB3.0 u盘,插在2.0电脑端不识别 插3.0断正常
发表于 2021-6-18 01:16:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
金士顿3.0u盘 插在2.0电脑端不识别 插3.0断正常能读写资料  不知道是什么问题 拆了看只有贴片电阻和电容
发表于 2021-6-18 01:41:29 | 显示全部楼层
换个usb头试试
发表于 2021-6-18 07:25:43 | 显示全部楼层
你插其他USB孔试试
发表于 2021-6-18 07:50:18 | 显示全部楼层
3.0口的供电比2.0口充足,看看插2个口的U盘的芯片电压
发表于 2021-6-18 08:10:17 | 显示全部楼层
换个插口或者电脑看看,排除一下电脑本身的问题。
 楼主| 发表于 2021-6-18 11:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-6-18 01:41
换个usb头试试
头测了正常  排除电脑2.0端口正常
 楼主| 发表于 2021-6-18 12:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电脑端正常  插头万能表测了都通 是不是烧了某个电阻电容了
发表于 2021-6-18 14:52:18 | 显示全部楼层
你测测那几个贴片电容,看看有没有短路的。如果万用表有电容功能,你可看看每个电容的具体容量,这样能排除一下失效的。
 楼主| 发表于 2021-6-19 02:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
autusun 发表于 2021-6-18 14:52
你测测那几个贴片电容,看看有没有短路的。如果万用表有电容功能,你可看看每个电容的具体容量,这样能排除 ...
好的,谢谢 我估计八层是烧了这些个东西
GMT+8, 2025-7-23 15:31 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
