谁有线性电源三继电器输入8档电压切换的驱动电路或方法。
最近在玩线性可调电源,朋友给的国睿安泰信APS3005D,修复后总觉得调整管功耗吓人。见:https://www.mydigit.cn/forum.php ... 0905&extra=page%3D1
然后又去测试了手上原来的2007年杭州余杭四岭电子设备有限公司生产的WYL302线性可调恒压恒流电源。
发现这个机器的变压器次级由三个继电器组成输入切换,基本上每4V就切换一次输入电压,这样调整管功耗可以大大降低,且它设计输出是2.5A,所以连风扇都没有用,静音电源。变压器EI-96*40。对于30V2.5A输出,又是8档次级切换,满载时调整管压差始终可以保持在较低的水平(实测在4.5V-10V间),大大提升了效率,真和现在市场上的不好比。
继电器8档切换逻辑,我整理出来了如下图,但是驱动电路想跑清楚比较困难,寻求谁手上有同类的三继电器切换驱动电路,谢谢。继电器共7次动作,分别发生在电源DC输出为:4.2V 7.9V 12.1V 15.6V 19.5V 23.2V 27.3V。
补充:终于找到一个三组8档的切换电路,如下图,图上红色的 A B C 为我标注,粗略分析下,好象差不多可以实现我上图这个继电器的切换逻辑。各位大神帮忙分析下。
