查看: 3935|回复: 5
[家电] 微波炉变压器点焊机控制板坏了,求各位高手帮分析分析
发表于 2021-6-19 21:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
一块这个控制板.上电正常亮红灯
踩踏板也可以亮绿灯.感觉控制部分没什么问题
就是后端输出不了.
已经替换了BTA100-800B 故障一样
现在不知道怎么测试了,求各位给点测量方法。改测哪里?另外一个问题
如图的零件是个什么原件啊?
测这里正反都是无穷大。电路板上印刷0 ,我直接飞线过去,也没能修好。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
一楼说的对的 光耦挂了也会导致不工作 你可以试试带皮的绝缘线两头 短接靠可控硅那端光耦的脚 看看可控硅是不是会导通 可以使用灯泡代替变压器来测试 注意安全 小心提神醒脑
发表于 2021-6-19 21:32:52 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-20 16:47:41 | 显示全部楼层
  剑头所指的双向触发二极管、类似db3的器件、正常用表欧姆挡测试无穷大、。
回复
 楼主| 发表于 2021-6-21 11:21:55 | 显示全部楼层
未来家电 发表于 2021-6-20 16:47
剑头所指的双向触发二极管、类似db3的器件、正常用表欧姆挡测试无穷大、。 ...
哦.我一开始以为是个二极管.长得真像
回复
 楼主| 发表于 2021-6-21 11:23:09 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-6-21 02:03
一楼说的对的    光耦挂了也会导致不工作   你可以试试带皮的绝缘线两头 短接靠可控硅那端光耦的脚  看看可 ...
是,现在就在怀疑光耦了,光耦12脚没有压降了,已经买了光耦在路上了. 到了对比一下, 有个60w的灯泡不知道带的动不.感谢提醒
回复
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:20:12 | 显示全部楼层
结贴了,换了光耦,修好了,然后发现  焊笔压接补位氧化,虚接,也会造成无法焊接,后重新压接完美修复.
回复
GMT+8, 2025-5-11 02:50 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
