查看: 4899|回复: 41
[家电] 【求助】格力空调室内机风扇不转
发表于 2021-6-19 22:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力KFR-26G(2659)空调,晚上睡觉前还好好的,中途的时候被热醒了,才发现这货有问题了。
现在的故障现象是:完全断电,通电后,用遥控器开机,室外机可以运转,制冷应该是正常的,室内机也有冷风出来。
但是,但是,过了一会儿(很抱歉,没有看时钟具体是多长的时间,估计不超过10分钟),室内机就没有冷风了,感觉就是那个风扇不转了,奇怪的是室外机并没有停机,还在工作,制冷也是正常的,因为摸到那个室内机里面的冷凝片,很冷,都在凝露水了。
用遥控器停机,过一会儿,再次用遥控器开机,室外机还是启动,制冷也正常,但是室内机的那个风扇似乎就转了几秒钟的时间就不转了。
整个过程中,显示器上也没有任何的故障代码,也没有报警。
现在想问下,这个是什么故障?
麻烦高手们多指教。
发表于 2021-6-19 22:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道马达上面有没有过热保护,可能是阻力大了,马达过热保护。瞎猜的,没研究过。
发表于 2021-6-19 23:11:29 | 显示全部楼层
保修吧,不能所有东西坏了就要自己学维修啊
发表于 2021-6-20 00:25:10 | 显示全部楼层
风机电机坏了,要全拆,别自己拆,累死了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ahyu99 + 10 是的,我没有动手去拆,只是想找出问题原因.
发表于 2021-6-20 00:52:47 | 显示全部楼层
结露还是结霜   结霜了也会没风  要是风机都不转检查内机控制板或者风机
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ahyu99 + 10 还没有结霜,是风机不转了,可以感觉到,也.
发表于 2021-6-20 06:50:45 | 显示全部楼层
检查室内控制板光耦可控硅
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ahyu99 + 20 多谢。就是说要换室内的主板了。.
 楼主| 发表于 2021-6-20 07:12:04 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-6-19 22:52
不知道马达上面有没有过热保护,可能是阻力大了,马达过热保护。瞎猜的,没研究过。 ...
多谢回复。网上搜索一下,这个马达没有过热保护,很小的一个电机。
 楼主| 发表于 2021-6-20 07:12:55 | 显示全部楼层
这个机器10多年了,保修期早过了,我自己没有去修,找了维修的人来了,也是一脸懵的。
发表于 2021-6-20 08:18:09 | 显示全部楼层
风机都有档位
所以存在控制电路
按你说的现象,不像风机本身问题
只能查控制电路了,控制电路一般是单片机输出控制信号。最怕就是单片机端口坏了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ahyu99 + 20 好的,我给维修的说,直接叫他更换主板看看.
发表于 2021-6-20 08:24:19 | 显示全部楼层
查室内机的风机电容,估计是电容老化,需要换新
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ahyu99 + 20 电容老化也会出现这种情况吗?我给维修的说.
发表于 2021-6-20 08:39:04 | 显示全部楼层
室内机的温度传感器探头可能不行了。
发表于 2021-6-20 08:48:13 | 显示全部楼层
ahyu99 发表于 2021-6-20 07:12
这个机器10多年了,保修期早过了,我自己没有去修,找了维修的人来了,也是一脸懵的。 ...
10多年了可以换了
发表于 2021-6-20 08:58:17 | 显示全部楼层
我家春兰空调用了16年了照样制冷坚挺
发表于 2021-6-20 09:09:25 | 显示全部楼层
阻力大不转会有告警代码显示的吧?
发表于 2021-6-20 09:13:58 | 显示全部楼层
拆下前面板,手转动一下风扇,看看是否灵活轻松,另外检查一下风扇启动电容。
 楼主| 发表于 2021-6-20 16:16:43 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2021-6-20 08:39
室内机的温度传感器探头可能不行了。
如果温度探头出问题了,它应该是室外机也停止制热的呀,可是它的室外机还是在工作制冷?
 楼主| 发表于 2021-6-20 16:17:59 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2021-6-20 08:48
10多年了可以换了
室外机还是很好的,制冷剂都没有加过的。还很好用的,觉得还是想发挥余热。当然,最终实在不行了,还是换空调。
 楼主| 发表于 2021-6-20 16:18:38 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-6-20 09:13
拆下前面板,手转动一下风扇,看看是否灵活轻松,另外检查一下风扇启动电容。 ...
转动没有问题,只是现在工作一会儿就不转了。
发表于 2021-6-20 16:41:09 | 显示全部楼层
我修过这种故障,内机风扇不转,内机电机线圈完好,后换CBB61 500V风扇启动电容解决问题
发表于 2021-6-20 19:47:24 | 显示全部楼层
这问题我三年前遇到过,最后更换室内机主板解决。
GMT+8, 2025-5-8 00:26 , Processed in 0.702001 second(s), 12 queries , Redis On.
