POLK 普乐之声 小蝌蚪!发布的时候不便宜!现在tb第三方店铺售价依旧是100+!而我则是收的库存!20出头,自己动手,丰衣足食!
正面图 如图朝向! 大概 十点/五点方向
用刀片放入这个位置,锤子敲几下,注意力度
裂开了,就行了
这边也是这样
把还拧下来
拆掉螺丝
适当加热,慢慢把压环翘起来
喇叭也是这样操作
吸音棉
3颗螺丝拆掉
打开充电盖 轻松把后盖拆下
后边主板电池位置
洛达AB1511
原电池
换上准备好的电池500mah ,原机400,理论上续航时间会得到提示!理论上电池也能装再大一些的!不过没有其他更合适的了!
开机测试
按拆的顺序再装回去,胶水可打可不打!(b7000) 因为没有下水的需求,所以我就不打了!打了胶水也不一定能下水!所以总结 一句 没啥必要!
前盖可以适当打一点胶水!旋转 卡扣 结构!
装好的样子!声音大小,音质,续航 各方面都挺ok的!超值了!
关于拆解,理论上是可以加热一定的时间,直接拧开前盖的!前提要有条件和足够的耐心!
