查看: 9473|回复: 69
[工仪] 雷力迅电动扳手5芯电池包拆解,顺便请教一下那10芯电池包是什么接口
发表于 2021-6-21 09:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
便宜电扳手配的5芯电池包拆了看看,看能不能改成10芯的
底部
侧面,啥参数都木有
物理、电气接口和牧田常规的一样,带充电插座
剩余电压20V
开壳了
保护板是大路货,还少贴了一颗放电MOS
SOP16的是保护芯片,SOP8是充电MOS(过俩防反的肖特基二极管),充电座和电池包输出直通
山寨牌的18650,1500mAh
正极点焊也没垫片
塑料壳子的做工还可以
再看充电器
输出21V-98V,这个是认真的?
输出实测22V,过二极管后就会低一点
充电器空载功耗
充电的功率,充电电流粗算只有500mA左右
重点来了
这是前几年撸的电池包,本打算拆电芯改造12V锂电钻的
雷力迅原配电芯比较渣,看能不能改用10芯的
比一下螺丝位置,有偏差
看来只能改这电池包的接口了
搜过所有大牌子的电动工具,这卡口和接口都对不上
输出正负和雷力迅是反的
打开看看有木有机会
看来正负好办,交换一下即可
这电池包电芯是三桑的,保护板比雷力迅也好多了,值得折腾一下
请教一下大家,这10芯电池包是什么接口呢?
欢迎继续关注后续改接口的帖子
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 17家元 +340 收起 理由
200birds + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
wjhwpp + 20
hfsp + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 这个充电器不好找了,也有。.
snowrose2000 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
发表于 2021-6-21 09:38:34 | 显示全部楼层
这种电池都是公模的,我的雷力迅电池直可以用在别的杂牌电动工具上
发表于 2021-6-21 09:44:26 | 显示全部楼层
我想改一下,就是没内阻仪
发表于 2021-6-21 09:53:47 | 显示全部楼层
接口应该是一样的   只不过电池2并
发表于 2021-6-21 09:57:54 | 显示全部楼层
我改装过日立手电钻的电池包,买的10芯的外壳,两组5芯并联,均衡充电板都是一样的。但是用起来太重,还是用5芯的好些。
 楼主| 发表于 2021-6-21 10:11:18 | 显示全部楼层
这个10芯的物理和电气接口都不是牧田的标准,雷力迅插不上去
发表于 2021-6-21 10:24:36 | 显示全部楼层
我收了几个坏的牧田电池,只要换了电芯就可以了。还有15节的,我换了15节三星33G的电池。效果很好,容量够大。:victory:
 楼主| 发表于 2021-6-21 11:31:42 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-6-21 09:44
我想改一下,就是没内阻仪
偶也没有,但三桑的电芯比山寨的好,两并内阻也更低
发表于 2021-6-21 11:57:27 | 显示全部楼层
雷力迅的电池是仿牧田接口但和牧田不通用的牧田款,牧田款机器能用牧田电池和牧田款电池,真牧田机只能用牧田电池用不了牧田款电池
淘宝有卖电池盒的,很便宜,单买外壳不要附件的话才5块
前几天618的时候想找个牧田款的电钻,找到了他们家,裸机98,结果店铺不支持618红包,所以还是没买
发表于 2021-6-21 12:48:25 | 显示全部楼层
保护板PCB的直角走线惊了,电流采样的走线也没用开尔文接法
发表于 2021-6-21 13:02:26 | 显示全部楼层
雷力迅电动扳手电池包就是烂大街的“牧田款”,不带保护板的电池包外壳也就几元钱的事,而且10节、15节的都有。基本没有自己改造的必要,除非喜欢动手折腾或者不想花那钱。:lol:
发表于 2021-6-21 14:00:47 | 显示全部楼层
感觉还是可以该的
发表于 2021-6-21 14:22:25 | 显示全部楼层
还在折腾这个扳手
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-6-21 15:24:48 | 显示全部楼层
马宝“理士达锂电”,价格实惠质量还说的过去~
发表于 2021-6-21 15:38:55 | 显示全部楼层
10芯那个,看插槽至少不会是牧田款,三星电芯,应该也是正规电池包,不知道是什么上面用的
发表于 2021-6-21 16:36:57 | 显示全部楼层
我想改一下,就是没内阻仪
买了也是吃灰,某多多拆机的动力电池3.8那个,我买了20节挨个测了内阻基本上都是标注的范围以内,可以之间怼上用
发表于 2021-6-21 17:00:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2并电池包是刘老板的货,我也买了两个,无刷冲击扳手用的,接口应该是定制的,不像公版接口
 楼主| 发表于 2021-6-21 17:35:05 | 显示全部楼层
didida78 发表于 2021-6-21 09:53
接口应该是一样的   只不过电池2并
卡口和电气插槽不一样,能装偶就不用咨询了
发表于 2021-6-21 18:02:07 | 显示全部楼层
需要换壳换保护板~
发表于 2021-6-21 18:40:12 | 显示全部楼层
买套件20元,电池换上不就行了
GMT+8, 2025-5-10 02:21 , Processed in 0.904801 second(s), 12 queries , Redis On.
