查看: 4998|回复: 18
[家电] 拆个用奇怪的无刷电机的手持电风扇
发表于 2021-6-23 13:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学的,坏了,拿来修
转轴的线断了,焊好,发现转起来抖动,还以为电机磨损了,拆开一看。。。无刷的,用卡扣固定在外壳上(怪不得抖动)而且没有驱动板,驱动集成在控制板上,用的三极管H桥
这叫什么?二线无霍尔无刷电机?:lol:
在桌子底下随便拍的,将就看
参与人数 3家元 +26 收起 理由
x067 + 10
hongo + 6 謝謝分享
邢宝伟 + 10
发表于 2021-6-23 13:30:28 | 显示全部楼层
一般电脑风扇都是这种电机的,有什么奇怪的?:titter:
发表于 2021-6-23 14:14:09 | 显示全部楼层
线圈下面还有电路板的
发表于 2021-6-23 14:23:22 | 显示全部楼层
电脑风扇明显是有霍尔,而且是有芯片控制的,这个进去就俩根线,估计得按交流风扇来排
发表于 2021-6-23 14:33:21 | 显示全部楼层
你找找是不是用一个四条腿的立式像三极管的霍尔
发表于 2021-6-23 14:38:46 | 显示全部楼层
不说奇怪吸引不了坛友留言了:giggle:
发表于 2021-6-23 15:17:38 | 显示全部楼层
家里的电风扇进去也就2根线,一样的无刷。:lol:
发表于 2021-6-23 15:18:25 | 显示全部楼层
标题有点奇怪,内容并不奇怪:lol:
发表于 2021-6-23 15:20:23 | 显示全部楼层
FSD8080A的单相无感无刷芯片,不知道启动电机定旋转方向原理。航模无感无刷电调需要配合三相无刷电机,开环启动从低频率和低空占比逐渐上升,到反电动势过零检测调速。微风扇需要扭力弹簧解决启动反转。
发表于 2021-6-23 15:23:26 | 显示全部楼层
居然还会有手持风扇:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-23 19:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gzhdssj 发表于 2021-6-23 14:14
线圈下面还有电路板的
仔细看图,没有,甚至通到控制板的就直接用的线圈延伸出来的粗漆包线,所以才那么容易断
不然也不叫奇怪了
 楼主| 发表于 2021-6-23 19:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有,手柄上控制板直通线圈,控制板上有H桥驱动
 楼主| 发表于 2021-6-23 19:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电风扇用的罩极电机,才能保证每次启动转向正确,永磁无刷在交流下启动转向不确定
而这个是永磁无刷,却能保证每次启动转向相同,比较难做到
发表于 2021-6-23 21:37:15 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2021-6-23 14:23
电脑风扇明显是有霍尔,而且是有芯片控制的,这个进去就俩根线,估计得按交流风扇来排 ...
解释多了也没用,你自己拆开就知道了……:titter:
发表于 2021-6-23 22:49:49 | 显示全部楼层
绕组漆包线还比较粗,估计功率不小
发表于 2021-6-23 23:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-6-23 15:20
FSD8080A的单相无感无刷芯片,不知道启动电机定旋转方向原理。航模无感无刷电调需要配合三相无刷电机,开环 ...
换向2次再起动,好像,有个inter的也是
发表于 2021-7-12 15:01:33 | 显示全部楼层
而这个是永磁无刷,却 ...
见过物理解决的,有齿轮机械结构挡住。。。
发表于 2021-7-12 18:32:29 | 显示全部楼层
拆过类似的一个,电机坏了。
GMT+8, 2025-5-11 02:42 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Redis On.
