查看: 7566|回复: 32
小体积的1600W 4830电源改调压调流
发表于 2021-6-24 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴无法编辑了,所以只好重新发。
为了方便,把电源原图再发一下
电源体积很小,只有21*4*10.5厘米,但用料丝毫不含糊,主动PFC升压到380V,然后DC转换。输出是两只30A 200V肖特基并联。改上130V问题不大。
正面图
侧面PFC部分,一只30A 600V的东芝场效应管,K31N60W
控制板,运放好几个,论坛里有人改调压调流成功过,但是没有说怎么改,也没说范围。
板子背面,取样电阻是两只2毫欧电阻并联,改成两只3毫欧电阻并联,就可以直接做电流表的分流器用,节省空间。
 楼主| 发表于 2021-6-24 17:21:36 | 显示全部楼层
调压的图我发过来,再发一下
一个10K可调就可以了。电压范围00---60V,超过59V风扇还是狂转,噪音大,加个5K的可调,才降下来。
调流电路仔细查线路,无功而返,尝试种弄坏了一个电源,PFC电路挂了,升压时效,导致主电容只有310V电压,达不到380V,输出空载53V,一带负载跌落到16V。FPC单独一个控制板,供电过去也正常,拆起来太麻烦,懒得弄了。
后来干脆加个运放调流吧,淘宝1.2元买了LM358运放板。
昨天到了,今天弄上,改……
接线,加二极管焊上,启动,1.2元的运放板,还有个发光二极管,哈哈。也能显示工作状态吧。
尝试调流,可以从零起调电流。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2021-6-24 17:30:08 | 显示全部楼层
今天先玩到这里,
懒得玩了,东莞解除封闭了,要忙着赚钱去。不玩了
图上接好调压调流的电源,带外壳,120元包邮转出了。只有这一个。就图上这些东西带外壳,没表头。
懒得玩了,处理掉
发表于 2021-6-24 18:18:09 | 显示全部楼层
说得太简单了吧。把很多关键步骤省略了。
 楼主| 发表于 2021-6-24 18:34:54 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-6-24 18:18
说得太简单了吧。把很多关键步骤省略了。
没有省。只是我找到接的点,耗费很长时间,找到后,比葫芦画瓢焊上就可以
但是如果你说为什么要找到这个点引线焊接,而不是接别的点,那就太复杂了。
 楼主| 发表于 2021-6-24 18:36:42 | 显示全部楼层
说得太简单了吧。把很多关键步骤省略了。
懂的人,看了我这帖子就非常清楚怎么搞了,没有电子基础的,就算再说,他也不明白。
发表于 2021-6-24 19:03:31 | 显示全部楼层
更新怎么搞了@一下我。。这个体积比较小,改起来合适。
发表于 2021-6-24 19:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主哪里买的货,现在咸鱼上也没得卖了
发表于 2021-6-24 20:25:58 | 显示全部楼层
但是如果你说为什么要找到这个 ...
就算是一块普通的充电板,要找出电压反馈和电流反馈的比较电路元件,也要费不少工夫。
发表于 2021-6-24 21:07:10 | 显示全部楼层
qhtfyunfei 发表于 2021-6-24 18:36
懂的人,看了我这帖子就非常清楚怎么搞了,没有电子基础的,就算再说,他也不明白。 ...
找不到调流的电路可以理解,自己加装比较器弄个独立的调流电路也能理解,就是这个加装的独立调流的比较器的输出端接在什么位置上,这可是一个关键的问题。还请楼主坦诚布公,我等万分感谢。
发表于 2021-6-25 00:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-6-24 20:25
就算是一块普通的充电板,要找出电压反馈和电流反馈的比较电路元件,也要费不少工夫。 ...
特别简单,,,
发表于 2021-6-25 00:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-6-24 21:07
找不到调流的电路可以理解,自己加装比较器弄个独立的调流电路也能理解,就是这个加装的独立调流的比较器 ...
看俺的帖子,所有都有,,,
发表于 2021-6-25 00:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源啥型号,搞几个玩玩,:lol::lol::lol:
发表于 2021-6-25 00:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出端往回找电压反馈,这时调压基本解决,改反馈电阻线性不好,可改参考电压。调流比较给电压反馈就行了,就这么简单,,,没有那么深奥,,,被某些大佬搞的神秘兮兮,,,只要原机有检流电阻的原电路基本都可以直接改调流的,没有检流电阻也好改,加个检流电阻和比较反馈给电压反馈就行了,就可以调压调流了:lol::lol::lol:
发表于 2021-6-25 09:54:41 | 显示全部楼层
wa633sn 发表于 2021-6-25 00:12
特别简单,,,
难度不大,费时不少。注意我说的是费时间。
想想我改好的七八个可调电源,大多还在吃灰。
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:10:30 | 显示全部楼层
wa633sn 发表于 2021-6-25 00:19
输出端往回找电压反馈,这时调压基本解决,改反馈电阻线性不好,可改参考电压。调流比较给电压反馈就行了, ...
你又跑来了:lol::lol:,我把改参考点电压的位置都点出来了。知道运放工作原理的早就看懂了,神秘个毛线,关键是,有些人连运放都不知道干嘛用的。你说的再清也无法理解。
看不懂的,你讲这些要是可以,咸鱼有也不会一大堆复制粘贴数码之家论坛的帖子,卖几十元的教程了。
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:14:13 | 显示全部楼层
调流电路应该有,但是在板子的反面,要找还要拆下来,排线接上去再找,太麻烦了。
前天不小心,弄坏了一个电源,PFC升压小板完犊子了,不会升压了。拆下来检修又太麻烦
接的位置简单啊,当然是电压的反馈脚。紧挨着参考脚的就是。明白了吧
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:16:26 | 显示全部楼层
xuyapple 发表于 2021-6-24 19:18
楼主哪里买的货,现在咸鱼上也没得卖了
我手上还有一个,接好了调流调压线和精密可调的。没有安装电压电流表头,现在会改了,就没兴趣玩了。
谁要的话120元包邮转。就是图片上面的,当然带外壳
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:18:12 | 显示全部楼层
wa633sn 发表于 2021-6-25 00:14
电源啥型号,搞几个玩玩,
我转你两个,不过电压反馈点在板的反面,需要拆下来量:lol::lol:
发表于 2021-6-25 10:40:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有原装未改的吗,想自己玩下
GMT+8, 2025-5-8 07:29 , Processed in 0.655201 second(s), 14 queries , Redis On.
