查看: 2558|回复: 15
[家电] 有没有人拆过这个MIDOG桌面风扇
发表于 2021-6-24 18:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
后面6个螺丝全拆了,怎么也打不开,底部也没有螺丝了
发表于 2021-6-24 18:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2021-6-24 18:35:12 | 显示全部楼层
看看有没有隐藏在标签下的螺丝。另外合缝处有可能超声焊接过或者有卡扣。螺丝 只是装装样子 或者是固定内部某个东西的。和外壳根本就无关。
发表于 2021-6-24 19:12:18 | 显示全部楼层
我觉得边缘应该有卡扣,塑料棍和空心管紧配合压入,有可能会遇到超声波焊接最难撬开。里面应该类似芭蕉共田三档升压一体板,风扇里四绕组无刷。
 楼主| 发表于 2021-6-24 19:29:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-6-24 18:35
看看有没有隐藏在标签下的螺丝。另外合缝处有可能超声焊接过或者有卡扣。螺丝 只是装装样子 或者是固定内部 ...
四个垫条也打开了,没有
发表于 2021-6-24 19:30:53 | 显示全部楼层
沿着缝隙撬开,拿塑料之类的薄片。
 楼主| 发表于 2021-6-24 19:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太难打开了
发表于 2021-6-24 20:02:49 | 显示全部楼层
底部 或者边缘 找个缝隙,
试试指甲或者拆机片能不能插进去,能插进去,可能是卡扣,估计可以顺边划开
插不动,要么是没找对位置,要么就是如大家说的超声焊的
发表于 2021-6-24 20:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺漂亮的风扇
发表于 2021-6-24 21:38:21 | 显示全部楼层
同款风扇路过了,前面板大力撬开了,全都暗扣了,已经不能恢复原样了!!
 楼主| 发表于 2021-6-25 00:26:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就怀疑是这个,而且材质太烂没韧性,风扇页罩那暗扣一扒就断
 楼主| 发表于 2021-6-25 00:30:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-6-24 19:12
我觉得边缘应该有卡扣,塑料棍和空心管紧配合压入,有可能会遇到超声波焊接最难撬开。里面应该类似芭蕉共田 ...
应该是卡扣了,价格也不算便宜,塑料太垃圾,风叶罩的卡扣轻轻一扒就断了,断了两个就不敢再弄了,机器是好的,就是旁边的灯坏了想打开修一下
发表于 2021-6-25 09:59:12 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-6-24 21:38
同款风扇路过了,前面板大力撬开了,全都暗扣了,已经不能恢复原样了!! ...
这种风扇一般要使用双风贯耳的手段
发表于 2021-6-25 11:44:08 | 显示全部楼层
这风扇是两节电池的?
 楼主| 发表于 2021-6-25 12:55:10 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2021-6-25 11:44
这风扇是两节电池的?
两节2200的18650电池
 楼主| 发表于 2021-6-25 13:01:16 | 显示全部楼层
这个好看挺好用的,就是塑料材质垃圾些
GMT+8, 2025-7-23 15:08 , Processed in 0.296401 second(s), 8 queries , Redis On.
