查看: 2459|回复: 14
[另类] 请问大家,有了解ph酸度计的吗?
发表于 2021-6-24 18:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要测一种液体的ph值,准确到0.1即可,误差最好也不要超过0.1
我看淘宝上的ph计,主流有两种:
一种20多,一般是卖纯净水设备的店里
另外
还有一种一百多,就是卖各种量具的地方
大家说说,对于我0.1的精确度要求,买个20多的行不?
这俩估计原理差不多吧,就是功能区别
发表于 2021-6-24 20:15:24 | 显示全部楼层
不了解,
但如果用数字万用表来比较和话,30元的表与300元的表,感觉差不多,是感觉啊!
自己的真正用途,决定购买的价钱。
发表于 2021-6-24 20:21:23 | 显示全部楼层
你要做什么,需求决定选择
发表于 2021-6-24 20:24:10 | 显示全部楼层
能分辨到0.1没有问题。但是,要想测量的很准确,的确很麻烦,测量前需要用纯水对探头冲洗。
发表于 2021-6-24 20:56:33 | 显示全部楼层
要测准确,关键在于测前要用测量值附近的标准缓冲液校正。
发表于 2021-6-24 21:12:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我们一般用进口货,上万块的那种
发表于 2021-6-24 21:34:51 | 显示全部楼层
用TOLEDO的M300变送器+Pt4800i数字电极,新电极出厂时都标定了的,买回来可以直接使用。
 楼主| 发表于 2021-6-24 23:00:33 | 显示全部楼层
多谢大家,我去研究了一下。感觉这东西的区别,肉眼能看出来的
1、测量用电极球泡的工艺,貌似100多的从图片看上去,比20多块的似乎要好看一些...工艺要好一些
2、一百多块的介绍是三点标定,20多块的只有一点标定,或者两点标定,
3、200多元的送缓冲液。20多元的是粉末,是不是自己要用纯净水稀释了来配置??
 楼主| 发表于 2021-6-24 23:02:06 | 显示全部楼层
rrqxx 发表于 2021-6-24 21:34
用TOLEDO的M300变送器+Pt4800i数字电极,新电极出厂时都标定了的,买回来可以直接使用。 ...
我感觉100多元的,那个球泡电极看上去工艺比20块的更精致。
100多块的有一家写了是3点标定,20元的基本都不写,只有一家写了1点标定,还有个30元的写两点标定
发表于 2021-6-25 00:25:26 | 显示全部楼层
没用过这类的,但估计都差不多,实验室里不会用这种,不够准,也不够稳定,实际上差的表还不如用精密pH试纸来得可靠。
发表于 2021-6-25 07:54:49 | 显示全部楼层
卖纯净水设备的店里的,精度0.1 就算了吧。
真要精度的上面有说的了,几十几百是做不到的
发表于 2021-6-25 10:45:38 | 显示全部楼层
养鱼的卖pH笔,可能为了凸显养鱼者的专业程度,能养活对pH敏感的鱼;
家用水设备的卖pH笔,应该是为了告诉你它的水是酸还是碱,对人体好之类的真真假假的宣传,这样店家应该是主打麦饭石或者矿泉水而不是纯水。
他们应该都不用什么精度。随便的pH计应该都能满足他们的要求。
考虑到表参数的水分,再考虑三瓶缓冲液也得上百了,那百八十,二三十的表,还能考虑么?。。。
发表于 2021-6-25 11:37:04 | 显示全部楼层
100多块的有一家写了是3点标定,20元的基本都 ...
实话实说,这两种都不要买,误差非常大,可能你前后两分钟之内采样都不一致;不带温度补偿,pH值检出有什么意义?
要达到0.1级的监测标准,必须上低阻抗玻璃敏感膜,还要带温度补偿功能的。pH探头精度最低要求是PRP<5mV,NTC<0.2℃。
------------从实用、便捷、经济角度上来说,可以选择德图206-1、奥豪斯TS20、TRANS A3、衡欣AZ8692、雷磁PHB-4等,德图、奥豪斯确实不错,都是低阻抗珠球头、自动温补的微型机,基本上两年不用校准。
发表于 2021-6-25 16:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1、测量用电极球泡的工艺,貌似100多的从 ...
我有个进口的,那个贵
发表于 2021-6-30 10:52:29 | 显示全部楼层
精密ph试纸了解一下
GMT+8, 2025-5-10 09:53 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
