查看: 3149|回复: 4
一个太阳能路障灯的电路原理问题
发表于 2021-6-27 17:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路上捡了一个太阳能路障灯拆开研究了一下,两个电阻、一个电感、一个电容、在加一个YX861A芯片,看着挺简单就是电路没搞懂什么原理,求大神给讲解一下
我查到的资料理解的是 当电池板有光照射产生大于电池电压34%时,给电池充电,当电池板的电压低于电池电压27%时,电路开始运行三个红色并联LED灯开始闪烁,这个就是白天充电晚上LED灯闪烁的意思,别的也看不懂了
这个电路我想测量一下太阳能电池板在中午阳光下的发电电流具体是多少mA,电池正极断开串联万能表后,测不出电流,电路没有运行,还有就是这个电路在太阳底下充电时为啥LED灯不亮呢?光靠1.2v的电压带不起三个并联的LED灯珠么?没搞懂这个电路
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qrut + 20
发表于 2021-6-27 20:15:49 | 显示全部楼层
1、这芯片和电感构成升压电路,当然可以用1.2V电池点亮LED了。
2、这芯片设计目的就是把白天的太阳转化为化学能,晚间再再化学能转化为电能,驱动LED指示。
发表于 2021-6-27 21:43:15 | 显示全部楼层
上面有个升压电感啊,这电路好像是工地用的那种警示灯吧:lol:
发表于 2021-6-27 22:16:19 | 显示全部楼层
应该是光电池电压高于一定值时候芯片内部比较器把升压部分关掉充电部分打开,断开光电池测不到电流有可能是万用表的电流档内阻太大,串到电池端试试。我们小区前一阵雨污分流,也看到一个被压碎的警示灯,里面是个软包的锂电池。
 楼主| 发表于 2021-6-28 10:24:43 | 显示全部楼层
eric_yangsen 发表于 2021-6-27 22:16
应该是光电池电压高于一定值时候芯片内部比较器把升压部分关掉充电部分打开,断开光电池测不到电流有可能是 ...
就是串联电池测试充电电流的测不出来估计是万能表的原因吧,用的是UT890D万能表,估计跟这个有关系吧,按上边的那个电路电池、电感、LED灯珠串联在一起,不管电池充没充电灯珠正极有0.7v的电压应该都该亮吧
GMT+8, 2025-5-25 13:06 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
