查看: 4179|回复: 24
[家电] 请好心人教教我怎样调整这两个螺丝?
发表于 2021-6-29 14:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
0。俺家燃气灶(天然气哈),近来出现调成小火(旋钮逆时针到底)时,小火很小极易熄灭。其余一切正常。
调风门无效,拆开检查了没有堵塞,觉得是小火时进气太少。
观察了一下这里有两个螺丝(图中的1、2),猜想是不是用来调整进气量的?
怕整漏气了,不敢动。
百度了好多下,没找到说这两个螺丝的事的地方。
我该咋整?
谢谢先。
发表于 2021-6-29 14:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灶具上没有螺丝可调的,你检查一下气嘴是不是有堵塞、或开关气路不畅……
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:02:45 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2021-6-29 14:55
灶具上没有螺丝可调的,你检查一下气嘴是不是有堵塞、或开关气路不畅…… ...
没有堵塞,气路通畅(大火正常)。
那两个螺丝是用来弄啥的呢?
发表于 2021-6-29 15:09:59 | 显示全部楼层
换个头子,或直接换了,这东西时间长的就这样,动动就熄火,只有下面可以调节风门!
发表于 2021-6-29 15:10:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是天然气压力小了?或者液化气灶改天燃气灶时,没有扩气嘴?
发表于 2021-6-29 15:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
①处有螺丝的话你调下试试……
发表于 2021-6-29 15:13:17 | 显示全部楼层
应该调这里的挡片。
发表于 2021-6-29 15:15:31 | 显示全部楼层
黄铜的可以拧下来,内部小孔可能有胶状渣,铁丝通通,安全自负
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:20:07 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-6-29 15:13
应该调这里的挡片。
调过了,无效
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:21:36 | 显示全部楼层
拧下来了,没堵,也用细铜丝通通通了的。
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:23:25 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2021-6-29 15:12
①处有螺丝的话你调下试试……
有螺丝,怕整漏了没敢动,所以问。
确认可以随便调吗?
发表于 2021-6-29 15:23:26 | 显示全部楼层
螺丝1是保火螺丝。顺时针减小保火的火头大小。风门是调节燃气燃烧充分成度的,调节到内外焰刚好有明显分界时即可。
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:25:23 | 显示全部楼层
fgxzq 发表于 2021-6-29 15:23
螺丝1是保火螺丝。顺时针减小保火的火头大小。风门是调节燃气燃烧充分成度的,调节到内外焰刚好有明显分界 ...
就是说我应该逆时针调1处的螺丝吗?
发表于 2021-6-29 15:38:08 | 显示全部楼层
那可能就是你的燃气灶气盘脏污了,需要清理一下。
发表于 2021-6-29 16:06:21 | 显示全部楼层
7楼正解,如果没效,通一下出气口,看是不是有渣子堵了。
发表于 2021-6-29 16:16:26 | 显示全部楼层
如果燃气灶超过8年就换了吧 达到国家的报废时间了
发表于 2021-6-29 16:23:58 | 显示全部楼层
思考方向错了吧,调整一下灶头边上感温探针到最小火焰之间的距离,远了就会自动断气体熄火。
发表于 2021-6-29 17:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关选塞阀上的小孔也可能堵住。
 楼主| 发表于 2021-6-29 17:42:32 | 显示全部楼层
感谢好心人的热情指点。
但是,我再强调一下,真的没有堵塞的地方:cry::cry:。
堵了的话也点不燃的对吧?只是中心小火很小。
而且是先自行熄火,然后才是电磁阀断开的“嗒”的一声。
不是电磁阀把火关熄的:cry::cry:
发表于 2021-6-29 18:14:31 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2021-6-29 17:42
感谢好心人的热情指点。
但是,我再强调一下,真的没有堵塞的地方。
堵了的话也点不燃的对吧?只 ...
就是因为熄火了,电磁阀才关气,这个动作是正常的
GMT+8, 2025-7-21 23:16 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
