查看: 2495|回复: 19
[其他] 废品收购站回来三星净化器
发表于 2021-6-29 16:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50淘的给钱走人
发表于 2021-6-29 16:16:40 | 显示全部楼层
这个东西买的还算便宜,不知道里边的滤纸活性炭啥的都过期了吗?估计上边全是灰尘了,清洗一下才可以再用。
发表于 2021-6-29 16:38:21 | 显示全部楼层
其实室内空气进化其都没什么用,说直白了就是骗人玩意,也就过滤掉点大颗粒灰尘,一不小心还会变成污染源,再过20年空气治理完成后这些标靶空气净化的东西自然就消失了!!!
发表于 2021-6-29 16:59:20 | 显示全部楼层
现在 雾霾 就是空气污染,  这东西还是有一定价值的,只是  污染巨大,这类机器都只能 勉强及格 ,还是压不住巨大的污染源. 只能说 稍微能改善下室内的空气污染 .
发表于 2021-6-29 17:23:58 | 显示全部楼层
  好东西  滤网 自己改装一样用 ……
发表于 2021-6-29 17:26:09 | 显示全部楼层
滤芯都够买一个了。
这玩意还是松下的负离子,零耗材的好用。
发表于 2021-6-29 17:47:36 | 显示全部楼层
空气净化还没1个真正的国标了,就是个不受监督的过渡产物罢了。
 楼主| 发表于 2021-6-29 19:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-6-29 17:26
滤芯都够买一个了。
这玩意还是松下的负离子,零耗材的好用。
这玩意新的18000元
 楼主| 发表于 2021-6-29 19:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2021-6-29 16:16
这个东西买的还算便宜,不知道里边的滤纸活性炭啥的都过期了吗?估计上边全是灰尘了,清洗一下才可以再用。 ...
新的18000元
发表于 2021-6-29 19:53:27 | 显示全部楼层
姨妈躺平版的图片啊
发表于 2021-6-29 20:12:10 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-6-29 16:38
其实室内空气进化其都没什么用,说直白了就是骗人玩意,也就过滤掉点大颗粒灰尘,一不小心还会变成污染源, ...
这样说也是,不如窗户固定转页扇通风实用。平房安装简易新风系统,维护比更换滤芯便宜。几年前姥姥家单位抽奖,中了三等奖全自动洗衣机实用点,半年多自动故障修成手动凑合用,二等奖空气净化器,体积大概跟8磅暖壶差不多更没用。
发表于 2021-6-29 20:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 20:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了半天,昨这么难受,才注意图片是横着放的,唉,真的是老了。
发表于 2021-6-30 00:45:32 | 显示全部楼层
这个净化器感觉体积巨大啊
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
hideaway + 20
 楼主| 发表于 2021-6-30 07:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
司明 发表于 2021-6-30 00:45
这个净化器感觉体积巨大啊
高1.9米,重70斤,上面写着总经理,备用品
发表于 2021-6-30 09:03:57 | 显示全部楼层
18000呵呵。
松下的全新顶级的三个滤芯也就6000!
(三星的空气净化器,你去看看我的帖子,有几个是狗东免费试用的帖子,扯皮的!真的,三星做这类不咋地。)
发表于 2021-6-30 09:29:59 | 显示全部楼层
:lol:好东西啊,滤芯很新的样子
发表于 2021-7-1 10:34:31 | 显示全部楼层
不能说没用,至少用了室内灰尘少点,适合不打扫的懒人啊,当然你自己DIY一个也有相同效果。
发表于 2021-7-1 15:09:15 | 显示全部楼层
这新的真的不便宜,国产的,三四千,五六千,外资品牌的,其实都是国内产的,八九千,两三万很正常,这个类型家电产品是给富贵人家用的玩意,不差钱,打着健康,环保口号,玩的都是概念。
   其实拆开里面根本没啥,几个模块组合而已,第一个,空气纤维净化滤芯,这个应该可以更换的,说白了就是一层纤维网网,里面一层放活性炭,第二个,紫外灯管,消杀作用。第三个模块,就是臭氧负离子,就是个高压制取臭氧玩意。第四,弄两个小风扇不是吹就是抽,空气流动嘛。不管你是几千的还是几万的,基本上就这几个组成部分。
   这个东西不存在坏不坏,就是滤网可能经常清洗,如果可以水洗,直接拿出来拍拍,冲冲,然后把 活性炭抽出来换一下。用净水的活性炭就OK,选择好颗粒大小,直接换。还有,这个应该 有检测功能,就是提示你多长时间换空气滤芯,其实就是让你掏腰包撸钱,我不知道他们根据什么检测的,自己换的行不行,我觉得应该是根据开机时间和里面有个触点开关,你把滤芯拉出来,就复位一次。
GMT+8, 2025-5-9 03:20 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Redis On.
