查看: 3870|回复: 11
[硬件] h61主板自动好了
发表于 2021-6-29 19:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么都没动过,自己就好了。
先是不触发,要放一段时间后才能触发,触发后又出现光是风扇转,无显示。
头个帖子坛友支招,无奈自己太菜,已经放弃了。
放了几天,昨天坛友说可以按下南桥和旁边的电阻,就又打算试试。
开机什么都没动,自己好了。
启动,进系统,关机,断电,重启,更新bios等等,什么毛病都没有了。
今天再看,还是没问题了。
这是什么耿?本是打算做备用的,就这么就好了?还在不可置信中!!!
发表于 2021-6-29 20:32:01 | 显示全部楼层
不要过分乐观:lol:
发表于 2021-6-29 20:53:17 | 显示全部楼层
肯定是哪里电容有漏电,应该还是RTC电容
发表于 2021-6-29 22:43:37 | 显示全部楼层
不是电容漏电,是主板起层或断裂,时而接触好, 时而接触不好.接触好时正常,换一个时候就不正常
发表于 2021-6-30 09:36:57 | 显示全部楼层
告诉你,过几天又会点不亮。这是CPU座与PCB板的BGA焊点脱焊了。今天能用,不代表明天能用。它会时不时不能用。有时虽然能用,但在使用过程中会突然死机。这种情况加焊都没用。只能废了。
 楼主| 发表于 2021-6-30 21:23:55 | 显示全部楼层
忐忑中啊    哎:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-30 21:25:24 | 显示全部楼层
很认同你说的,但太菜了,不知怎么找到它
 楼主| 发表于 2021-6-30 21:26:19 | 显示全部楼层
过来的人 发表于 2021-6-29 22:43
不是电容漏电,是主板起层或断裂,时而接触好, 时而接触不好.接触好时正常,换一个时候就不正常 ...
也有可能,但无法确定啊
 楼主| 发表于 2021-6-30 21:27:46 | 显示全部楼层
qylxx 发表于 2021-6-30 09:36
告诉你,过几天又会点不亮。这是CPU座与PCB板的BGA焊点脱焊了。今天能用,不代表明天能用。它会时不时不能 ...
我现在每天启动下,暂时还没出现你说的现象,但总不放心啊:lol:
发表于 2021-7-2 16:13:47 | 显示全部楼层
这种遇到得最多,我总结为奇难杂症,比烧桥还难维修,一般是受潮后长时间不开机导致了电阻或电容变质接触不良或者对地漏电,引起了关键电位不满足从而出现了缺失组电、没时钟、不复位,至于有时能开机是偶然因素,或天气或电压,要在几百个元件里找出所在后维修是相当容易的,只是心力和运气的问题而止步了
 楼主| 发表于 2021-7-2 18:34:25 | 显示全部楼层
fg28851922 发表于 2021-7-2 16:13
这种遇到得最多,我总结为奇难杂症,比烧桥还难维修,一般是受潮后长时间不开机导致了电阻或电容变质接触不 ...
说的太好了,  你说的完全符合我的感受
板子确实有受潮,还有漏电(现在没有了)
我现在每天开关机,有一二十 次了把,没有任何问题 .
发表于 2021-7-5 11:45:36 | 显示全部楼层
我有个B75主板也有这种问题,很奇怪,把几个主板上的螺丝和机箱拧紧了就可能会启动风扇转黑屏,一直重复,估计是板子内层接触不良,和金属接触发生短路,供楼主参考
GMT+8, 2025-5-7 01:23 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
