查看: 5594|回复: 14
[家电] 03年旧货,尚朋堂电磁炉SR-1607C,拆解
发表于 2021-7-1 20:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是最近小黄鱼上自提的,我以为会特别脏,结果大概就没用几次。。
除到拎回家后试好功率后,发现风扇断了,其他貌似没啥问题
准备用AB胶粘下看看行不行,这个风扇有点沉
另外用小奶锅加1L水,试了下烧开大概2-3分钟的样子
但功率实测如下
通电2W
1档 368W
2档 477W
3档 569W
4档 686W
5档 817W
6档 938W
7档 1017W
8档 1225W
9档 1439W
低于标签上1600W,改天用个大汤锅试下
以及拆解后,随便上点图
找了下,旧站是只有1607A的拆解,没有后缀为C的,所以发下,仅供参考
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wmshizheng + 20
 楼主| 发表于 2021-7-1 20:54:08 | 显示全部楼层
另外好奇为啥铜线圈上面要涂一层环氧树脂。。看了下感觉这就是双组份的环氧。。。
发表于 2021-7-1 21:27:24 | 显示全部楼层
起绝缘和固定线圈的作用吧
发表于 2021-7-1 21:43:38 | 显示全部楼层
这个成色牛皮
发表于 2021-7-1 21:44:10 | 显示全部楼层
哪里找到这么新的老机?  日产NEG白磁盘这些老电磁炉可是当年的高级货,贵!    建议直接换一个新的风扇,十几块搞掂,还能放心用
我收了一台二手1607F,很多油垢,中间坏过2次,都费神修复了,现在还能正常用,做备用机待命、吃灰中
发表于 2021-7-1 21:55:30 | 显示全部楼层
昨天看个贴说这货是连续加热,值得收藏了
发表于 2021-7-1 22:13:41 | 显示全部楼层
我也几十块钱淘了一个苏泊尔09年的全新电磁炉,吃火锅非常好
发表于 2021-7-1 23:03:32 | 显示全部楼层
里面还很干净那
发表于 2021-7-2 08:01:38 | 显示全部楼层
做工很勉强了,已经不是我以前认识的大品牌了,全是贴牌生产的结果了。
 楼主| 发表于 2021-7-3 22:05:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benly 发表于 2021-7-1 21:44
哪里找到这么新的老机?  日产NEG白磁盘这些老电磁炉可是当年的高级货,贵!    建议直接换一个新的风扇, ...
小黄鱼机缘巧合看到的,而且离得特别近。。。因为很多人把这玩意儿当个宝,还卖两三百块钱。。。。现在就等新的风扇到了,然后再把几只电容测量一下。。。
发表于 2021-7-6 11:20:01 | 显示全部楼层
04年的时候买过一个这个,用了五六年,扔了。
发表于 2023-3-26 11:07:03 | 显示全部楼层
恭喜楼主!尚朋堂电磁炉质量不错!特别是那个 NEG白磁盘本身就很贵。我家用的就是尚朋堂电磁炉。很多年了,一直很好用。后来有些按钮有点不灵敏了。去年我更换了面板上的全部按钮开关后电磁炉又和新的一样好用。
发表于 2023-3-27 14:04:36 | 显示全部楼层
54211511 发表于 2021-7-3 22:05
小黄鱼机缘巧合看到的,而且离得特别近。。。因为很多人把这玩意儿当个宝,还卖两三百块钱。。。。现在就 ...
还能卖2-3百吗,买个全新美的也就一百
发表于 2023-10-16 20:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一个九成新的
发表于 2024-12-28 12:48:28 | 显示全部楼层
七八十块钱买个全新的可以太贵了不划算
GMT+8, 2025-7-26 23:06 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
