查看: 7460|回复: 25
[手机] 手工分离360 n6pro手机外屏,尝试uv胶全贴合失败
发表于 2021-7-3 16:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
受坛友启发,自己尝试换手机外屏。分离外屏已有经验很快分离,如何处理全贴合问题,纠结了几天还是失败了。贴合外屏方法:1.oca干胶没设备搞不了 2.双面胶直接贴有折射反光不考虑。uv-loca网络有些评论不错,本次尝试这个方法。
以下图片用垃圾备用机拍摄凑合看看吧
以前买的加热分离台几十块,由此拆坏4个液晶屏,后来发现被自带简单开关温控坑了,实际温度不准,本次开120度加热(虚的),实际也就80度,测试温度探头没有良好接触,参考吧。
烤3分钟,外框插入挂胡刀片沿着四周划一圈,完整拆下液晶屏和外框分离,液晶屏继续加热5分钟后,拿出透明胶带和夹子固定屏幕,分离丝分离屏幕,5分钟分离下来,除胶是个大工程,纯手搓胶后,用酒精擦屏幕。用时30分钟。
测试屏幕和触摸是否完好
涂胶骨头型
下面都是心累了就不发过程了,结果就是如下。背光进uv胶了,不想折腾了,找个店家看看是否能修了。大家也可以指点一下。
本次失败经验总结:1.可能uv胶问题或贴合手法产生气泡,2.液晶边框密封没做,多次贴合背光进胶了。
模仿者谨慎,后果自负,以上只为后来者分享经验。
问了几家淘宝店都说无法修复了,我拆开背光看了下好像就是一片透光白色的变透明了,考虑用那块断排线的拆背光部分来修复
参与人数 2家元 +20 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
sternmd + 10
 楼主| 发表于 2021-7-3 16:26:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一年能用坏至少2个屏幕,还有一个排线小心撕断裂了,哪位大侠可以焊接呢:smile:
发表于 2021-7-3 16:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
专业贴屏 为啥就不会 走胶进去?!他们都说用钓鱼线来分离内外屏
发表于 2021-7-3 16:54:15 | 显示全部楼层
因为他们是“专业贴屏”。
发表于 2021-7-3 16:54:33 | 显示全部楼层
用的干胶吧
发表于 2021-7-3 17:16:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
COA很好,但要设备的
发表于 2021-7-3 18:18:53 | 显示全部楼层
是不是外屏没向下还是胶水多了,没机器分离不够耐心,以前试过8寸的有一点屏分离弄坏了
发表于 2021-7-3 18:48:46 | 显示全部楼层
手不行,无论内屏坏还是外屏坏,统统一起换。
发表于 2021-7-3 18:50:42 | 显示全部楼层
:lol:发展若干年从早期水胶变成了现在的干胶,很明显干胶远胜于水胶。你自己选择了高难度的操作方式失败不奇怪。没有设备就别折腾了。
发表于 2021-7-3 18:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得楼主是搞反了,应该把把胶滴在触摸屏上,然后把显示屏朝下贴合在触摸屏上。另外楼主滴的胶是不是太多了?
发表于 2021-7-3 19:00:04 | 显示全部楼层
我乐2分屏,用那种铁线,屏分开了,排线也分开了,后来背光直接散架了56层,果断买新屏
发表于 2021-7-3 19:16:35 | 显示全部楼层
不是要用那种抽真空的机器吗,要不然就出气泡的
发表于 2021-7-3 19:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
评论围绕分屏,其实难的就是贴合,干胶要机器,水胶容易进夜光,我原来也想尝试水胶,后来想想麻烦得很,也没学到经验,还是放弃了,我猜想是不是屏周边贴一圈3M可能就不会进胶了,至于胶状好像也就骨头胶合理些吧,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
北落师门 + 20 我很贊同
发表于 2021-7-3 19:32:37 | 显示全部楼层
关键时刻还是要好的工具
发表于 2021-7-3 20:11:54 | 显示全部楼层
如果是老款触屏在外屏的可以直接双面胶固定外屏,新的触屏在屏幕上就要完全贴合外屏,不然触屏不灵敏
发表于 2021-7-3 20:22:44 | 显示全部楼层
最简单啥也不用,直接放一起
发表于 2021-7-3 21:19:35 | 显示全部楼层
能分开还纠结啥,换我果断双面胶,反光无所谓了,下次再修方便又便宜
发表于 2021-7-3 21:32:55 | 显示全部楼层
贴合屏得有除泡机。贴合机。现在不用液体胶,都是光学不干胶
发表于 2021-7-4 00:28:34 | 显示全部楼层
双面胶直接贴,很好啊,要完全一圈,不能有0.1mm的空隙,买3M那种稍微有厚度的,内外直接是不接触的
只换外屏,中间没用OTA胶。之前做的,很完美现在https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=202292&extra=
发表于 2021-7-4 00:30:56 | 显示全部楼层
不是钓鱼线 是镍丝 搜金刚丝
GMT+8, 2025-8-18 05:14 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
