查看: 13508|回复: 20
4.2V头灯充电器 极简风 附手画原理图
发表于 2021-7-4 09:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机版块太杂了,这里清爽,你们在坛子里搜 居然没有以“头灯”命名的充电器,啥也不说了,也没啥说的
标识4.2V500ma
短路电流0.63A
输出电压4.19V(本来4.3V,改过)
手画原理图,画风很渣
OVER
参与人数 6家元 +110 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
北落师门 + 20 謝謝分享
x067 + 20
家睦 + 20
qrut + 20
nokia5320 + 10
发表于 2021-7-4 10:20:04 | 显示全部楼层
半波整流单管rcc电阻转灯,拆完可以扔了~
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 欢迎大婶串门
发表于 2021-7-4 10:30:51 | 显示全部楼层
用了第二次简化字,楼主应该是位60后的前辈。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 80哈
发表于 2021-7-4 10:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻那里搭棚是原机的吗?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 不是,我加的
发表于 2021-7-4 11:02:46 | 显示全部楼层
辛苦辛苦,这是最简单的转换电路了:handshake:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 歡迎探討
发表于 2021-7-4 13:36:46 | 显示全部楼层
这种 电路 永远 充不满
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 电压只要正确的就可以
发表于 2021-7-4 18:03:52 | 显示全部楼层
我还有比这个更简单的,光偶都省了.
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 嗯,比如我手里的环高就是
发表于 2021-7-5 10:40:32 | 显示全部楼层
这个不要用了吧……
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 基本没用,家里很多
发表于 2021-7-5 23:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rcc电路初级没有过流保护不会炸管啊
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-7-7 00:25:02 | 显示全部楼层
当红不让 发表于 2021-7-5 23:34
rcc电路初级没有过流保护不会炸管啊
有光耦控制13001,正常情况不会炸管,除非高压电容失效或者13001体质差就会
发表于 2021-7-7 08:19:04 | 显示全部楼层
这个是“焦耳小偷”的电路吗?怎么那么像:shocked:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-7-7 11:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-7-7 08:19
这个是“焦耳小偷”的电路吗?怎么那么像
这个是单管自激振荡电路,可不是一个焦耳电路能驱动的,
发表于 2021-7-7 13:21:42 | 显示全部楼层
两个原理是不是很接近?
 楼主| 发表于 2021-7-7 13:26:16 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-7-7 13:21
两个原理是不是很接近?
相近是因为就那么几个零件
一个是降压为主,一个升压为主
发表于 2021-7-10 15:40:39 | 显示全部楼层
刚好前段时间亲戚拿来个头灯,说是电池放反充电一夜烧坏了,(这也能放反,真是防呆不防傻)初步量了一下,两节神火电池一节没有电压,充电器无输出,本来不想修这个破充电器了。感谢楼主测绘图纸,可以照图维修节省时间了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 歡迎探討
发表于 2021-7-10 15:55:51 | 显示全部楼层
呃,打开充电器外壳发现,外表一毛一样,里面电路居然不一样,初步看前级多了一个8050,次级电路好像差不多,白嫖图纸失败。。。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:33:41 | 显示全部楼层
三个带鱼 发表于 2021-7-10 15:55
呃,打开充电器外壳发现,外表一毛一样,里面电路居然不一样,初步看前级多了一个8050,次级电路好像差不多 ...
这些图纸真那么香么?既然多了个8050那是不是应该还有颗稳压管:lol:
发表于 2021-7-11 18:09:55 | 显示全部楼层
电路优化的好简单。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 歡迎探討
发表于 2021-7-27 22:38:36 | 显示全部楼层
这种充电器,电流太小,实际使用意义不大
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 可以丢的东西了
发表于 2021-8-13 22:14:48 | 显示全部楼层
转换效率高吗?
GMT+8, 2025-7-25 04:34 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
