618京东下单的,期间物流信息一直没有更新,客服说物流中间出现问题,现在仓库也缺货,建议我取消订单,说可以补偿30元,我拒绝了,反正不急用,就让它挂着,终于3号有物流更新,今天到货。
1电1充1机头,3xx入的,第一次买skil的产品,主要是因为大有品牌目前没有推出无刷冲击批,其他厂家牌子暂时不打算考虑。作为一名大有5228有刷冲击批的重度使用者,7年多来手头上一共5把5228,其中2把已经阵亡,2把服役中,1把全新机头备用,4块1.5Ah电池今年已经自己更换为比克2750动力电芯,感觉尚可。经过多年的维修生涯,对5228的品质还是比较肯定的,也是大有品牌的忠实用户。除了5228,还买过5728有刷电扳手(已经阵亡),5262扭力电批(闲置,用过冲击批的人通常不会再用可调扭力批),5733电扳手(服役中)。早期也买过2把小品牌得锐12v冲击批,感觉一般,电池续航也不好,后来送给朋友用,从此改用5228一直至今。
就机身而言,5744比5228短小一些,由于采用平推式电池,手把长度自然比5228长,整体而言还算小巧。标配2.0ah电池,拆开看了,三星2000mah电芯,这点比目前5733配的中国芯要厚道一些。平推式电池比插入式要稳固得多,5228用得时间长了,有时候使用中电池会脱出来,卡扣磨损导致的。无影灯是个亮点,这个灯的色温是暖白光的,估计4000k左右的色温,直视也不会很刺眼,好评。开关线性:应该说是当前无刷电机的通病,线性较差,低速下无法做到有刷电机般的柔顺,比较难以掌控,5228可以低速应付十字小螺丝,5744似乎有点难,还好有高低两档力度可调,对付十字头螺丝问题还不算太大。双头批头兼容性:5744无法兼容双头批头,只能用单头批头,而5228可以全兼容。扭力:5744最大120N,5228最大100N,应付十字螺丝、6厘、8厘螺丝足够了,10厘以上螺丝就轮到5733出马。续航及其他功能,有待日后使用中验证。
有网友提到,为什么不考虑5733H?这个和我工作用途有关的,日常维修中拆卸塑胶面板的自攻螺丝、6厘、8厘公制螺丝居多,100N扭矩合适,不至于打崩十字批头或者打断螺丝。5733H达到200N扭矩,远远超过实际应用的要求。再者,5733H机子个头也较大,操控上不够5228灵活。也考虑过worx wu132,当时618期间4xx两电一充感觉也可以,如果大有日后也推出类似的产品就好。
最后说一句,各位打六角头钻尾螺丝(接m8套筒),尤其是钻入厚板材,尽量不要长时间用冲击批持续工作,会过载,这是我阵亡2把5228得出来的教训,而对付十字头钻尾螺丝还是可以的,当然偶尔打几颗六角钻尾的问题也不大。用5733电扳手加m8套筒或者5733H打钻尾螺丝就没有问题,不过有可能冲击力度过猛会导致钻尾断掉。个人觉得打六角钻尾螺丝,最合适的工具会是5282之类的20v无刷锂电钻,扭矩、续航都比较理想。
以后有空会写一下大有12V锂电池更换电芯、阵亡5228更换mos管修复的帖子 |
