查看: 9963|回复: 18
[拍摄] 尼康D610单反主板拆装
发表于 2019-4-15 19:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图说话
拆主板难度不大,只是拆排线锁扣时要注意,后面付了锁扣打开示意图。
Err 610
拆完后又进行了组装,还是不能开机,等到慢慢淘个主板再来试试。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2019-4-15 20:20:10 | 显示全部楼层
610好机,性价比无敌,我都准备淘一个
发表于 2019-4-15 20:24:13 | 显示全部楼层
好气,山寨大国竟然不能山个本土化泥坑:titter:
发表于 2019-4-15 21:07:35 | 显示全部楼层
看楼主拆相机好像挺在行,老司机了?
发表于 2019-4-15 21:31:47 | 显示全部楼层
快门组件故障???
发表于 2019-4-15 22:43:57 | 显示全部楼层
maxking0731 发表于 2019-4-15 20:24
好气,山寨大国竟然不能山个本土化泥坑
零几年好像国内有一两个公司想做数码单反,但因为没有自动镜头的电子基础只能放弃。不过咱们那的高速球,大变焦自动镜头也不错,很多国产的。
 楼主| 发表于 2019-4-16 20:03:53 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-4-15 21:07
看楼主拆相机好像挺在行,老司机了?
第一次,搜了些帖和视频资料,再下手的。售后检测的结论是TOGO板(相机主板、数据板)损坏。
发表于 2019-4-17 10:36:00 | 显示全部楼层
死马当活马医,拆掉主板上面的小电池以后再试一下能不能开机,以前好多老手机主板不开机拆下小电池就可以了
 楼主| 发表于 2019-4-17 22:15:39 | 显示全部楼层
f16 发表于 2019-4-17 10:36
死马当活马医,拆掉主板上面的小电池以后再试一下能不能开机,以前好多老手机主板不开机拆下小电池就可以了 ...
刚刚测了一下这个电池的电压,有2.952V,估计不是电池的问题。
发表于 2019-4-18 10:14:08 | 显示全部楼层
主板这有那么易挂?不像泥坑风格,楼主其实不用记着那些排线插头的开关方向,记着螺丝位置更好一点,我的风格是都不记,拆装全凭感觉
 楼主| 发表于 2019-4-19 19:12:37 | 显示全部楼层
D610主板到货 淘宝拆机件,360大洋。
测试了两块主板上的电池电压,损坏的那块2.858V,新的主板上的电压只有0.2958V,难道是电池会升压?
 楼主| 发表于 2019-4-19 19:19:54 | 显示全部楼层
完成组装,忐忑的上电池,开机,哈哈,满血复活!
泥坑售后1200多
外边专业维修要600多
自己动手淘的拆机主板360。
但愿这次主板hold做
 楼主| 发表于 2019-4-19 19:25:41 | 显示全部楼层
测试效果
近景自动对焦
局部100%放大
远景自动对焦局部100%明细胡片
手动对焦局部100%还行
远景自动对焦
车牌无法识别
手动对焦车牌清晰
 楼主| 发表于 2019-4-19 20:04:42 | 显示全部楼层
今天对比了两块主板的电池电压,坏的主板电池电压(2.9V左右)比更换的主板电池电压(0.29V左右)高10倍,不知道是不是这个原因?也许更换的主板电池在装机充电后电压会升高?但感觉电池失效一般都是电池电压降低才对吧?原来这个会升压这么多?
发表于 2019-4-19 20:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
千万注意闪光灯充放电容,给那个玩意电一下可爽了
发表于 2019-4-19 20:34:39 | 显示全部楼层
跑焦?原厂镜头应该不存在啊
 楼主| 发表于 2019-4-21 09:14:58 | 显示全部楼层
就是,不过这次没有拆到那里,我看他们都用专门的放电工具,不知道怎么做的。
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:19:52 | 显示全部楼层
707881734 发表于 2019-4-19 20:34
跑焦?原厂镜头应该不存在啊
不知道怎么回事,过两天做个跑焦测试卡检查看看
发表于 2022-3-26 08:57:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把记忆电池的电放电到0.2几伏试试,反正死马当作活马医
GMT+8, 2025-5-7 09:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
