查看: 10484|回复: 17
[电源] 拆一个27v1500w通信电源
发表于 2019-4-15 20:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电源是给充电器供电用的,最近出问题了,AC灯OK,DC灯不亮量,标称输出27v,上电实际输出20v,可工作一会就没输出了,拆开继电器清理过,故障依旧,电源太复杂了,无从下手,拆了发上来大佬们帮忙分析看看。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
hongo + 10 優秀文章
micro.mi + 20 “新人”鼓励
发表于 2019-4-15 20:25:11 | 显示全部楼层
AC灯OK,辅助没问题,有输出,立即掉电,应该是保护的问题
发表于 2019-4-15 20:36:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是通信电源改的?什么品牌的?
发表于 2019-4-15 20:40:44 | 显示全部楼层
空载是否正常,如果没有意外,这个可调应该就是输出电压调整的,做好标记以后轻微调整试试。应该没有什么大的问题,电容品质下降的可能性较大。
发表于 2019-4-15 20:58:37 | 显示全部楼层
这电源不错啊!
 楼主| 发表于 2019-4-15 21:07:26 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-4-15 20:40
空载是否正常,如果没有意外,这个可调应该就是输出电压调整的,做好标记以后轻微调整试试。应该没有什么大 ...
空载20v,低于27v,有个可调电阻,调到底,增加了1.2v
 楼主| 发表于 2019-4-15 21:08:10 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-4-15 20:36
这是通信电源改的?什么品牌的?
好像叫one-power,是的,通信电源
发表于 2019-4-15 21:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
27Ⅴ服务器?太复杂,无语。
 楼主| 发表于 2019-4-15 21:09:59 | 显示全部楼层
保护的问题一般检查哪里呢,谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-15 21:23:36 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-4-15 21:08
27Ⅴ服务器?太复杂,无语。
不懂,见笑了:lol:
发表于 2019-4-15 21:30:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smallks 发表于 2019-4-15 21:23
不懂,见笑了
向下调试试,再试试外部送输出端一个27v再上电看下(串个100欧电阻)
 楼主| 发表于 2019-4-15 21:32:55 | 显示全部楼层
调了电位器,电压基本不变,变化也就+-1v左右
发表于 2019-4-15 21:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出端的电压保护比,常规的限流不管,上限电压保护,下限电压保护(这个20v应该不会触发),
 楼主| 发表于 2019-4-15 23:04:51 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-4-15 21:42
输出端的电压保护比,常规的限流不管,上限电压保护,下限电压保护(这个20v应该不会触发), ...
输出端的电压保护吗,好的,明天我给输出27v试试
发表于 2019-4-15 23:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还要查,不是大问题,主回路都通过,才有输出
 楼主| 发表于 2019-4-16 12:54:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有27的,送了一个24v的,也不行,回掉电源,一般检查哪里呢,电容问题吗
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:05:37 | 显示全部楼层
大佬哪里的,寄给你帮我看看可以吗
发表于 2019-4-16 14:15:01 | 显示全部楼层
啥服务器要用这么大功率的电源,几个CPU啊?
GMT+8, 2025-7-25 17:03 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
