查看: 1483|回复: 0
婴儿遇上湿疹怎么办?用草本贝贝防治湿疹
发表于 2021-7-5 16:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏南京
婴儿湿疹是困扰很多宝妈的问题,虽然湿疹是一种常见的皮肤病,但很容易反复。而且当婴儿患上湿疹后,会出现瘙痒不适,因此也常让婴儿哭闹不止,所以爸妈们会通过各种方法来减轻防治湿疹,其中也有听说用草本贝贝医用冷敷凝胶的,那它怎么样呢?
其实对于湿疹来说,不是什么药膏就立竿见影的,湿疹需要根据它的特点来选择。草本贝贝医用冷敷凝胶是由婴幼儿皮肤护理专家、草本研究专家及儿童医学专家共同参与前期研究分析,特针对0-3的婴幼儿肌肤研发研制的。
它精选牛油果、蛇床子、仙人掌等近二十种天然草本,经过晾晒、低温灭菌、粉碎、分离、萃取、提纯等十余道工序精制而成,是一款专门用于婴幼儿湿疹、肌肤过敏、皮炎等不适症状的天然草本萃取制剂。
草本贝贝是医用冷敷凝胶,在我们的常识中,冷敷理疗类产品做成凝胶的相对较多,因此很多人认为只要是凝胶就是冷敷用的,对湿疹等症状没有修复效果,这种看法和认识显然是错误的。
确实,由于凝胶的特殊性,产品必须通过一定的技术手段才能将其有效成分真正发挥出来。草本贝贝医用冷敷凝胶采用膜分离技术和牛油果固体脂质纳米乳凝胶技术,把这两个技术融为一体,充分保留生物活性成分(蛇床子素、绿原酸、多糖类成分、黄酮类成分),使草本贝贝一接触到皮肤从固态溶解为液态,快速渗透并增加有效成分的透皮吸收量,缓慢释放出活性成分,达到长效持久的作用效果。
草本贝贝十一年来,一直坚持草本配方的改良和升级,坚持把最好的带给宝宝。同时采用系统型个性化分型护理新模式,针对宝宝的月龄,不同部位,不同的皮肤症状等等情况,给出针对性的解决办法。用有效的分型护理方案和对症湿疹的草本贝贝,才使得宝宝湿疹康复,降低复发的概率。
GMT+8, 2025-5-9 22:33 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
