查看: 3746|回复: 15
[Other] LM87800AA主控固件升级软件!SH920-10108L00_ZPE.rar
发表于 2021-7-5 19:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设备管理看是256G
在磁盘管理看是128G
到底是多大的呀!!
 楼主| 发表于 2021-7-5 20:25:14 | 显示全部楼层
LM87800AA
希捷600系列120GB固态硬盘的闪存总容量为128GB,使用的是东芝19nm MLC闪存芯片。其中“消失”的一部分容量用来作为OP预留空间(Over-Provisioning)。
发表于 2021-7-5 20:41:35 | 显示全部楼层
这个固态可以啊~~~
应该是不错的产品啊
 楼主| 发表于 2021-7-5 20:50:14 | 显示全部楼层
https://m.zol.com.cn/miparticle/5168306.html
海力士原厂闪存 光威悍将 480G SSD评测来源:中关村在线原创2015-04-21 05:14:00
02拆解分析:双核主控+原厂MLC闪存
光威悍将 480GB SSD采用了两面外壳紧固保护,内置了一块墨绿色PCB板。这款产品使用了8颗单颗容量为64GB的原厂MLC闪存颗粒。
SSD拆解
光威悍将 480GB SSD的双面布置芯片设计,无任何焊接空置。其中单颗主控、单颗256MB高速缓存芯片,以及4颗64GB MLC闪存芯片;另一面则布置同规格单颗256MB高速缓存芯片、4颗64GB MLC闪存芯片。
LAMD LM87800AA主控
代号为“Amber”的LAMD LM87800AA主控基于55nm制造工艺的两颗ARM966处理器,其中一颗处理器负责闪存接口传输;另一颗处理器负责SATA接口传输。其性能介于Marvell 9175到9187之间。
海力士64GB MLC闪存
光威悍将 480GB SSD采用海力士原厂MLC闪存,编号为H27QFGDYEBOR,单颗64GB容量。8颗闪存达成512GB容量,其中32GB闪存用作OP冗余缓存,实际可用容量为480GB。
美光256MB DDR3高速缓存芯片
光威悍将 480GB SSD采用两颗编号为“41C12 D9MTG”的美光256MB DDR3高速缓存,它和闪存形成1GB:1MB的配置,用于存放映射表,为整个SSD的读写提供高速的数据缓冲。
 楼主| 发表于 2021-7-5 20:53:19 | 显示全部楼层
03速度:读超500MB/s;写超400MB/s
注:为了在测试中完全发挥SSD的性能,笔者在主板的BIOS设置中,已关闭所有CPU节能选项,打开AHCI选项。
● CrystalDiskMark
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
CrystalDiskMark测试
从CrystalDiskMark测试看,光威悍将 480GB SSD的读取速度达到492.1MB/s,而写入速度也达到416.7MB/s。4K读取速度为28.17MB/s;写入为133.4MB/s。
● ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。
ATTO最大读写速度测试
光威悍将 480GB SSD在ATTO DiskBench测试中,最大读取速度达到546.5MB/s,最大写入速度达到419MB/s。
04IOPS:读取85K;写入70K
● AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的软件。可以测试出固态硬盘的持续读写性能,包括4KB小文件的传输性能等等,成绩显示可以分为两种,一种是MB/s的形式,另一种是IOPS形式。
AS SSD Benchmark读写测试
在AS SSD测试中,光威悍将 480GB SSD在连续读取和写入方面达到了517.2MB/s和399.07MB/s。它的4K读取速度为26.19MB/s,写入速度为116.52MB/s。
读写性能 单位IOPS
在4KB文件存取方面,光威悍将 480GB SSD的随机读取IOPS值为6703,而随机写入为29828。其多线程读取/写入4KB文件的IOPS值为85693和70500,总分为1058分。
05PCMark8得分:4940/全文总结
■PCMark8硬盘测试
PCMark8是全面系统且专业的测试方式,为用户的PC进行性能评定。它对于操作系统的要求至少是Win7,当然作为专为Win8量身定制的软件,对于Win8的支持则是最完美的。诸如Vista及WinXP是完全无法运行该软件的。
PCMark8
PCMark8内置了多个测试项目,其中Storage测试项目针对硬盘性能做出评定,包括两款游戏以及各种办公应用测试。分别为《魔兽世界》和《战地3》的游戏载入测试,Photoshop,Adobe InDesign,Adobe After Effects,Adobe lllustrator,微软Office Word、Office Excel以及Office PowerPoint等十项测试。
PCMark8硬盘得分明细
光威悍将 480GB SSD的硬盘得分为4940,其硬盘带宽为223.89MB/秒。
测 试 平 台 介 绍
中央处理器
Intel i7 4770K
(四核 / 100MHz*35 / 8MB共享L3缓存 )
内存模组        威刚16GB DDR3 2133游戏威龙套装
(8GB / DDR3-2133 / CL=11/单根)
主板
技嘉G1.Sniper Z97
(Intel Z97 Chipset/BIOS版本号:F8)
显示卡
影驰HOF名人堂GTX760
(GK104/核心:1176MHz/显存:6008MHz/GDDR5)
测试硬盘        光威悍将 480GB SSD固态硬盘
(LAMD LM87800AA主控制器 / SATA3.0 6Gbps)
电源供应器        康舒R88 600W电源
(ATX12V 2.31 / 850W)
显示器        MAG GML2457
(24英寸LCD / 1920*1080分辨率)
操作系统        Microsoft Windows 7 64bit专业版
(中文版 / 版本号Build 7600)
全文总结:
光威悍将 480GB SSD固态硬盘的三大核心部件均为原厂制造,其中主控和闪存均出自海力士,具有高兼容性、可靠性。LM87800AA的性能不亚于Marvell 88SS9187主控,海力士原厂闪存赋予这款SSD中高端性能。
它具有超越500MB/秒的读取、400MB/秒的写入速度,无论是桌面计算机或笔记本电脑使用者,用户在执行剪接影片、大图修片以及计算机绘图时,光威悍将 480GB SSD固态硬盘将让你体验到数据运算的空前快感。
 楼主| 发表于 2021-7-5 20:58:06 | 显示全部楼层
yagamixp 发表于 2021-7-5 20:41
这个固态可以啊~~~
应该是不错的产品啊
没开卡软件的~~好像只能拆颗粒?
发表于 2021-7-5 21:48:30 | 显示全部楼层
LAMD LM87800AA 已经被海力士收购了/没有开卡工具流出
 楼主| 发表于 2021-7-6 06:35:46 | 显示全部楼层
海力士的工具用这里有可能吗?
 楼主| 发表于 2021-7-6 12:28:18 | 显示全部楼层
9M币
咋能多些呢?
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:00:21 | 显示全部楼层
ctnet 发表于 2021-7-6 12:28
9M币
咋能多些呢?
变7了?????????????????????
发表于 2021-7-6 16:01:59 | 显示全部楼层
搜索会扣M币:titter:
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:27:55 | 显示全部楼层
哪你补点来吧~~~多谢!!!
 楼主| 发表于 2021-7-8 06:45:30 | 显示全部楼层
找到固件了~~~给点m币呀?
 楼主| 发表于 2021-7-8 11:18:18 | 显示全部楼层
这个固态可以啊~~~
应该是不错的产品啊
1010bl
注意
不是10108l
b  8
不一样的!!!
发表于 2022-9-21 09:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好贵呀呀呀
发表于 2024-6-22 15:10:21 | 显示全部楼层
ctnet 发表于 2021-7-8 06:45
找到固件了~~~给点m币呀?
固件在哪里啊,推个链接呗。 我这里坏了一个要量产T.T
GMT+8, 2025-8-2 17:44 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
