查看: 10404|回复: 42
[影像] 拆个海康威视H10热成像仪,内部用料扎实
发表于 2021-7-5 20:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个海康威视H10热成像,内部用料扎实,许多TI的料
参与人数 7家元 +120 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
wjhwpp + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
邢宝伟 + 10
 楼主| 发表于 2021-7-5 20:39:43 | 显示全部楼层
内部使用一颗18650的电池,在手柄的位置,使用ti bq系列芯片做充电管理,
其中还使用了一片COT buck,好像COT的buck不太常见
发表于 2021-7-5 23:40:23 | 显示全部楼层
公用私用?多少银子
发表于 2021-7-5 23:56:24 | 显示全部楼层
传感器和远红外专用镜头组核心部件,不知道是不是国产化。网上看有国产热成像传感器和镜头组,只是分辨率和刷新率低一些,用在大批量体温测量,比国内无法生产要强。
发表于 2021-7-6 01:47:14 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-7-5 23:56
传感器和远红外专用镜头组核心部件,不知道是不是国产化。网上看有国产热成像传感器和镜头组,只是分辨率和 ...
现在都是国产的了,国内最开始是艾睿做出来的,官网上看看产品线还挺全,从手机插件到无挡制冷机芯都有。海康早期的热成像产品用的也是艾睿的机芯,后来单独组建了影像部门,基本上都是用自己生产的机芯了,所以目前拿得出手的国产机芯起码有两家。
还有你说的国产机芯刷新率分辨率低,这个是不对的,以前主要都是FLIR的货,反正都是进口的,为了防止设备被国内拿来军用,几乎所有产品都是9Hz低刷的,分辨率也上不去,也就是国产机芯成功后,高刷和高分辨率的才出现在市场上。
H10、艾睿C210、优利德UTi260b三款我都用过,H10分辨率低一档,另两款其实是同一个硬件,艾睿做的,优利德拿来代工贴牌。虽然H10分辨率低一些,屏幕也小,但画面体验是很好的,基本没有卡顿什么的,配套的软件也不错,可以回放分析,输出的图片是插值的挺大一张,在网上分享效果还不错。另两款分辨率高些,但画面很卡,尤其是刚刚开机的时候,会进行频繁的校正工作,好处是可以直连电脑作为一个热成像摄像头使用,通过对视频流的分析发现刷新率是15Hz的(仍高于进口设备的9Hz),验证了画面卡的问题,分析软件也不如海康的好,出图是很小的一张,现在各种设备的UI界面分辨率都很高,那么低分辨率的图,显示在屏幕上就是咪咪小一块。感觉艾睿并不是真的想做产品,他做产品只是为了展示他的传感器.....当然我觉得艾睿的功绩还是得吹的,让国内热成像产品平民化了,现在价格基本上是进口的三分之一甚至更低。
大概就是这样。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
fm007 + 20 熱心會員
东川凯 + 18 谢谢科普
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-6 07:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2021-7-6 01:47
现在都是国产的了,国内最开始是艾睿做出来的,官网上看看产品线还挺全,从手机插件到无挡制冷机芯都有。 ...
分析的不错
发表于 2021-7-6 08:27:54 | 显示全部楼层
确实不错,用了inter芯片哦
发表于 2021-7-6 08:46:23 | 显示全部楼层
买了个海康威视的,确实不错
发表于 2021-7-6 09:02:18 | 显示全部楼层
hk2015 是海坑自己做的个啥芯片吧
发表于 2021-7-6 09:40:01 | 显示全部楼层
艾睿T3S的路过。用了T3S,发现简直秒杀一切国外8000元以下的产品。
以前的SEEK, FLIR,都是很低的分辨率,又贵。测芯片哪里高温,给它粘散热片
这个保温杯不保温了,热量全部跑了出来。正常外壳温度比室温稍微高些。
清晰度很高,笔记本HP标志都能拍出来。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
北落师门 + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:54:06 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-7-5 23:40
公用私用?多少银子
公用1700,拆完装回去了
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:54:38 | 显示全部楼层
海康这个刷新率明显比优利德高
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:55:15 | 显示全部楼层
以前的SEEK, FLIR,都是很低的分辨率, ...
这个清晰度比海康高太多了
发表于 2021-7-6 09:56:28 | 显示全部楼层
国内品一突破,国外品就降价,当年我使用过FLIR的手持式所谓红外可视温度仪,分辨率是32*24,还带个普通摄像头,可以合成可视图和红外图结合。因为不结合了可视图看,红外图根本看不出形状来:lol:
参与人数 1家元 +16 收起 理由
北落师门 + 16 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:58:25 | 显示全部楼层
人生之际 发表于 2021-7-6 09:56
国内品一突破,国外品就降价,当年我使用过FLIR的手持式所谓红外可视温度仪,分辨率是32*24,还带个普通摄 ...
对,国产一有,国外品立马掉下来
发表于 2021-7-6 11:05:37 | 显示全部楼层
价钱也狠扎实:lol:
发表于 2021-7-6 12:40:17 | 显示全部楼层
学习了:praise:
发表于 2021-7-6 13:27:59 | 显示全部楼层
才2000块钱,真够便宜的。我5年前也买过一个FLUKE的,好像是花了3万多。现在想想,当时还是心太软,好歹也整个10 万以上的玩玩
参与人数 1家元 +16 收起 理由
北落师门 + 16 歡迎探討
发表于 2021-7-6 13:32:31 | 显示全部楼层
不错的科普。几年前父亲说的热成像仪技术很早,只是在单位工作见过体积不小。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
北落师门 + 16 歡迎探討
发表于 2021-7-6 15:16:17 | 显示全部楼层
T3S我也有,现在是主力,就分辨率来说秒杀市面上同价位的产品,不过他的软件也秉承了艾睿一贯的特色,优化不好,画面的对比度比较低,如果是温差小的东西,分不清楚,这点就是海康做得好了。
T3S也能识别为一个标准USB摄像头,用A转C的线就能连电脑,但这样就没法进行各种控制了,只能用默认的白热模式,而且画面底部有一条奇怪的绿线,怀疑包含了数据信息,手机APP通过这条像素来进行高级控制。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-24 06:42 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
