查看: 2351|回复: 19
[其他] 有没有知道这充电宝从哪拆开
发表于 2021-7-6 12:24:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这数字显示电量的,以前一直好好的,有段时间找不到了,现在找出来就充电没显示了,是不是需要换电芯了,可看不到哪里能拆开
发表于 2021-7-6 12:27:11 | 显示全部楼层
上下挡板周沿应该是有卡扣的,薄钢片伺候!:lol:
发表于 2021-7-6 12:42:10 | 显示全部楼层
2楼正解,看这个样子的,该扔垃圾桶了,里边的电池估计废了。
发表于 2021-7-6 12:46:25 | 显示全部楼层
应该没充进电去,充进去就有显示了。~:loveliness:
发表于 2021-7-6 12:48:16 | 显示全部楼层
这不是螺丝吗?
 楼主| 发表于 2021-7-6 13:00:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2021-7-6 12:48
这不是螺丝吗?
不是螺丝,那两边都灯,手电筒LED灯
发表于 2021-7-6 13:01:33 | 显示全部楼层
这不是螺丝吗?
看上去像是照明用的草帽灯。
 楼主| 发表于 2021-7-6 13:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来应该是这样,各面都没看到螺丝。我之前拆修过熟人的华为畅享7s手机,给他成功换屏和尾插小板了,他手机开始不能充电了,屏幕也早就多处裂开,多处没法操作,本来只想给他换尾插小板,花10块买来,换时发现屏幕裂得太厉害,就又99买来主板彻底换,等于是翻新了,我之前都没拆过手机,也没专用工具,也是各种卡扣的拆,这种机器被人称史上最难拆的,很薄且设计紧凑
 楼主| 发表于 2021-7-6 13:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你看我以前,拆修弄好锂电车的电池组,就是换的电芯,很烦恼,现在都没那么多精力了,不然早开搞了,那次拆下4个电芯扔了3个,还剩一个能充上电的
发表于 2021-7-6 14:16:24 | 显示全部楼层
suq23 发表于 2021-7-6 13:07
看来应该是这样,各面都没看到螺丝。我之前拆修过熟人的华为畅享7s手机,给他成功换屏和尾插小板了,他手 ...
我拆的好几个充电宝,不少也没螺丝,大多数卡扣固定生产速度快,好点的品胜超声波焊接很难拆,小米一万金属款有螺丝。手机方面我最不喜欢不可更换电池,经常用手机电池损耗快,换电池售后得100元以上,其次耳机口和可扩展存储卡都取消为了超薄,全面屏怕摔需要买手机软壳防护。
发表于 2021-7-6 15:30:04 | 显示全部楼层
拿吹风筒吹没接口的那一边任何用东西翘掉,然后再用卡黄钳,这样就差不多:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:15:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-7-6 14:16
我拆的好几个充电宝,不少也没螺丝,大多数卡扣固定生产速度快,好点的品胜超声波焊接很难拆,小米一万金 ...
我拆的那华为畅享7s手机换屏,买的还是那种所谓好好安装的,是带框触摸屏,那也需要把薄薄的锂电池(一大片用热熔胶粘在主板上的)用热风枪吹松再铲下来,我没热风枪只能用电吹风弄,电池很薄,吹得很烫胶才能软,很担心锂电池会坏,还好现在一点事没有,又能充电也能触摸操作,不像以前在一堆裂纹间只有局部能触摸感应
发表于 2021-7-6 18:59:01 | 显示全部楼层
应改是尾部里面打胶,电吹风吹,烫手了硬掰
 楼主| 发表于 2021-7-6 22:15:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢你的认真回复!说的有道理。这比现在的体积和容量大些,我想里面可能是有几节18650吧?我以前拆开的36伏电动车电池就是由40节18650组成,4串10并,我当时买了单个电芯充电器,以后有空把这拆开,单个充电看看
 楼主| 发表于 2021-7-6 22:15:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dsxmg1990 发表于 2021-7-6 15:30
拿吹风筒吹没接口的那一边任何用东西翘掉,然后再用卡黄钳,这样就差不多 ...
有道理
 楼主| 发表于 2021-7-6 22:57:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面可能是这种18650电芯吧?我过去买过那种单给这种电芯的充电器,等有空拆出来单独充下电看看
 楼主| 发表于 2021-7-6 23:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是以前自己修复电动车锂电池拍的,当时用的银鱼款电池盒设计不合理,下大雨进水泡了电池,我拆开看底下都是水和可能电池流的液体,最下两层8电芯我全拆下测了发现只有最下一层4个里有3个充不上也存不住电,剩下这一个可以充上电也存得住(当时下面两层8个都是锈和污迹)
 楼主| 发表于 2021-7-6 23:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电宝输出是5伏吧?一般锂电池芯电压也就3.2~3.7,充满时能达到4.1,串联电芯电压高了,是不是还有升压电路
发表于 2021-7-7 09:48:20 | 显示全部楼层
suq23 发表于 2021-7-6 23:06
充电宝输出是5伏吧?一般锂电池芯电压也就3.2~3.7,充满时能达到4.1,串联电芯电压高了,是不是还有升压电 ...
3.7升5,还没拆开啊?都是卡扣设计的
 楼主| 发表于 2021-7-20 22:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2021-7-7 09:48
3.7升5,还没拆开啊?都是卡扣设计的
还没,唉!瞎忙还没顾上,谢谢关注,倒是把一个门铃拆了,看我另一贴
GMT+8, 2025-9-19 02:49 , Processed in 0.452400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
