查看: 8836|回复: 18
[综合] 掌讯安卓导航开机LOGO问题
发表于 2021-7-6 21:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
掌讯8227竖屏导航设置开机LOGO用系统内置LOGO,显示的却都是横屏样式的
设置自己U盘里的图片作为LOGO,显示的都是花的,尺寸也调小了,同样是花的。
这个开机LOGO的图片到底是什么格式多少尺寸的呢?
另外掌讯刷机包里内置壁纸和动画是在哪个文件夹里呢?能不能提取出来?
发表于 2021-7-6 22:14:51 | 显示全部楼层
是开机的动画在system.img.ext4里,安卓的版本几就去找动画目录,第一屏的LOGO是在logo.mrf里
 楼主| 发表于 2021-7-7 00:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xqmnig 发表于 2021-7-6 22:14
是开机的动画在system.img.ext4里,安卓的版本几就去找动画目录,第一屏的LOGO是在logo.mrf里 ...
感谢兄弟,LOGO.mrf用什么工具打开?
发表于 2021-7-7 08:50:26 | 显示全部楼层
12年研究安卓系统的时候,还捣鼓过开机第一屏跟动画,后面觉得没什么意义,现在都忘光了
发表于 2021-7-8 15:37:51 | 显示全部楼层
仅供参考哈,https://blog.csdn.net/jinron10/article/details/109093460
 楼主| 发表于 2021-7-9 10:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢兄弟,这个文章我看过,但没看懂。这里做好后最后是线刷进去的,我这个是U盘刷机包。
发表于 2021-7-10 10:20:59 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2021-7-9 10:25
感谢兄弟,这个文章我看过,但没看懂。这里做好后最后是线刷进去的,我这个是U盘刷机包。 ...
替换u盘刷机包中的文件啊,
 楼主| 发表于 2021-7-11 20:05:31 | 显示全部楼层
xqmnig 发表于 2021-7-10 10:20
替换u盘刷机包中的文件啊,
上面所说的工具,百度不到
发表于 2021-7-11 22:04:27 | 显示全部楼层
替换u盘刷机包中的文件啊,
别轻易替换,很大几率是车机白屏之类的,不要问我怎么知道的:lol:
发表于 2021-7-12 01:06:11 | 显示全部楼层
刷机包里改开机画面,现在都忘掉了
 楼主| 发表于 2021-7-12 10:04:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2021-7-12 01:06
刷机包里改开机画面,现在都忘掉了
怎么改的?
 楼主| 发表于 2021-7-12 10:05:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接替换不行,LOGO.这个文件里有屏参的数据
发表于 2021-7-12 11:49:16 | 显示全部楼层
改成属性一样就可以,以前改过摩托罗拉的,开机变美女
 楼主| 发表于 2021-7-12 16:48:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么属性,怎么改呢?指教一下呢。
这是个mrf文件
发表于 2021-8-20 21:17:21 | 显示全部楼层
实际上应该就是 bmp的格式的,设置对分辨率和位深就可以了
 楼主| 发表于 2021-8-21 08:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片是bmp格式,没用,图片就是倒着的和花屏,
发表于 2021-8-21 10:49:34 | 显示全部楼层
这就对了,你的分辨率和 位深没有搞对,就是花瓶的,
 楼主| 发表于 2021-8-21 16:07:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那图片会旋转90度显示又是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2021-8-21 16:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这样的
GMT+8, 2025-7-22 20:34 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
