查看: 3542|回复: 6
[硬件] 希捷硬盘,st9500325as,如何进工厂模式修复坏道
发表于 2021-7-7 21:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
删了看来没有答案了
最佳答案
查看完整内容
这个是不是不想帮,而是固件流出来的非常少,而且专门修盘恢复数据的人靠本事和手上的固件修复软件吃饭,这东西不是说给就能给了,如果是重要的数据,不建议你个人操作,找专业的恢复数据技术人来检修硬盘。 如果不是太重要的数据,下载个共享版的磁盘精灵,把需要的数据先备份出来,再检测磁盘,做个分区隔离掉坏道 ST通病维修 做SC, 1.N2,,22 从第二步做起,可修复50%的固件问题,因为ST硬盘在1面有备份。做完后,大部分不 ...
发表于 2021-7-7 21:03:18 | 显示全部楼层
ST通病维修
做SC,
1.N2,,22 从第二步做起,可修复50%的固件问题,因为ST硬盘在1面有备份。做完后,大部分不认盘,回写ATA.fls.
2.N31,,22只扫坏道。
3。SC结束显age =50,
3.不认。
硬盘不认,1.是age参数错误。所以在ide中导致不认。,然后在T级下,改正age值。age=50,即可。2有的是pssport出错,有的是CERT CODE 出错等等涉及到一些希捷硬盘的基本概念及原理,本人不做讲述。
4.固件可以代换的,例如3.75和8.75 是可以互用的,
5.出现STRUFF UNREADABLE 的解决方法如下:
所有的操作均在T级工厂模式下
1:在T级工厂模式下输入F指令,出现了struff >的提示时,在其后输入ASCIFE(这个主要是将硬盘的信息恢复的出厂值,输完以后按回车键,
2:再次输入F,这时也会出现STRUFF>的提示,在其后输入ASCI1E,并在其后输入硬盘的型号,用ASC码来表示比如ST340016A就输入535433343030313641同时要在所输入的数值后面加上31个20
3:在第二部完成以后,在输入F指令,然后在STRUFF>后输入ASCI83(...............)
在输入F指令然后在STRUFF>后输入ASCI3C(.................)
以上括号里面的是硬盘的容量,用的是十六进制的数字来表示的
容量的表示方法如下:
20G -----5AB80254
40G --------B57004A8
60G---------CFB006FC
80G---------6AE00951
6.以上技巧,可修复通病达到5成,或是更高
回复
发表于 2021-7-7 21:22:48 | 显示全部楼层
不是这么简单的,你有自校准固件吗?校准固件才是核心,软件网上随便下,清零啥的都行,就是处理坏道要固件(网上流出的固件很少,很老,基本无用,有用的都是专门做这行的挣钱的法宝,不会随意发出来的)
回复
发表于 2021-7-7 21:41:59 | 显示全部楼层
没固件你就想修盘?以为这行业门槛那么低吗:sweat:
回复
发表于 2021-7-7 22:08:10 | 显示全部楼层
我这坏道盘几十片,懒得修,全丢废料里头,就算跑完自检,清零,用不久就黄了
回复
 楼主| 发表于 2021-7-8 14:11:24 | 显示全部楼层
不知道能不能要回去。。。居然不行
回复
发表于 2021-7-23 19:26:12 | 显示全部楼层
和固件无关,先测试磁头,如果磁头是好的,只要扫描加P表就行了,如果磁头坏只能降容砍头,这些都要专业软件,也都是加密的,少的几千,多的几万
回复
GMT+8, 2025-7-26 18:36 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
