查看: 5078|回复: 15
[家电] 拆一个智能马桶盖,发电路板照,求维修资料
发表于 2021-7-8 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,智能马桶盖发生故障,开机自检过程出现蜂鸣声,按所有按钮都没有反应,拆开发现控制板型号和电源板型号都是dib_100,网上搜索发现其实是韩国大元的产品。但网上关于这种产品的维修资料都找不到。不知如何入手。
故障现象:开机自检报错,蜂鸣器报两响一鸣的提示音。
补充内容 (2021-8-2 14:46):
故障已解决。原因是水位传感器故障,导致主板检测不到水位触发保护所致。更换水位传感器后故障现象消失。
发表于 2021-7-8 15:39:58 | 显示全部楼层
直接换电源总成,自己修太麻烦,还得做防水处理。
发表于 2021-7-8 15:41:55 | 显示全部楼层
灌胶板比较难搞,目测电源部分输出供电烧零件了。
 楼主| 发表于 2021-7-8 15:56:01 | 显示全部楼层
找到厂家换了一个块电源板,装上后还是继续蜂鸣器报错。
自检时喷头能伸出缩回、
但自检喷头伸出时,居然会喷水,正常是有人坐上去才会喷水。
说明要么就是坐垫感应器坏了,要么就是电控阀,或者喷水阀坏了?
 楼主| 发表于 2021-7-8 15:56:59 | 显示全部楼层
找售后买了块电源板,200块,结果换上没有解决问题。现象依旧。估计故障点不是电源板。
发表于 2021-7-8 16:11:05 | 显示全部楼层
这东西好用吗
发表于 2021-7-8 16:17:58 | 显示全部楼层
第一张图左上角那个电阻都变色了,发热不小啊,,棒子的东西也这个怂样
发表于 2021-7-8 16:18:48 | 显示全部楼层
就是220转5V的  随便找个充电器就行了  接好了 打个胶
 楼主| 发表于 2021-7-9 08:38:05 | 显示全部楼层
如果只是电源还好办,问题电源板上还有一个排线连着控制板,估计是监测控制用的。
发表于 2021-7-16 09:00:40 | 显示全部楼层
你的是什么牌子的?我买的某米生态链企业的ZM智能马桶盖。好家伙,一年就坏,好像定好时间了一样。网上搜了很多,都是这样的问题。都是一年就坏,跟神了一样。插电没反应,没任何反应,主板测有电,就是主板不知道哪里坏了,还都灌胶了没法私自修。不过好在还在质保期内,售后来直接换新了,售后说这样一年就坏的太多了。
发表于 2021-7-16 11:10:50 | 显示全部楼层
需要自检的,查一下单片机输入端,马桶盖一般有压力传感器件;
 楼主| 发表于 2021-7-16 23:07:29 | 显示全部楼层
shengpeizhe 发表于 2021-7-16 09:00
你的是什么牌子的?我买的某米生态链企业的ZM智能马桶盖。好家伙,一年就坏,好像定好时间了一样。网上搜了 ...
牌子叫奇丽,KIREI。写自己是日本牌子,但实际里面的电路板是DIB_100,上网查下来是韩国大元的东西。
 楼主| 发表于 2021-7-16 23:08:02 | 显示全部楼层
芯片上都没有痕迹,不确定是啥型号的芯片呢。
发表于 2021-7-16 23:40:02 | 显示全部楼层
  这种不好排查,把所有传感输入的条件反射搞清楚才好判断。
发表于 2021-7-25 13:42:49 | 显示全部楼层
灌胶的不好弄啊,不过你说不是电路板的问题,不如看看别的零件?
 楼主| 发表于 2021-8-2 14:46:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 21:54 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
