查看: 3716|回复: 15
求助各位手电大神,手头有一把“特警手电”接负载就降压是什么问题
发表于 2019-4-15 23:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。新版本论坛还真是有点用不习惯
目测是山上来的手电,之前应该是1W还是0.5W的白光,因为家里的猫得了猫藓,想做一把wood灯来照真菌,方便进一步治疗。可是,当我接上3W 365灯珠的时候发现非常暗,不应该啊,灯珠的驱动电压是3.3-3.7的,测了一下,两端电压才2.8V左右,是什么原因?负载不够吗,还是什么原因,有没有大神帮忙解决下,谢谢
对了,顺带提一句,发热有点大,有什么办法加强散热吗,手电机身是铝合金的   单靠铝基板散热有点不够
 楼主| 发表于 2019-4-15 23:21:31 | 显示全部楼层
我拆掉驱动板直接测试手电筒两端电压是正常的   一开始怀疑线的问题,可是换了铜线后还是一样会减压   不带灯珠就没问题,带了就降压严重   亮度完全不够
发表于 2019-4-16 00:40:36 | 显示全部楼层
明显驱动板不行,带载不够,带不动3w的led
发表于 2019-4-16 00:59:42 | 显示全部楼层
365灯珠的可见光就比较暗,用钱放远点看看效果如何,电压低可能是功率没有达到额定功率,对发光效率影响不是太大。要加大功率就要好好改一下散热(你这个空心的,散热不好,就涂点硅脂用用,),不然不但灯珠寿命短,还可以能突然就烧坏。
发表于 2019-4-16 02:11:33 | 显示全部楼层
可能驱动板不够功率?
发表于 2019-4-16 03:03:06 | 显示全部楼层
是不是驱动板不配套 带不起来
发表于 2019-4-16 03:17:53 | 显示全部楼层
电池不给力了!换了就对了。。。。。
发表于 2019-4-16 07:16:12 | 显示全部楼层
因为设计的电流和实际使用的不一致。1W是300毫安,3W接近1A,拉低了电压。
电压只起到点亮灯珠作用,电流才是关键。
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:28:13 | 显示全部楼层
电压只起到点亮灯珠作用,电流才 ...
那我直接去掉驱动板  直接用18650驱动可以吗   不是长时间点亮
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:28:36 | 显示全部楼层
能给一个简单的电路吗  还是我不要驱动板  直接接上去用可以吗
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:29:52 | 显示全部楼层
jyn618 发表于 2019-4-16 00:59
365灯珠的可见光就比较暗,用钱放远点看看效果如何,电压低可能是功率没有达到额定功率,对发光效率影响不 ...
我用3,7V电压直接接到灯珠上灯珠是很亮的    只是通过驱动板的话就不行了   减压到2,8V
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:30:20 | 显示全部楼层
13729790711 发表于 2019-4-16 02:11
可能驱动板不够功率?
那换驱动板还是   直接接入电源就好     短时间用   不会长时间用的
发表于 2019-4-17 14:44:06 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2019-4-16 22:29
我用3,7V电压直接接到灯珠上灯珠是很亮的    只是通过驱动板的话就不行了   减压到2,8V   ...
是的,驱动板控制了电流。  如果你直接接到可调电源的话,需要监测电流和电压,电流乘以电压小于3瓦,并且增加散热!改散热!!不然温度太高,灯珠寿命难以保证。  如果你直接接在理电池两端的话,电池电量满,灯珠可能几十秒内就会烧坏。 这个手电的结构,散热不改装的话,可能只支持0.5W~1W左右的散热。
发表于 2019-4-19 20:44:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆掉驱动板,直接串一个5欧的大功率电阻限流。
 楼主| 发表于 2019-4-21 17:56:05 | 显示全部楼层
好的  感谢
 楼主| 发表于 2019-4-21 17:57:06 | 显示全部楼层
jyn618 发表于 2019-4-17 14:44
是的,驱动板控制了电流。  如果你直接接到可调电源的话,需要监测电流和电压,电流乘以电压小于3瓦,并且 ...
好的    感谢      对手电了解多了点
GMT+8, 2025-9-28 02:47 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
