查看: 3715|回复: 6
[家电] 充电器48v改12v,双向触发二极管DB3无法导通?
发表于 2021-7-10 11:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器48v改12v,双向触发二极管DB3无法导通?我仍想使用BT151,怎么办?
发表于 2021-7-10 13:42:20 | 显示全部楼层
弄个稳压管一样
发表于 2021-7-10 17:58:52 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106355可惜我没画图,后级电路我记得我以前好像画个图的,久了忘记了
发表于 2021-9-17 14:25:50 | 显示全部楼层
不接电池怎么导通
发表于 2021-9-19 08:16:38 | 显示全部楼层
接上待充电瓶(应该保证有10.8伏剩余电压),将R21换为可调电阻,调整R21电阻数值BT151导通即可使其充电,同理调整R24可以调整充电电流。希望对你有所帮助,谢谢!
发表于 2021-9-22 07:15:54 | 显示全部楼层
更换一只7V左右的稳压管试试吧
发表于 2021-9-24 15:44:54 | 显示全部楼层
找两个7v或者5v的稳压管,正极连接,负极连R23和可控硅。  组成一个diy的双向触发二极管,就可以了。
GMT+8, 2025-7-23 18:12 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
